Выбор каретки!
Сообщение » 24 июн 2014, 23:38
Ребят как я понимаю такая каретка устарела и на долго не хватает,все время появляются люфты и т.д Изображение.
И хотел бы по интересоваться какую каретку взять лучше?
И еще которая снизу чашечка так помойму называется на сколько там ключ, а то надо снять с велосипеда какой ключ покупать не знаю.
Заранее спасибо!
dimon46kursk
Сообщение » 24 июн 2014, 23:43
Ключ нужен разводной. Или в крайнем случае газовый.
Нужен обычный картридж под квадрат. Длину оси измеряешь с родной, ширину каретки измеряешь на раме (68 или 73мм).
Сообщение » 24 июн 2014, 23:45
Ushka писал(а):Ключ нужен разводной. Или в крайнем случае газовый.
Как я понимаю каретка квадрат намного лучше этой,если не трудно можно ссылочку в магазин,или фоточку
dimon46kursk
Сообщение » 25 июн 2014, 07:27
дахоть вот первая попавшаяся. Ушка сказал, что нужно сказать продавцу в магазине, чтобы тебе подобраои.
Сообщение » 09 окт 2017, 12:50
Добрый день!
Каретка Shimano BB70. Ресурс достаточный, но работает, как будто песок внутри уже после нескольких поездок. Посоветуйте, пожалуйста, что-либо из разборных аналогов.
dimmm
Сообщение » 09 окт 2017, 14:02
Аккуратно снять пыльники с подшипников, чашки промыть максимально, просушить, забить свежей смазкой - каретка еще походит.
Вроде как шиманские чашки считаются одноразовыми. Но если обслуживать - можно продлить их пробег.
zen
Сообщение » 09 окт 2017, 14:16
Спасибо. Уже имеется такая же промытая. Каретка с небольшим пробегом. Раздражает хруст. А после переборки и пары сотен километров он появляется вновь.
dimmm
