Выбор амортизационной вилки
Сообщение » 14 июн 2010, 21:50
Здравствуйте Уважаемые коллеги, прошу вас дать совет по поводу апгрейда вилки, взял себе я Jamis Trail X2 -ну и как водится в процессе эксплуатации обнаружил что некоторые части вела слабоваты для агрессивного катания КК, вилка, которая стоит-XC Suspension, 60мм, есть с чем сравнивать, катался на велах с вилками Dart1 и Dart3, решил ограничится бюджетом в 5500 за вилку, присмотрел пару моделей
- Амортизационная вилка Marzocchi 22 R 100mm 09(http://www.veloprobeg.ru/product_info.php?cPath=31_94_161_259_347&products_id=10414)
- Амортизационная вилка Marzocchi 22 LO 100mm 09(http://www.veloprobeg.ru/product_info.php?cPath=31_94_161_259_347&products_id=10412)
там какие-то разные демпферы LO и R,вроде и все отличия.....
Посоветуйте, которую взять лучше, чем они на самом деле друг от друга отличаются, а может быть вы знаете что-нибудь и получше за эти деньги????
Nick87
Велосипед(ы): Jamis Trail X2
Сообщение » 14 июн 2010, 22:02
ну за 5.5т.р. особо не разгуляешься. То что ты предложил с 30-ти мм ногами и, как ты говоришь, для агрессивного КК этого мало. Хотя я не знаю что ты понимаешь под агрессивным КК. Надо брать с 32мм ногами и по мне так лучше выбирать из продукции Rock Shox. Можно посмотреть в сторону Торы (правда их там неколько разновидностей, и какая лучше даже не подскажу, но если есть воздушка, то однозначно ее). Что то типа этого:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40910
Сообщение » 15 июн 2010, 00:00
на мой взгляд, за обазначенную сумму Тора лучший вариант
Сообщение » 15 июн 2010, 00:13
Везде масло и пружины, никакого воздуха, основное отличие от Marzocchi - это 32мм ноги, как говорил Alex, это будет лучше для агрессивного катания, буду думать пока над двумя вариантами :st_ruskiy:
Nick87
Сообщение » 15 июн 2010, 10:15
А вот эта может будет ещё лучше-
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=46544
Приблизительно за те же деньги?
Nick87
Сообщение » 08 дек 2010, 15:15
Всем привет и доброго времени суток. Нужен совет по поводу вилочки, встал вопрос о замене моей эластомерки на что нибудь посущественнее. Из того что удалось раскопать в инете понял, что брать нужно либо воздушно-масляную, либо пружинно-масляную, и то что в обеих ногах должна быть одинаковая начинка, и открытая масляная ванна. Что посоветуете мне с весом 85 кг Бюджет буду планировать исходя из ваших замечаний, но в диапазоне я думаю от 10 - 12 т.р, Дело в том что не совсем понятно исходя из названия какая вилка с открытой, а какая с закрытой ванной, какая с одинаковыми конструкциями ног, а какая нет. Может это скрыто под цифрами, но в описании к сожалению нет таких деталей, хотя может продвинутым байкерам все и так видно, тогда прошу указать на что в названии надо обращать внимание.
А если в поле? А если пуля?
То Божья воля - его пилюля.
serzhfecity
Сообщение » 08 дек 2010, 15:46
У меня Rock Shox Tora 302 воздух-масло. С моим весом, как у вас, хватает выше крыши. + не замерзает на морозе ^_^
Сообщение » 08 дек 2010, 16:45
У Marzocchi вроде как все вилки с открытой ванной, еще говорят у них там прокладкие какие то клевые и они по этому не текут.
Себе вот такую присмотрел Marzocchi Marathon LR Forks 2011 From ?178.71
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54714
или такую Marzocchi Corsa Superleggera LR Forks 2011
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54713
Вроде как вилки одинаковые, только вторая легче на 200 грамм.
Тока проблема одна тут же встает, придется еще тормоза под неё дисковые ставить, а это замена втулки и возможно обода. Короче грозит заменой передней части байка :)
Хорошие или плохие ХЗ, все равно сравнивать особо не с чем и не знаю как они под мой вес пойдут (где то в районе 70 кг) :) Так что думаю в любом случае покажется клевой :)
AlR
Сообщение » 08 дек 2010, 19:26
Вот и у меня всё те же самые вытекающие последствия, с вибрейками, да уж, дилемма
serzhfecity
Сообщение » 08 дек 2010, 21:42
serzhfecity, цель замены какая? Получение рабочей вилки, получение всепогодно рабочей вилки или получение рабочей ЛЕГКОЙ вилки? Разница в категориях существенна.
З.Ы. Мой выбор - исключительно воздух, на 30-32 ногах. Дальше навороты для профиков.
А так дважды привозил какую-то из пружинных Тор, вилка обладателям понравилась, из-за чего была куплена и на второй байк. Вес не маленький, но свежая работала нормально. По качеству работы после года эксплуатации можно узнать.
Сообщение » 08 дек 2010, 22:33
У RockShox довольно просто всё:
за 7-10к руб единственный вариантом является Tora (пружина/масло)
15-25к - качественный скачок веса и настроек - Reba (воздух/масло)
ну и выше только SID (и это действительно лучшая вилка всего рынка) при 20-30к рублях (воздух/масло)
Для не особо агрессивной и не спортивной езды (без участия в гонках на пересеченке) разница в цене влияет в первую очередь на вес вилки.
Естественно меняется техническая начинка и количество настроек (и нужно ли за ними лезть разбирать вилку или они вынесены крутилочкой наружу).
Но для простого катания это не играет существенной роли, поэтому можно не заморачиваться и брать пружинную Тору.
Внешняя блокировка вилки - аналогично, не для гонок нафиг нужна.
Поездил на Ребе с ней два года - пользовался очень редко, т.к. в спокойном темпе в горку обычно едешь сидя без раскачки вилки,
бывает, что в горку порой ям и злых колдобин столько же, сколько и под горку,
ну и банально часто вообще забываешь про блокировку, что есть еще вот такой рычажок.
Сообщение » 08 дек 2010, 23:10
а что вы скажите про такой вариант:
http://cgi.ebay.com/2010-Manitou-R7-Disc-Fork-Black-R-Seven-100mm-/320624506679?pt=Desktop_PCs&hash=item4aa6b5b737
или такой:
http://cgi.ebay.com/NEW-RST-FIRST-Platinum-RL-Fork-100mm-PopLoc-Black-1-5kg-/230560268724?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item35ae7681b4#ht_1151wt_934
уже давно озадачен выбором вилки. пока что из всего склоняюсь к R7.
или если бу, то сид какой-нибудь с ибея.
Сообщение » 09 дек 2010, 00:11
Ну у меня Manitou Drake Super Air 80 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=36030 ... езжу вроде без проблем... есть блокировка и регулятор скорости отскока, единственное что не нравится, так это отсутствие Remote Control
Сообщение » 09 дек 2010, 11:36
akwa38 писал(а):У RockShox довольно просто всё: Tora... Reba... SID
А что это за Recon на чейне от ~7.5т.р(только масло) до ~16т.р. Судя по цене - промежуток между tora и reba.
И это если еще не рассматривать "trail" вилки типа sector и revelation
Сообщение » 09 дек 2010, 12:36
Насколько я помню, в Реконе 1 накачиваемая воздушная камера, в отличие от Ребы, потому она проще. Но и меньше настраивается. С другой стороны, негативную камеру накачиваемой почти никто не делает из производителей. Ну и в весе тоже разница. Относительно торы гораздо приятнее - ноги алю, а не стальные, потому вес явно меньше.
В целом, мне понравилось, как работает Рекон у Das'a. Только какой у него именно не знаю.Yfcrjkm
Сообщение » 09 дек 2010, 17:08
а что же, Fox вилки серии 32 F хороши? вон на чейне мега распродажа:
Fox Suspension 32 F100 Remote QR15 - 1.5 Taper 2009 за ~ 12 т.р. 60-70% скидки.
Может надо брать немедленно, пока не расхватали? :du_ma_et: тору заменить... :st_ruskiy:
Сообщение » 09 дек 2010, 17:19
dubtar писал(а):а что же, Fox вилки серии 32 F хороши?
вилки -то хороши, только не этот стандарт. На чейне сейчас они под вставную 15мм.- ось, а это + замена втулки на совместимую как минимум.
Сообщение » 09 дек 2010, 17:31
15 ось пол беды . Вторая половина: указанный выше фокс для рулевой 1.5 - 1 1/8.
Сообщение » 09 дек 2010, 17:48
uri_britva писал(а):На чейне сейчас они под вставную 15мм.- ось, а это + замена втулки на совместимую
например на Shimano XT Disc Hub Front 15mm M758?
fazan писал(а):Вторая половина: указанный выше фокс для рулевой 1.5 - 1 1/8.
как лечить? менять рулевую? или спец рама нужна?
Сообщение » 09 дек 2010, 18:16
если лечить то:
- болгаркой отпилить ненужное
- приварить нужное
- профит !
А вообще специальная рама. И рамы эти как правило для более агресивного катания чем кк, соответственно и вилки другого сегмента. У кубов есть модели с таким стаканом.
Про лечить вспомнился канондейл со своим 1.5” стаканом. В него наверное можно вставить вилку с переменным штоком, заменив рулевую
Сообщение » 09 дек 2010, 18:58
Сейчас все потихоньку переходят на новые рулевые. Даже у шоссеров сейчас поголовно 1 1/5 - 1 1/8 или 1 1/4 - 1 1/8
Сообщение » 10 дек 2010, 00:54
uri_britva писал(а):вилки -то хороши, только не этот стандарт. На чейне сейчас они под вставную 15мм.- ось, а это + замена втулки на совместимую как минимум.
А раньше Юра говорил, что фокс под его малый вес совсем не катит и не работает как надо...
Вилка отличная, если уж еще под нее взять Кроссмаксы с универсальным креплением 15/9 мм... :smu:sche_nie:
Но шток реально проблема, далеко не на каждую раму пойдет.
dubtar, втулка подошла бы, но переспицовка - дело шибко геморное, проще новое колеса сразу.
Видимо, из-за этих 2-х проблем и залежались у них вилочки.
Сообщение » 10 дек 2010, 08:40
Ushka писал(а):А раньше Юра говорил, что фокс под его малый вес совсем не катит и не работает как надо...
да нормально работает...я поправился :smu:sche_nie: . Зато за два сезона катания, в т.ч. зимой, в нее ни разу даже не заглядывал :du_ma_et:
Сообщение » 11 дек 2010, 10:46
Вот чего накопал по поводу вилок Marzocchi (может кому поможет при выборе), Перейдя по ссылке кликните скачать напротив строчки инструкция, и она сразу откроется нужная таблица под № 4 http://marzocchi.ru/catalogue/forks/2879.html в которой указаны все внутренности каждой из вилок, а чуть выше расшифровка каждого обозначения, на мой взгляд очень удобно. Вот бы все производители так делали, хотя может просто я не нашёл, так что если кто кинет ссылочку на подобное от других производителей, буду весьма признателен.
serzhfecity
Сообщение » 13 дек 2010, 16:31
интересные цены на rock shox вроде на bike-discount.
вот например
Recon SL Solo-Air 100mm 2010 ~ 7т.р.
Последний раз редактировалось dubtar 13 дек 2010, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 13 дек 2010, 21:16
dubtar писал(а):Recon SL Solo-Air 100mm 2010 ~ 7т.р.
Круто! Весьма интересный вариант.
Сообщение » 24 дек 2010, 17:40
Что скажете по поводу вот такой вилочки http://marzocchi.ru/catalogue/forks/2879.html
serzhfecity
Сообщение » 24 дек 2010, 19:59
Фиг его знает, как будет работать, лучше почитать отзывы. Но вроде по описанию нормально. Сколько весит?
Сообщение » 24 дек 2010, 20:07
там написано 2072
serzhfecity
Сообщение » 24 дек 2010, 20:12
Исходя из некоторых отзывов у мурзов в вилках есть небольшой люфт, но судя из мануала производителя далее цитата
Когда велосипед неподвижен, вы можете ощущать небольшой люфт «ног» в «штанах» вилки. Все дело в пространстве, которое заполняется маслом во время езды, и, следовательно, в процессе использования люфт не ощущается, а вилка приобретает несравненную плавность хода
Вот и думай тут, что же на самом деле хорошо, а что не очень.
serzhfecity
Сообщение » 24 дек 2010, 20:15
Вообще то хотелось бы вилочку под вибрейки, дабы не докупать много чего еще, как то втулка под диск, тормоз, переспицовка, но вот какую брать если на вибрейках, так что бы послужила верой и правдой?????
serzhfecity
Сообщение » 25 дек 2010, 01:52
Поменяю с доплатой свой Fox Float 100 '05 под вибрейки и IS на фокс без вибрейков или что-то сравнимое. Мне не принципиально. Но моя сильно побегавшая и требует замены сальников + масла, что сделаю в домашних условиях после заказа сальников. Цвет серый. Шток 190мм. Вес 1625 без креплений вибрейков. Все зависит от предложений.
Сообщение » 18 апр 2011, 22:52
Собственно сабж, на байк Merida TFS 700, цена до 10 тыс. рублей, стиль катания повсеместный (асфальт-грунт), райдер - красивая девушка :-):
Хотелось бы услышать отзывы тех, кто катает на вилках этой ценовой категории,их поведение.Также места, где можно приобрести. Заранее спасибо :-):
Сообщение » 18 апр 2011, 22:57
Желаемый цвет вилки и имеющийся цвет байка? Для девушки же.
Рассматривается вариант новой или можно БУ.
Вибрейки нужны или только диски?
Эксплуатация зимой предвидится?
Чем не устраивает родная вилка (вроде как Дарт 3)?
Сообщение » 18 апр 2011, 23:02
цвет серый с оранжевым))))))..новая....зимой не катаюсь...диски.родная жестковата
Lisa-N
Велосипед(ы): Merida 700
Сообщение » 18 апр 2011, 23:08
Если жесткая, то искать только воздух. Пружины
Рекон, реба.
Фокс 32 R, RL
Аналоги от марзочи, маниту.
Вес скорее всего не так важен. А перечисленное в 10к новое не влезает. Так что искать БУ, мониторить ибей и т.д.
Neo, а в Дарте одна пружина или две? Если две, то можно было бы одну просто вытащить.
Сообщение » 18 апр 2011, 23:20
Можно тору воздушку поискать
serzhfecity
Сообщение » 18 апр 2011, 23:29
Сергей, а можно поконкретнее, где поискать?
Сообщение » 18 апр 2011, 23:36
что то по Рок-Шоксам порожняк, а вот мурза можно посмотреть http://marzocchi.ru/catalogue/forks/3521.html
serzhfecity
Сообщение » 18 апр 2011, 23:37
может интернет магазины?что скажете насчет этой?http://www.alienbike.ru/index.php?productID=2305
Lisa-N
