Выбор велокрепления на автомобиль
Сообщение » 20 фев 2012, 22:35
Посоветуйте где можно купить недорогой багажник на автомобиль для перевозки велосипеда.
Сам пока присмотрел этот:
http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15107;page=1;menu=1000,5,73;mid=0;pgc=0;orderby=2
Сообщение » 20 фев 2012, 22:40
Да, мне тоже интересна эта тема. Только мне б на хэтчбэквскую дверцу багажника :st_ruskiy: какое-нить крепление для перевозки велосипедов. На крышу не хочу.
RedFox
Велосипед(ы): Merida TFS
Сообщение » 20 фев 2012, 23:51
Видел в автомагазине "Газ-уаз" на литовской за урожайным рынком(на переезде), как заходишь справа на стене, кажется 1300р
antik
Сообщение » 21 фев 2012, 08:41
RedFox писал(а):Да, мне тоже интересна эта тема. Только мне б на хэтчбэквскую дверцу багажника :st_ruskiy: какое-нить крепление для перевозки велосипедов. На крышу не хочу.
а может велокрепление на фаркоп?
поищи в сети..много магазинов.
хотя фаркопа наверное нет.
добавление. лично мое мнение если брать, то багажники от Thule или Mont Blanc. давно зарекомендовавшие себя компании. может покажется дорого, но как говорится "скупой платит ...."
Сообщение » 21 фев 2012, 09:38
не... фаркопа нет. Где-то видел крепление на ремнях за дверцу багажника.
RedFox
Сообщение » 21 фев 2012, 09:43
RedFox писал(а):Где-то видел крепление на ремнях за дверцу багажника.
на чейне есть такие, и не очень дорого.
Сообщение » 21 фев 2012, 10:31
Это ж надо переднее колесо снимать. Неудобно.
Кроме того, это надо дуги ставить, точно выдерживая расстояние между ними. У меня, например, это невозможно, у тебя, скорее всего, получится. Ну а если надо будет везти велосипеды с разной базой?
Категорически рекомендую эту модель. Удобнее и дешевле (800 руб):
http://www.car4fix.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0-PERUZZO-Cruiser
У меня стоят примерно такие же.
Ставятся на квадратные дуги, не совместимы с дугами аэродинамического профиля (с Т-образной прорезью). Но при желании можно сделать адаптер. Что я и сделал.
Ну и если хочется покруче - http://www.car4fix.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0-MONT-BLANC-Scott
2300 руб
(кстати такие были на чейне чуть дешевле, но кончились)
На мой взгляд, они не настолько круче, насколько дороже.
Сообщение » 21 фев 2012, 14:10
iGi писал(а):лично мое мнение если брать, то багажники от Thule или Mont Blanc. давно зарекомендовавшие себя компании. может покажется дорого, но как говорится "скупой платит ...."
Расскажу, с какими проблемами мне пришлось столкнуться на дешевых багажниках. У меня их 4, двух разных моделей, но конструкция почти одинаковая. Два фирмы Amos, два - не помню какой.
На двух - сорвались шлицы на пластиковых ручках, которые надеваются на стягивающие гайки (которые стягивают зажим вокруг рамы). Ручки выкинул на фиг, закручиваю просто обычную гайку головкой с трещеткой. Кому как, а мне так даже удобнее.
На двух - сорвались шлицы внутри пластикового зажима. Это самая большая засада, пришлось засверлить отверстия и вкрутить туда маленькие фиксирующие болтики. На двух других болт с квадратной головкой проходит через квадратное отверстие в металлической части держателя, и там что-то сорвать очень сложно.
На одном из 4 - сорвалась резьба на одном из двух болтов, крепящих держатель к неподвижной части. Гайка ни туда ни сюда, слегка люфтит, но держит. Меня не напрягает.
На двух открученная до конца стягивающая гайка не позволяла развести зажим так широко, чтобы в него вошла рама. Если снять гайку, то все нормально, но неудобно. Снял пластиковый зажим нафиг, надел аккуратно вырезанные куски камеры в несколько слоев. Стало намного удобнее, внешний вид пострадал незначительно. На двух других, где отверстия в зажиме раздолбались, этой проблемы нет.
Ну и с самого начала при сборке не проследил за строгой перпендикулярностью желоба и держателя. В результате вел ставился криво, и для затягивания его в вертикальном положении приходилось сильнее затягивать гайку. Может быть, это и привело к преждевременной смерти некоторых пластмассовых деталей.
В любом случае, если пользоваться ими постоянно, без определенных извращений не обойтись. Но при более-менее прямых руках это вообще не проблема. После устранения таких косяков получается на редкость дубовая и надежная конструкция.
Теперь сравню с Mont Blanc Scott. Его я не юзал, но видел на картинке. С Thule Freeride такая же картина.
На дешевом багажнике поставил вел в желоб и покатил, пока он не уперся в зажим.
На монблане нет желоба, есть упоры под переднее и заднее колесо. Их установка зависит от базы велосипеда. Если возить все время один вел, то это удобно и чуть более надежно (хотя там и так надежности хватает). Если возить разные - весьма неудобно
Дешевый багажник крепится к дугам тремя скобами и шестью гайками типа барашек, только с пластмассовыми ушами. На аэродинамические дуги с Т-образной прорезью изначально не крепится никак, но при наличии прямых рук опять же не проблема.
Монблан крепится либо тремя хомутами, закрывающимися на эксцентрик (один из трех эксцентриков - с замком), или на три Т-образных болта с помощью тех же эксцентриков. Это быстрее.
Ну и зажим у монблана затягивается на эксцентрик, тоже с замком. На мой взгляд, эксцентрик хлипкий, я бы его тоже поломал при таком же использовании. Могу ошибаться.
Замок, я считаю, вещь бесполезная, если оставлять машину с велами без присмотра, лучше пропустить через рамы длинный трос и повесить на него амбарный замок.
Не забываем про четырехкратную разницу в цене.
UPD. То ли у монблана, то ли у Туле есть и совсем дешевая модель со стальным желобом. Стоит понятно что не 800 р. Насколько надежнее рассмотренных здесь - предположить не могу. Думаю, там все так же сделано.
Насчет более дорогих багажников типа Mont Blanc Barracuda ничего сказать не могу, кроме того, что на мой взгляд, 5 к руб за багажник для ОДНОГО велосипеда - извращение.
Сообщение » 21 фев 2012, 15:17
тут вопрос индивидуальный. при наличии "нескромномго" бюджета я бы в первую очередь обратил внимание на известные более дорогие бренды, а при ограниченном конечно выбирал бы из того, что подешевле, но косился бы на те, что подороже :-D:
upd
кстати уже была похожая тема
http://www.velo-kursk.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2604&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F
Сообщение » 21 фев 2012, 20:03
В "Триале" вроде видел, да и на сайте ихнем есть: http://www.trial-sport.ru/catalog/86548/51516.html
не вникал, правда чем отличаются кроме цены. :nez-nayu:
Сообщение » 21 фев 2012, 21:26
Есть и такой вариант
http://velo-kursk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3446
antik
Сообщение » 21 фев 2012, 21:44
apro писал(а):Категорически рекомендую эту модель. Удобнее и дешевле (800 руб):
А как с этого сайта заказать? Я что то у них ничего про доставку не нашел...
antik писал(а):Есть и такой вариант
[quote="antik"]
Вариант хороший, но у меня производственной базы нету...
Сообщение » 21 фев 2012, 23:12
Psionic писал(а):А как с этого сайта заказать? Я что то у них ничего про доставку не нашел...
Не знаю. Что, правда нельзя?
Я заказывал Amos вот здесь: http://autobud.ru/index.php?productID=527
950 р
Если закажешь его же, уже будешь заранее знать список косяков :-): Это тот, в котором болт начал проворачиваться в пластмассовом зажиме.
Ну или поищи по аналогичным магазинам..
Этот Peruzzo мне кажется на вид понадежнее Amos'a. Но угадать, как всегда, нельзя.
Сообщение » 05 мар 2012, 18:11
Хотел уж с горя пойти по пути antika, но перед этим решил заскочить на северо-западный авто-рынок и обнаружил там Amos http://autobud.ru/index.php?productID=527 за 800 рублей, в наличии... Взял сразу, и заказал второй.
Сообщение » 21 мар 2012, 20:46
Итак, безвольно умерший автомат на машине поставил жирный крест на покупке шоссейника на этот сезон. Ремонт делали в Минске и на местном рынке по моей просьбе был куплен велобагажник с креплением на фаркоп. Просил на 2 вела – привезли на 3. Ну да и ладно – может пригодится 3-е местечко.
Поставить – снять 2 минуты делов. Ценник – 120 баксов. Ходовых испытаний пока не проходил – после пары выездов с велами будет понятно, что к чему.
Разве что были сомнения по поводу того, что будет с велами, если попадёшь под дождь в пути – но вопрос легко развеивается наличием кёрхера в гараже.
Сообщение » 21 мар 2012, 22:14
Всё тажеизвестная amos, только на фаркоп.
Сообщение » 21 мар 2012, 22:24
А как теперь в дверь багажника попасть?
Сообщение » 21 мар 2012, 22:36
снял вел - ослабил крепление багажника (отогнул вниз) или снял его полностью. сегодня проверял - ровно 1 минута делов. А так: загрузил в багажник вещи. Поставил багажник. Поставил велы. Приехал. Снял велы и багажник. Разгрузился из багажника. Вообщем в конце сезона видно будет что к чему.
Сообщение » 21 мар 2012, 22:44
На таможне таможенник скажет - откройте багажник - и придется все велы снимать )
(хотя оно и с навесным креплением на ремнях та же фигня)
Интересно, как Шаман через таможню ездит - неужели каждый раз снимает все велы.
Сообщение » 22 мар 2012, 08:16
Шаман не снимает, оно у него вместе с велами подымается)
Сообщение » 22 мар 2012, 10:27
С одним велом крышка багажника сама держится на газовых упорах, с несколькими приходится держать. И открывается без проблем, это же жесткая конструкция
Сообщение » 11 апр 2015, 13:32
Друзья, помогите выбрать крепление на автомобиль (седан).
У кого есть опыт использования - дайте совет.
Спасибо.
Aleksshevelev
Велосипед(ы): Merida Matts 20MD
Сообщение » 11 апр 2015, 18:00
Эксплуатирую Thule Windbar и крепление для велосипедов. Хороший багажник, но дорогой. У Thule есть крепления для всех моделей. А так с выбором поможет Google.
Велосипед(ы): Canyon
Сообщение » 11 апр 2015, 20:25
Посмотри, что предлагают в салоне твоего автомобиля обычно оригинальные багажники тоже хороши, а так без вариантов Thule отличный вариант, но дорогой!
Сообщение » 11 апр 2015, 23:39
Универсал. Универсальные поперечины под Т-профиль без замка + Monblank Barrakuda*2. 5 лет полет нормальный. Одно из самых надежных креплений. Больше 29*2,1 не лезет, только давление спускать. На ночь боюсь во дворе бросать - каждый раз снимаю - одеваю всю конструкцию сразу. Имей в виду. Крепеж сзамком (поперечены) не спасут, готовься каждый раз снимать. А это мне с моим ростом 188 - на цыпочках (ну или табуреточка). Может быть в твоем случае будет разумнее каждый раз из поперечин вытаскивать велокрепеж, думать нужно.
Мое мнение - с квадратными профилями не брать, они шумят, не красивые и часто гниют. Но стоят дешево.
Да, и по туле - засматривался, но по финансам не потянул, сильно дороже барракуды были.
Сообщение » 17 июл 2018, 23:08
Ребят, какой бы порекомендовали багажник на крышу авто? Форд фокус 3, если что.
Сообщение » 17 июл 2018, 23:13
На ВелоКурске давно зарекомендовал себя Thule Proride 591
Сообщение » 19 июл 2018, 00:11
Technik писал(а):Ребят, какой бы порекомендовали багажник на крышу авто? Форд фокус 3, если что.
если тебе НЕ на постоянку, то могу типа такого дать поюзать Изображение
А так да. Плюсую мнение Михаила о Thule ProRide. Пользуюсь правда 598-ым. Тоже ничо :-):
Сообщение » 19 июл 2018, 05:04
Спасибо большое, но не надо :-): это я для товарища интересовался. Он будет покупать по ссылке который.
Сообщение » 19 июл 2018, 22:58
Прошки нежнее хватают карбоновые рамы. С алю рамами можно брать Изи или другую яальтернативу. Изи, кстати, меньше шумит на ходу
Сообщение » 23 май 2019, 12:57
Thule Proride 591 подорожали и везде стоят одинаково - 6900.
Может кто видел дешевле?
Сообщение » 23 май 2019, 13:07
apro писал(а):Thule Proride 591 подорожали и везде стоят одинаково - 6900.
На авито например, почти новье. Да и вообще там куча вариантов.
На Емексе дорого, аж 7053 рублей.
Сообщение » 23 май 2019, 13:21
На БДшке под 6
https://www.bike-discount.de/en/buy/thule-proride-roof-rack-493383
не увидел, что они в могучую не шлют
Роман Рыбалка46
Сообщение » 23 май 2019, 14:14
на всякий случай, вдруг кто не видел: [youtube]MP1EbQ6TP2w[/youtube]
