Коробка-автомат или поломка?
Сообщение » 20 мар 2012, 23:59
Парни, подскажите, что за недуг с велосипедом. Суть такова, что когда крутишь педали на средней звездочке(т.е. на 2й) и пытаешься переключиться с 4 на 5, этого не происходит, щелкаешь дальше на 6 - переключается, поднимая цепь как надо по порядку - на пятую перекинет, потом на шесту; и так же наоборот, если переключение идет с 6й.
Еще интереснее, когда на самую последнюю (3-7) щелкаешь, не переключается, приходится ехать на шестой, и когда уже скорость набираешь, хоп, неожиданно так - сама переключается на последнюю...
Может сглазили :wink: ?
Вопрос - Можно ли это починить самому? :du_ma_et:
Почитал темы но ничего не нашел подобного.
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ
Сергиус
Велосипед(ы): Stels-850
Сообщение » 21 мар 2012, 00:18
а) Не настроенный переключатель.
б) Износ кассеты, точнее часто используемых звезд.
в) Растяжение цепи.
Все лечится. Для ясности скажи какой у байка пробег с кассетой и цепью, что у тебя стоят?
Сообщение » 21 мар 2012, 00:21
Пробег около 2000 км.
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ
Сергиус
Сообщение » 21 мар 2012, 00:27
Пробег не большой. Но все же надо проверить на износ кассету и цепь.
http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm
Заодно сразу попробовать настроить переключатель.
http://bike-repair.ru/RD_tune.htm
Сообщение » 21 мар 2012, 00:39
спасибо. будут вопросы, при настройке... отпишусь :-D:
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ
Сергиус
Сообщение » 21 мар 2012, 03:17
Еще как вариант - петух погнулся -> переклюк стоит не правильно -> фиг настроишь.
Сообщение » 21 мар 2012, 08:25
или тросик заклинивает!!!
Роман
Велосипед(ы): Хромоль On One
Сообщение » 21 мар 2012, 15:23
Последние два варианта больше похожи на истину. Если бы пробег был огромным, тогда можно было грешить на переклюк.
Сообщение » 21 мар 2012, 18:08
mr.J писал(а):Пробег не большой. Но все же надо проверить на износ кассету и цепь.
Померил цепь, ориентируясь на первую ссылку, получается по той информации цепь изношена.
Остается купить и поставить новую цепь. там посмотрим.
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ
Сергиус
Сообщение » 21 мар 2012, 18:25
теперь как выбрать нужную цепь? :-D:
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ
Сергиус
Сообщение » 21 мар 2012, 18:26
Замена цепи скорее всего не поможет. Что не отменяет необходимости ее заменить.
Присоединюсь к предыдущим ораторам
1) проверить,, не погнут ли петух (рамка переключателя должна быть строго в одной плоскости со звездами)
2) проверить, не заедает ли тросик в рубашке
Сообщение » 21 мар 2012, 18:58
А если цепка немного изношена... может пару звеньев убрать? Или обязательно новую покупать?
Тросик работает нормально.
А с петухом вот фотка
Последний раз редактировалось Сергиус 21 мар 2012, 19:15, всего редактировалось 2 раз(а).
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ
Сергиус
Сообщение » 21 мар 2012, 18:59
Выглядеть это должно вот так.
Сообщение » 21 мар 2012, 19:16
у меня на фотке выше так же.. нет? :kli_ny:
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ
Сергиус
Сообщение » 21 мар 2012, 19:48
Ну изначально у тебя была другая фотография. Потому я тебе и кинул пример. Сейчас на ней все так, разве что я на пару мм сместил бы вправо ролики.
Остается пробовать настроить переключатель. Или менять цепь. Или же попробовать вынуть одно-два звена из цепи, может поможет.
Мне когда-то помогло.
Сообщение » 21 мар 2012, 19:52
значит на очереди регулировка переключателя.
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ
Сергиус
Сообщение » 22 мар 2012, 10:36
Сначала петух поправь, потом настраивай
Сообщение » 22 мар 2012, 12:07
Может для начала все промыть и смазать? :smu:sche_nie:
Сообщение » 22 мар 2012, 12:53
и это тоже
