Выбор колес
Сообщение » 05 дек 2009, 23:37
вроде бы есть возможность приобрести данные колёса :
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=68193
MavicCrossride Vbrake/08г(пара) - 4тыр
стоит ли ?
какие ещё решения могут быть за эту сумму, максимум 6к ?
Сообщение » 06 дек 2009, 00:05
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=15706 - 117ф, по-моему лучше новые, но правда под диск. Под ви-брейк подороже немного. Если уверен в состоянии, да еще и поторговавшийсь, то бери.
Колеса начального уровня, тяжеловаты правда.
За 6к особо не разгуляешься, если только самому собирать, можно что нибуть придумать, но принципиально от выше упомянутых отличаться не будут
Сообщение » 06 дек 2009, 00:16
выглядит красиво и фирма крутая, но это б/у вибрейковые колеса, обода там если не совсем стерты, то скоро сотрутся. А поменять их насколько я себе представляю довольно заморочно, ибо там специальные спицы и специальная спицовка.
http://bikestream.dvij.info
Сообщение » 06 дек 2009, 01:04
Передо мной тоже стоит проблема покупки колес на байк. Тоже думал о вилсете, но это "вещь в себе". Замена спиц в них вопрос чистого везения даже при стандартной втулке, не говоря уже о такой. Так что какой бы интересной цена не была, время, потерянное на поиски замены, может стоить больше, т.е даже если найдется в забугорном интернет-магазине нужная спица нужного размера, как минимум пара недель ожидания и спица по цене простого колеса гарантированы.
Так что я на чейне буду заказывать колеса со сборкой, на втулках Shimano XT 6-Bolt Disc, ободах Mavic XM317 под вибрейк на 32 спицы DT Champion. Выйдет примерно 5000 р. за пару новых колес, весом в районе 2 кг. Разница с кроссрайдами - предположительно 150, максимум 200 грамм с пары, это все можно отыграть на резине и кассете (если это вообще принципиально - мне не до такой степени :)). Зато все стандартное, в случае чего спицу на замену можно даже в Курске купить, а также безболезненно перейти на диски, если появится такое желание.
Сообщение » 06 дек 2009, 10:28
на тойже веломании читал отзывы по колёсам этим, многие теоретически рассуждали о не ремонтопригодности в условии россии.
но с другой стороны в условиях курска я даже конуса с осью не смог найти :)
кстати как шосеры решают проблему со спицами, на мой не опытный взгляд там тоже со спицовками/спицами не всё так просто ?
Сообщение » 06 дек 2009, 12:16
У меня вилсет Shimano WH-R500, у него крепление спицы к втулке стандартное, сама спица классическая круглая, одинаковой толщины, поэтому проблема только в ее длине. Мне повезло, и нужная длина нашлась. В крайнем случае, за счет того, что в малоспицевых вилсетах длина спицы меньше, чем в обычном колесе, пришлось бы обрезать и перенарезать резьбу - предположительно, мне бы удалось найти, где это можно сделать.
А вот в случае хитрого крепления и аэродинамических спиц - не знаю, наверное, только ebay поможет, и то не факт, что получится найти спицы поштучно, а не упаковкой.
Сообщение » 06 дек 2009, 12:30
Я тоже всегда был стороником самосбора, по той же причине что приведена выше. Вот смотрю на спицы на своих шоссейных мавиках и что то с трудом представляю как их можно поломать. Такое ощущение что если в колесо что то попадет переработает как мясорубка :)
А вот такой выриант: втулки ХТ, обода ДТ4.2 (или аналог от мавик), спицы компетишион - по подсчетам где то 1900г
Сообщение » 06 дек 2009, 13:01
Саш, DT 4.2 под вибрейки есть только белые, по спеццене аж 52 фунта, т.е. +30 фунтов на колесо, итого уже не 5, а 8 тыщ за пару колес :(, за 80 грамм разницы в весе.
Компетишины, в принципе, неплохой вариант, я про них думал - там всего 100-200 рублей разницы. Но как они поведут себя при нетипичной нагрузке в виде баула на багажнике и жесткой вилке?
Сообщение » 06 дек 2009, 15:03
Да, подтверждаю....
по отзывам мавиковские велсеты... годами крутятся без единой поломанной спицы...
я потерял на бонтрагеровском шоссейном велсете... 4 спицы в этом сезоне... (24 спицы на колесе, заспицовано попарно). Спицы длинные... нашел в Орле китайские по 2 руб., пока живут...
С чейна привез комплект ДТ-х спиц с переменной длинной... собираюсь переспицывать на них.. как только следующая лопнет...
сейчас это не критично, тк. колеса уже тренировочные.... :D
INDIVIDUAL
Велосипед(ы): Trek Madone 4.5
Сообщение » 06 дек 2009, 17:14
тьфу, перепутал, не 4.2, а 4.1 - они намного крепче и дешевле. А компетишион очень крепкие спицы, попробуй поломай
Сообщение » 06 дек 2009, 19:44
4.1 на чейне даже в каталоге нет. Да и вообще поискал, нигде нет.
А что, ХМ317 сильно плохо? просто на чейне не очень большой выбор, по сути, из известного мне только мавики и есть.
Сообщение » 06 дек 2009, 20:02
просто я из мавиков только 717-ые знаю. А так пожалуйста, и мавики ни чем не хуже.
Сообщение » 07 дек 2009, 11:06
Не так давно, после буквально поломки на Атоме заднего обода Мерком, как раз на 4.1 и революшинах да существующей втулке собрал заднее колесо:
Был закуплен на чейне неплохой обод DT Swiss XR 4.1 XC 32h Black и отличные спицы DT Swiss Revolution - Black 2mm-1.5mm. На их основе при старой втулке было собрано заднее колесо.
реальный (взвешанный) вес:
DT Swiss Revolution - Black 2mm-1.5mm, с нипелями, 32шт. - 155гр
DT Swiss XR 4.1 XC - 32h Black Presta - 425гр
FORMULA E36-2 CRMO AXLE + CASSETE BODY 32H - 395гр
Итого заднее колесо: 975 гр.
Обод обошелся в 30 фунтов, спицы - 19. Итого: ~2500 руб без учета втулки (она была старая с атома). На мой взгляд лучший обод под ви-брэйки при малом бюджете. Популярные спицы от DT в купе со стандартной спицовкой и распространенной длинной решают вопрос поиска замены спиц полностью. К тому же на чейне продается комплект из 36 спиц - 4 шт. остаются в запасе.
На два колеса выйдет больше чем на 5к руб (смотря на какие втулки не задушит жаба), но вес будет явно меньше 2кг :D
PS: на чейне и правда только дисковые 4.1 остались... - надо теперь смотреть на новую линейку ДТшных ободов
Сообщение » 07 дек 2009, 11:51
DT REVS are SUPER LIGHTWEIGHT and are NOT SUITABLE for heavy use. XC racing only
Это смущает. Правда, не понятно, почему XC racing не heavy use.
Сообщение » 07 дек 2009, 14:34
Они конечно реально тоненько батированные и после классических ~2-3мм толстенных спиц (в сравнении - на переднем колесе) выглядят прямо скажем хрупко. Но в сочетании с хорошим ободом и нормальной протяжкой - послужат долго, если не прыгать дропы и не иметь карму товарища Мерка ;)
PS: в предстоящую весну - горы покажут! 8)
Сообщение » 07 дек 2009, 15:22
А я тут прикинул что-то куда-то...
Порывшись по интернетам и прочим каталогам, нашел такие веса компонентов:
втулки XT 756 под диск - зад 435 г, перед 244 г. Несложно заменить, что дисков еще нет, а вес под них уже добавился :(. Но это ладно, это так и задумываецца. Вес каталожный.
спицы компетишины 32 шт 262 мм - 190 грамм. вес с Weight Weenies.
обод мавик 317 - 440 грамм. вес каталожный.
Итого переднее колесо 874 г, заднее - 1065, суммарный вес - 1939 г без эксцентриков.
Примерно аналогичен DT 4.1 по весу и цене обод мавик 717, но стоит на 13 фунтов дороже 317-го, т.е. больше 1200 р. за 40 грамм. За спицы революшены придется доплатить еще примерно 8 фунтов за 50 грамм. Итого, за +/- 100 грамм - 34 фунта, 1600 р. По меркам цены грамма колеса, недорого, но все равно жалко. Кстати, получается, что экономия веса на спицах самая выгодная с точки зрения денег :).
В поисках смысла в "317+революшен вперед", "717+компетишен назад"...
И что самое обидное, не дисковая втулка Shimano XT HB-M760 Front Hub весит approx. 150 gram. Т.е. всего лишь за счет отказа от возможности установки дисковых тормозов можно за те же деньги получить меньше граммов! :cry:
Сообщение » 07 дек 2009, 20:40
познавательно, жаль рассказ без картинок 8)
скоро про систему буду распрашивать ... (:
Сообщение » 16 июл 2010, 12:40
Намедни добил задний обод, закусил колодками - добрая трещина, больше не боец
В связи с этим встал вопрос о покупке вилсета (обод+спицы+втулка) в сборе или по частям (что дешевле?)...шины стоят швальбы кояк 2.0, в основном по шоссе режусь.
И, я так понимаю, придется вписываться кому-то в заказ, нежели покупать в родимой деревне?
Просветите пожалуйста. За граммами не гоняюсь, пуленепробиваемый тоже не нужно...что-то среднее было бы самое оно
Велосипед(ы): polo-bike 26"
Сообщение » 16 июл 2010, 13:02
На чейне интересные "бюджетные" колеса:
Brand-X Budget Alloy Quick Release MTB Wheelset ?17.86 за пару ~ 850р.
Brand-X Hubs On Rigida Sphinx MTB Wheelset ?35.73 за пару ~ 1700р.
Учитывая, что это чейн, и мега скидки ~70%, не должна же это быть лажа?
Сообщение » 16 июл 2010, 13:05
А если из местных, то в триале вроде видел WTB SX24 обода. Сайт говорит, что 630р. должны стоить. Плюс переспицевать 350р примерно. А заодно и втулку бы поменять за одно - если обод сдох, то и втулка тоже где-то рядом возможно?
Сообщение » 16 июл 2010, 15:15
dubtar писал(а):Brand-X Hubs On Rigida Sphinx MTB Wheelset ?35.73 за пару ~ 1700р.
Пишут, что хорошие обода, прочные, хотя и тяжеловаты
http://www.mtbr.com/cat/tires-and-wheels/rim/rigida/sphinx-19/PRD_415206_139crx.aspx
За 800 р пару я бы постремался покупать даже с такой скидкой. И на картинке обода похожи на одинарные, хотя сказать с уверенностью конечно нельзя. Настораживает отсутствие подробного описания
Сообщение » 16 июл 2010, 15:37
Кстати не перепутайте Cassette и Screw On Freewheel :)
Сообщение » 16 июл 2010, 16:06
Atom XC-300 по идее предполагает HG30, значит кассету.
А на чейне screw on freewheel я как-то ни разу и не видел. ни самих трещоток, ни втулок под них, только в колесах они заявлены кое-где, и то "Discontinued".
Европа! что с них взять :st_ruskiy:
Сообщение » 16 июл 2010, 19:39
800р за оба вилсета? :sh_ok: этаж из чего они сделаны
я планировал тысячи на две хотя бы (втулка+обод+спицы)
Сообщение » 18 июл 2010, 10:56
Обод DT Swiss XR 4.1 XC - 32h Black Presta 425гр (реальных) ~1,5к руб
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=5524
Выбирал хороший обод после эпического загиба мыслью оригинального обода WTB на Атоме ХС600 товарищем Мерком.
Переспицевал на этом ободе, старой формуловской втулке и новых ДТшных спицах - вышло здравое заднее колесо коим до сих пор доволен мой отец :)
Сообщение » 03 янв 2011, 17:50
Прошу посоветовать нормальный обод за приемлемую цену,
под MTB-колесо 26’’ (32 спицы) с ободными V-brake.
Желательно, максимально устойчивый к износу.
Родной меридовский обод протерся, пройдя около 4000 км.
Что-нибудь у нас в магазинах сейчас имеется,
или только под заказ?
dubtar писал(а):А если из местных, то в триале вроде видел WTB SX24 обода. Сайт говорит, что 630р. должны стоить. Плюс переспицевать 350р примерно. А заодно и втулку бы поменять за одно - если обод сдох, то и втулка тоже где-то рядом возможно?
ЭТОТ обод имеете в виду? А он под вибрейки?
Мой убитый обод :smu:sche_nie:
Сообщение » 03 янв 2011, 18:24
Не, этот под диск. Просто загляни в триал, что-то должно быть в наличии.
Сообщение » 04 янв 2011, 00:46
соглашусь с Пашей, если в наличии, то только в триале что-то видел.
а на заказ - ну вот из недорогих (и видимо хороших):
Mavic XM 317, 21 евро на байк24 ~ 900р (+доставка) или 19фунтов ~ 950р на чейне
Сообщение » 16 янв 2011, 13:02
Вот думаю сменить вэлсет, такие варианты:
1. Sun Ringle Ryde 1.0 26" XC - 5 775 р.
Вес пишут 1934 г
Ничего вроде, только втулки непонятные, и спицы белые, а мне черные нра.
2. Shimano-Mavic MTB Disc Wheel Deore - XM317D black 6-Hole - 3 700 р. (+доставка)
Вес пишут 2140 г
Визуально оч нра, но на 200 г тяжелее, но на 2 тыщи дешевле и втулки проверенные.
Что скажете?
П.С. еще смотрел эти, очень хороши, но т.к. хожу в походы, боюсь не выдержит заднее колесо, маловато спиц.
Сообщение » 16 янв 2011, 13:53
А если на собрать из того что нравится тут?
stels
Велосипед(ы): Merida HFS
Сообщение » 16 янв 2011, 14:38
Ну собрать я и сам могу, вариант похожий на второй будет стоить 110 ф, а на байке 24 готовый 75 получается...
Сообщение » 16 янв 2011, 15:10
Кроссрайды дубовые, но с их ремонтопригодностью вопрос не очень оптимистичный в России. Я бы взял классику за такие деньги.
ИМХО, по втулкам из шиманы только ХТ. У деоров грязезщита похуже. А вот с промами за эти деньги я б не связывался, сомнительно получается.
А вот обода мавиковские вполне хороши.
Сообщение » 16 янв 2011, 15:20
Спасибо Андрюха, тоже так думаю, пойду тогда в Заказ на bike24 - 4
Сообщение » 16 янв 2011, 17:42
neo писал(а):Ну собрать я и сам могу
Вариант с их сборкой получается дешевле, чем купить все по отдельности и потом собрать самому.
stels
Сообщение » 30 июл 2011, 16:31
втулка со стороны кассеты треснула по диаметру. готов поменять колесо. тип моей езды зачастую с рюкзаком на багажнике долго, быстро по разной местности. торможу с выбором. может кто ещё чего подскажет?
Plaha
Велосипед(ы): Форвард Апачи-816
Сообщение » 30 июл 2011, 17:57
neo писал(а):П.С. еще смотрел эти, очень хороши, но т.к. хожу в походы, боюсь не выдержит заднее колесо, маловато спиц.
кроссрайды очень надежные - за 2,5 сезона не было проблем, и сейчас никаких изменений в худшую сторону не замечал. Зимой возил их к механику в дупло, просто из интереса хотел провести профилактику -мех. вскрыл заднюю втулку и барабан, показал мне, что там все как новое и собрал обратно. Переднюю после этого мы даже не трогали. Сказал, что по его опыту, ходят они долго. Спицы там неубиваемые, рубят палки. 24 шт. но они прямые от втулки и баттированные. Бери, не пожалеешь! Мавик-это достойная контора :co_ol:
Сообщение » 30 июл 2011, 23:11
uri_britva писал(а): Бери, не пожалеешь! Мавик-это достойная контора
Такой совет да на полгода бы пораньше :hi_hi_hi:
Сообщение » 19 ноя 2011, 19:32
Решил сменить свои SHIMANO RS20, на ...MAVIC Cosmic Elite
turist 057
Сообщение » 19 ноя 2011, 19:55
Поподробнее пожалуйста. Уже приобрел, или только советуешься? Каковы планы для SHIMANO RS20, оставляешь про запас или на продажу? Спрашиваю как потенциальный покупатель.
Сообщение » 19 ноя 2011, 22:42
Выбираю, советуясь. SHIMANO RS20 буду продавать, т.к. 4 колеса нужны только автомобилю.
turist 057
