После падения странно себя ведет трещетка.
Сообщение » 10 сен 2012, 22:43
Итак, началось все с того, что завалился я на шоссейничке на левый бок (трансмиссия не подверглась прямому удару). Скажем так: 90% удара принял на себя я, а вел получил на первый взгляд лишь косметические повреждения. И вот я оклемался, устранил все царапины на веле, помыл, смазал цепь и тут заметил пару особенностей:
- трещетка изменила свой "голос" и вместо почти бесшумного глуховатого равномерного рыка, стала звонче трещать, но как-то неровно, словно пульсирует.
- также замечено, что когда рукой крутишь педали, особенно на высших передачах, примерно через каждые пять сантиметров хода шатуна чувствуется легкий сантиметровый провал.
Вот заснял небольшое видео.
[youtube]iMikjisPnao[/youtube]
Камера не может адекватно передать видео и звук, но если прислушаться, то слышны небольшие удары в момент провалов и слышна неровная работа трещетки (особенно в конце, когда колесо почти остановилось).
Что это может быть? Что посоветуете, забить на проблему и гонять себе дальше, или разбирать и смотреть?
k60
Сообщение » 10 сен 2012, 23:35
Насчет трещетки ничего не скажу, а "провал" цепи может быть связан с погнутым петухом, в результате чего цепь скачет на звезде каждые несколько зубьев.
Сообщение » 10 сен 2012, 23:42
Петух ровный, как струна :nez-nayu:
k60
Сообщение » 13 сен 2012, 19:17
Что, больше ни у кого нет предложений?
k60
Сообщение » 13 сен 2012, 19:42
прирабатывается имхо)
Сообщение » 13 сен 2012, 19:52
Возможно, какой-то собачке хана.
Сообщение » 13 сен 2012, 20:02
Собачка вроде равномерно трещит. Вроде как есть неравномерность хода при вращении. Возможно при ударе обойму подшипника чуть сместило или ось пострадала. Но я не великий специалист - возможно гуру подскажут или дальнейшая эксплуатация в конце концов выявит причину. Как говорят автомобилисты - стук обязательно где нибудь вылезет. :nez-nayu:
Сообщение » 13 сен 2012, 20:04
Короче, советуете ездить и ждать? Или разбирать и смотреть? Съемника нет, в веломастерских такую трещетку раскрутят, не знаете?
k60
Сообщение » 13 сен 2012, 20:08
Алекс писал(а):Возможно, какой-то собачке хана.
Вот неплохой вариант. Она еще иногда похрустывает, может отломалась и иногда подклинивает немного? И чем это вообще грозит?
k60
Сообщение » 13 сен 2012, 20:11
Конечно неприятно, если сломается вдруг вдали от дома. Но с другой стороны - скоро зима, тогда и поковыряться можно. Хозяин - барин.
Сообщение » 13 сен 2012, 20:36
Тогда встречный вопрос, ближе к зиме у кого есть съемник? И вообще, на такую кассету под Compagnolo съемник любой подойдет или какой-то хитрый надо?
k60
Сообщение » 13 сен 2012, 20:41
как бы заочно, даже при наличии ролика, сложно чего нибуть говорить.
У меня кампа еурус, втулка вроди такая же. Добраться до трещетки элементарно, как, можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=3wju6FWiVjQ&feature=related , http://www.youtube.com/watch?v=xM9SiZVYe_g Из специнструмента, только съемник кассеты.
А если за седло взять вел и раскрутить колесо, биения есть?
Сообщение » 13 сен 2012, 20:43
k60 писал(а):И вообще, на такую кассету под Compagnolo съемник любой подойдет или какой-то хитрый надо?
да, я тоже думал хитрый кампаньеловский, даже купил его, но вообще то подходит съемник для барабана (не кассеты!)
Сообщение » 13 сен 2012, 20:54
Хе хе, бывает. Если что, сможешь за магар одолжить съемник или помочь разобрать на месте?
Alex писал(а):А если за седло взять вел и раскрутить колесо, биения есть?
Ага, есть. Но биения только на холостом ходу, под нагрузкой не заметны на любой передаче.
Последний раз редактировалось k60 13 сен 2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
k60
Сообщение » 13 сен 2012, 21:02
k60 писал(а):Я под кассетой и имел ввиду барабан, тепмература - туплю. Если что, сможешь за магар одолжить съемник или помочь разобрать на месте?
а я под кассетой имею ввиду кассету, а под барабаном барабан. Я к тому что снимается съемником под барабан, это то что на так сказать дешевых велах стоит. Под кассету не подойдет.
Съемник дам, и в разборке могу компанию составить. Только выздоравливай, мне болеть не хочется и нельзя. А там договоримся.
Сообщение » 13 сен 2012, 21:06
k60 писал(а):Ага, есть. Но биения только на холостом ходу, под нагрузкой не заметны на любой передаче.
так может отсюда и звук неравномерный, если на колесе дисбаланс, типа яйцо или с резиной что нибуть. Это так предположение.
Сообщение » 13 сен 2012, 21:27
Alex писал(а):
k60 писал(а):Съемник дам, и в разборке могу компанию составить. Только выздоравливай, мне болеть не хочется и нельзя. А там договоримся.
Ок, спасибо, что не отказал. Не не, не волнуйся, я пока погоняю, это уже как задождит и похолодает полезу раскручивать.
Тоже грешил на резину, снимал и раскручивал пустой обод - такая же фигня. Да и яйца я не разглядел.
k60
