Есть у кого шифтер в любом состоянии
Сообщение » 06 сен 2012, 13:19
Собственно говоря, нужна маленькая деталька, которая препятствует раскручиванию гайки в шифтере. Располагается она снизу, увидеть её можно открутив нижний пластиковый кожух. Представляет из себя металлическую шайбу-зажим ( 6 лапок, по каждой на грань гайки). Ах, да шифтер рычажный с сдвоенными ручками на 7 или 8 скоростей без разницы.
Проблема следующая: после переделывания 7 скоростного шифтера в 8 ск. данный зажим был сломан, в следствии чего гайка раскрутилась, а штатная стоп-резьба не держит.
Сообщение » 06 сен 2012, 13:46
Капелька эпоксидки?
Сообщение » 06 сен 2012, 18:56
Ushka писал(а):Капелька эпоксидки?
Если она будет также хорошо держать как описанный девайс
Сообщение » 06 сен 2012, 20:00
Pasha_55555 писал(а):Если она будет также хорошо держать как описанный девайс
Также может помочь капля краски или лака, а еще лучше самоконтрящаяся гайка (с запрессованным с одной стороны капроновым кольцом)
Сообщение » 07 сен 2012, 14:15
Способов контровки множество, но в ответственных местах крепят так как сказал ушка или ё-ваныч. Кстати такие шайбы как ты писал - они тоже есть в продаже.
Сообщение » 07 сен 2012, 18:40
Piton357 писал(а):такие шайбы как ты писал - они тоже есть в продаже.
Ды??? Где это место?
Сообщение » 07 сен 2012, 21:57
Ты фоточку кинь и внутренний диаметр, глядишь я тебе так найду :wink:
Сообщение » 07 сен 2012, 23:25
с этим проблема. я ж говорю сломал я свою(((
Сообщение » 08 сен 2012, 11:52
ну хоть померь размер резьбы. Я в гараже покапаюсь. Изображение такие тоже подойдут. на шесть лапок у меня нету. Ребристые у меня есть на 4 и на 6. С лапками та что на фотка на резьбу 8. Такие видел в автозачастях. На рынке тоже могут быть. В крепежах нет и не бывает.
Сообщение » 08 сен 2012, 17:48
Перестал что-либо понимать,зайду с другой стороны. Вам нужно что-нибудь из этого?
P.s.:на фото не видно,но усы у шайбочки торчат и с другой стороны,2 штуки,упираются в вырезы на более толстой шайбе,что лежит справа.
Sam
Сообщение » 08 сен 2012, 19:39
гровер обыкновенный
Китаец46
Велосипед(ы): Forward 1420
Сообщение » 09 сен 2012, 01:43
Китаец46 писал(а):гровер обыкновенный
Категорически НЕТ! Гроверы вообще запрещали применять в ракетной технике :st_ruskiy:
Эпоксидная шпатлевка рулит (или хотя бы лак или краску). Только без фанатизьма, тонкой полоской, а то потом не открутишь.
В продаже есть и специальные компаунды для фиксации резьбы. Но тут можно нарваться на недостойный продукт. Я как-то взял тюбик синего THREADLOC фирмы ABRO.Оказалось уг :ze_le_ny:
Сообщение » 09 сен 2012, 10:22
Sam писал(а):Перестал что-либо понимать,зайду с другой стороны. Вам нужно что-нибудь из этого?
вроде то , что по середине....
Сообщение » 09 сен 2012, 11:31
Я вообще когда-то на мотоцикл вырезал подобную шайбу из консервной банки. Держит уже лет 10. Мож для тебя это выход? А не хочешь колхозить, поставь подобную тем, что я фоткал или вообще капни эпоксидки да и все.
Сообщение » 09 сен 2012, 12:19
Согласен, заморачиваться не буду: эпоксидка или краска мне помогут))))
Сообщение » 09 сен 2012, 13:51
ИМХО эпоксидка надежнее :-):
Сообщение » 09 сен 2012, 22:32
Piton357 писал(а):ИМХО эпоксидка надежнее :-):
Есть у кого это чудесная субстанция или где ею можно разжиться?
Сообщение » 10 сен 2012, 06:41
есть отечественная долгосохнущая ~24ч и закардонная 15мин, могу отлить если 2 емкости небольших захватиш :) (Обе двухкампонентные смола+отвердитель)
первую брал в стройгиганте вторую на хоббикинге заказывал www.hobbyking.com
Китаец46
Сообщение » 10 сен 2012, 09:24
Pasha_55555, проще у Китаец46 сразу навести тебе в крышечку от бутылки капельку и замазать. Мастер пропорции наверняка знает!
Сообщение » 10 сен 2012, 13:01
ок, значит когда открутится в очередной раз совершу визит к товарищу из поднебесной))))
Сообщение » 10 сен 2012, 13:04
А щас у тебя как закручено? без всего? :sh_ok:
Сообщение » 10 сен 2012, 13:29
там остатки родной стоп резьбы
да и закручено довольно сильно, хотя по хорошему надо бы с этим делом не тянуть
Сообщение » 10 сен 2012, 13:53
в стройгигантах и европах продается эпоксидный клей, сделанный в виде двух совмещенных шприцов... выдавливается нужная пропорция и твердеет быстро. объем не большой, стоит рублей 60, тебе хватит чтобы все гайки с болтами на велосипеде на клей посадить :-):
что-то вроде этого:
_GAB_
Сообщение » 10 сен 2012, 20:38
Pasha_55555 писал(а):вроде то , что по середине....
Если вдруг все же окажется надо-отдам всю манетку за просто так,еще и спасибо скажу. Ибо балкон захламить я найду чем и без этой манетки :)
Sam
Сообщение » 10 сен 2012, 21:17
буду иметь ввиду.
Сообщение » 17 сен 2012, 16:19
Кстати, как-то забыли, что есть такая штука как фиксатор резьбовых соединений.
Н-р http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10961__TL_271_Thread_Locker_Sealant_Ultra_High_Strength_.html
Китаец46
