Установка багажника на GT (D)
Сообщение » 02 июн 2013, 05:53
Одному моему знакомому требуется установить два багажника на велосипеды GT (МТВ, какой именно не знаю) с дисковым тормозом. Кто-то может помочь? Не безвозмездно.
Сообщение » 02 июн 2013, 07:00
как раз стояли два багажника на жт (перед-зад) всё как у всех, ничего не обычного. Могу помочь разве что картинкой, если уж сам поставить не сможет, то в любой мастерской, думаю, помогут. И дорого это стоить просто не может.
Сообщение » 02 июн 2013, 08:03
Да в том-то и дело, что в какой-то мастерской поставили, но стоит наперекосяк со смещением на одну сторону. Если не трудно, то за фотки мест крепления будем благодарны.
Сообщение » 02 июн 2013, 08:10
АндрейКА писал(а):всё как у всех, ничего не обычного
Это ж не Аваланч был?
Потому что на Аваланчах нет штатных отверстий возле задней оси. (Или с какого-то года они появились?)
Зато там есть два технологических отверстия большого диаметра, предназначенных для снятия напряжений при сварке рамы. Чтобы поставить на них багажник, нужно найти токаря и заказать ему две втулки с резьбой под болт, очевидной конструкции.
Сообщение » 02 июн 2013, 08:54
аваланч 2012 года. всё есть, и, если не изменяет память, то тормоза внутри пера - можно ставить багажник и не для диска.
фотки смогу только не раньше вечера скигуть.
стояло вот это: http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=7792;page=1;menu=1000,5,79;mid=48;pgc=0;orderby=3
может багажник кривой?
Сообщение » 02 июн 2013, 12:26
Вообще, если есть какие то отверстия в дропаутах, то лечится так (на моем веле):
Размер втулок определяется по месту.
