ПЕРЧАТКИ
Свои первые марафоны - 200, 200 и 300 км - я проехал без перчаток. Из-за своих достойных насмешек принципа минимализма и стремления убеждаться в очевидных вещах на своем горьком опыте.
Я видел, что все (или почти все) пользуются перчатками, но думал, что это больше дань традиции, нежели необходимость. Тем более в прочтенных мной материалах о велопоездках на дальние расстояния я ничего не встречал о перчатках.
И вот жизнь преподнесла мне суровый урок. После "Марьинского-2013" возникло стойкое онемение пальцев кистей. Так получилось. что трехсотку через две недели я тоже поехал без перчаток, хотя уже понимал, что этого делать мне нельзя. После нее стало совсем плохо - помимо усилившегося онемения развилось нечто вроде паралича - выраженная слабость пальцев, особенно при их разгибании и растопыривании. Слабость настолько серьезная, что я не мог переключать скорости велосипеда. И это было не смешно, потому что сильно мешало моей работе. Помню, я подумал тогда: "Наверное, поэтому Виолончелист не ездит бреветы больше 200 км..."
На четырехсотку я вышел уже в перчатках. Но то ли время уже было упущено, то ли перчатки были так себе, но после четырехсотки стало несколько хуже.
Купил я их в "Стреле", самые дешевые. И хотя на них красовалась гордая надпись "Gel", геля там было очень мало, а после нескольких сотен километров он вообще перестал определяться. Вот я и решил их усовершенствовать.
Для работы мне потребовались силиконовый "оконный" герметик, шприц одноразовый пятикубовый, игла:
Шприцов требуется несколько - в процессе работы ломается штанга поршня. Заполняется герметиком шприц "сверху" при извлеченном поршне.Чем меньше объем шприца, тем легче продавить герметик через иглу. Брать 20- и даже 10-кубовые шприцы не советую.
Игла должна быть максимально большего диаметра - через тонкие герметик не продавить. В моем случае это были иглы с внутренним диаметром 2 мм. Игл тоже должно быть несколько - забиваются. У меня ушло три иглы.
Игла вводится в гелевую камеру ладонной поверхности перчатки до противоположной вколу "стенки", после чего вводится герметик до тугого наполнения камеры. Так поочередно заполняются все камеры. Трудно, долго, но результат того стоит:
Из-за ограниченного доступа воздуха полимеризуется герметик долго. Я дал ему две недели.
Впереди полевые испытания. По результатам отпишусь.
