Слетела резьба с оси Mavic Aksium(((
Сообщение » 22 апр 2014, 18:44
В общем печаль беда случилась: слетело примерно 3 мм резьбы с оси. и на контр гайке тоже резьбе хана.
Есть у кого знакомый который может выточить такую ось, или у кого есть такая ось от убитого вилсета в общем донор.
Сообщение » 22 апр 2014, 19:12
у меня на стар-шоссе вообще переломилась. Купил новую и всё хорошо.
Сообщение » 22 апр 2014, 20:06
где ж мне новую купить?
Сообщение » 22 апр 2014, 20:56
Думаю, что в стреле должна быть
Сообщение » 22 апр 2014, 21:07
под пром подшипник? от конусной эта отличается...
Сообщение » 22 апр 2014, 21:27
Ну тогда посложнее... :du_ma_et:
Сообщение » 24 апр 2014, 10:46
Можно из обычной переточить :wink:
Сообщение » 24 апр 2014, 11:38
мне вот стало интересно зачем ты туда полез ? или оно само отвалилось ?
а для начала было бы неплохо сравнить её с шимановской осью. вроде бы с виду похожи
Сообщение » 24 апр 2014, 12:40
Проблема решена!!! благодаря знакомому у которого был знакомый токарь. Ось была выточена очень оперативно, даже резьбу на контр гайке восстановили и недорого. Новая ось встала как родная, причём резьба чисто на вид нарезана лучше чем на родной.
Теперь отвечаю на вопросы:
sajuri писал(а):Можно из обычной переточить
Конусной?? у неё и форма другая и диаметр резьбы меньше.
fazan писал(а):мне вот стало интересно зачем ты туда полез ? или оно само отвалилось ?
Первый раз полез еще год назад, по простой причине - контр гайка открутилась и колесо стало люфтить, второй раз тоже самое, только при попытке законтргаить было обнаружено, что резьба благополучно слетела.
Что касается шимановской оси: вытаскивать из гибрида я её не стал и примерять, но у конусной есть определённый профиль под насыпные подшипники, а эта прямая. Да и контр гайка с Quandoвской оси, которая сначала стояла на гибриде тоже не подошла (резьба на оси шоссера имеет больший радиус), откуда сделал вывод о теоритической несовсместимости оных, да и токарь к тому времени нашёлся.
Сообщение » 24 апр 2014, 13:24
резьба на родной оси скорее всего сделана накаткой, а тебе ее нарезали. на вид будут отличаться, но накаткой крепче.
Сообщение » 24 апр 2014, 18:51
Alex писал(а):но накаткой крепче.
но именно она и слетела......
Сообщение » 24 апр 2014, 21:23
Pasha_55555 писал(а):Alex писал(а):но накаткой крепче.но именно она и слетела......
все имеет свой предел
Сообщение » 24 апр 2014, 21:45
Паша, надеюсь тебе новую ось выточили не из Ст3? А то судьба родной оси может повториться быстро.
Сообщение » 24 апр 2014, 22:59
Piton357 писал(а):Паша, надеюсь тебе новую ось выточили не из Ст3?
я на радостях не спросил, но вроде законтргаилось успешно, причём делал я это не спеша, по несколько раз переделывая (в поисках идеального сочетания лёгкости вращения подшипников и плотности затяжки оси)
А так похожа на сталь, которую обычно для болтов используют (нормальных, а не "пластилиновых").
