Замена сорванной бонки под флягодержатель / багажник
Сообщение » 25 мар 2014, 02:36
Часто возникающая проблема - проворачивающаяся в раме бонка с резьбой для крепления флягодержателя или багажника.
Особенно массовой такая проблема была у аваланчей какого-то года, когда они были бежевыми - некоторые даже по гарантии раму смогли поменять. Но и у других марок встречается.
Так вот, теперь у Юры Шамана появился инструмент, с помощью которого можно эту бонку заменить. Вставляется новая бонка с резьбой и держится не хуже родной.
Рекламная часть закончена, теперь вопрос.
У меня в раме сорвалась бонка на верхнем пере под багажник.
Старую бонку Юра мне выдавил внутрь пера (ибо технологически больше некуда) и поставил новую.
Старая теперь болтается и гремит.
Теперь думаю, как ее там зафиксировать, т.к. достать ее нет никакой возможности.
Юра предлагает залить туда суперклея или другого жидкого клея.
Я бы поэкспериментировал, но все, залитое в раму, там и останется навеки, поэтому перед таким ответственным шагом, хочу посоветоваться с общественностью.
Нужно что-то очень жидкое (чтобы можно было залить через бонку), очень адгезивное (к металлу), но при этом застывающее дольше, чем суперклей (т.к. боюсь, что большая часть суперклея застынет на внутренних стенках, пока дотечет до конца пера)
Я в клеях не разбираюсь, и кроме суперклея, момента, ПВА и силиконового герметика ничего не знаю, а эти все не очень подходят.
Можно чего-то лекгоплавкого, но не представляю, чего. Какой-то смолы, которая расплавлялась бы до очень текучей жидкости.
Олово не предлагать - оно на стенках сразу застынет.
Какие будут предложения?
Сообщение » 25 мар 2014, 07:26
Может строительный герметик выдавить с пистолета? И дешево и сердито. Не путать с монтажной пеной! :st_op:
Сообщение » 25 мар 2014, 08:19
Сахарный сироп? :)
Застывать будет долго, держать крепко.
Сообщение » 25 мар 2014, 08:38
клей на основе эпоксидной смолы же !
20-30 минут есть точно, а если добавлять поменьше отвердителя то застывать он будет дольше, тебе то не нужны выдающиеся прочностные качества.
низкая температура тоже увеличит время схватывания.
Сообщение » 25 мар 2014, 08:55
тоже сразу про эпоксидку подумал. А каков объем вливаний? На массу рамы сильно полияет?
Сообщение » 25 мар 2014, 09:02
парафин. разогреть на водяной бане, раму-замочить пером в кипятке. 2й шаг не обязателен но поможет для "оттяжки конца"
огромным шприцем (мне удавалось покупать 50куб за 15р в аптеках. применяется в каких-то хирургических операциях, иногда с метром трубочки идёт) влить и дождаться остывания в удобном положении
добыча сырья-банально из свечей (хозтовары, строймаги)
Сообщение » 25 мар 2014, 10:36
Я тоже за парафин - идеальное вязкое средство, очень удобное в работе. Можно в случае необходимости даже слить его назад из рамы. Единственный возможный косяк - при нагреве пера не солнце парафин будет плавится и бонка будет в нём плавать, но вероятно в таком виде она не будет стучать.
Объем подбирать итерационно: настругать 1 куб.см. свечки, разогреть всё перо (тазик горячей воды/строительный фен/газовая горелка, температура плавления ~50С), разогреть парафин, залить с помощью шприца (без иглы), остудить, попробовать погреметь :)
Если нужно, залить ещё кубик.
Сообщение » 25 мар 2014, 10:48
Температура плавления парафина, если верить википедии - 45-65 градусов. Летом на шоссе - вообще не вопрос, даже 65 от асфальта вполне может быть (особенно таким летом, как 2010 г., или если рама черная).
А нельзя объединить большой шприц с трубочкой с эпоксидкой? Трубочкой можно достать непосредственно до бонки, и залить ее прямо там, где она лежит. А то просто так наливать как-то и непонятно сколько надо, и неизвестно, достало оно до нужного места, или нет.
Я просто не знаю, насколько эпоксидка может быть жидкой.
Сообщение » 25 мар 2014, 11:01
Эпоксидку можно развести до очень жидкого состояния (почти вода), но заливать ей придется "с верхом", чтобы бонка точно погрузилась под её уровень в пере.
Все обычные клеи хрупкие, от вибраций и ударов бонка может отскочить.
Я бы попробовал сначала парафин - даже в расплавленном виде в нём бонка будет плавать, а не греметь. Собственно парафин как битум на крыше - будет сам затягиваться после каждой поездки :)
Если не прокатит, то слить парафин, промыть бензином (а потом ацетоном) и применять другой клей.
Кстати можно просто попробовать залить кубик бензина и посмотреть, насколько будет греметь в качестве эксперимента. Бензин потом слить/испариться.
Сообщение » 25 мар 2014, 11:38
ну..можно бы попробовать с антикором вида "пушечное сало", но уж лучше вытекающий парафин, чем нигрол :)
Сообщение » 25 мар 2014, 19:25
А что против строительной пены?
Придумать шланг и погрузить в пену. Легко и 100% результат если бонку передвинуть в нужное место
У самого бонка испортилась. Высверливать её буду гровером, а потом выну как нить :)
AlR
Сообщение » 25 мар 2014, 20:05
высверливать гровером? это как?
и пену можно. только ей с гарантией заполнить перо не выйдет
Сообщение » 25 мар 2014, 21:42
Также можно и силиконовый герметик через длинную трубочку. Плюс - не расплавится. Минус - это насовсем... А вообще в перо много чего можно затолкать для экспериментов.
Сообщение » 25 мар 2014, 21:59
Я весь день сомневался, но сейчас проверил все три оказавшихся в наличии велосипеда - а внизу перьев есть дырочки, и это логично. Так что очень жидкое не зальешь - вытечет. С другой стороны, приклеится бонка, а лишнее как раз само уберется.
Сообщение » 25 мар 2014, 22:15
AlR писал(а):А что против строительной пены?
Проблема в том, что диаметр заклепки внутри рамы значительно больше чем отверстие, вытащить на себя ее внутреннюю часть возможно только увеличив отверстие, только потом придется переходить на резьбу как минимум М6
Сообщение » 26 мар 2014, 07:55
Все равно попробую. Хуже то не будет :)
AlR
Сообщение » 28 мар 2014, 10:43
Главное сильно отверстие не раздраконь, а то М8 придется ставить :-D:
Сообщение » 05 апр 2014, 00:55
В общем проблема разрешилась путем впрыска суперклея прямо из носика тюбика через нижнее отверстие пера.
