Техобслуживание и матчасть: вопрос-ответ
Сообщение » 08 фев 2011, 23:06
Иногда возникает необходимость задать какой-нибудь простой вопрос, не требующий серьезного обсуждения, и недостойный отдельной темы.
С такими вопросами предлагаю обращаться сюда.
Если ответ на вопрос перерастет в большое обсуждение, можно будет по просьбе задавшего вопрос или по мнению модераторов отделить обсуждение в отдельную тему.
Флуд будет нещадно удаляться.
Название темы рабочее, рассматриваются варианты :)
Ну и начну сам.
Беспроводные велокомпы Sigma - можно ли устанавливать датчик скорости на заднее колесо? Я теоретически предположил, что можно (раз датчик каденса добивает), но а если колесо с плоскими спицами, там магнит на спице не развернуть, а расстояние между спицами и пером примерно 2-3 см - достанет?
Сообщение » 08 фев 2011, 23:13
в инструкции указано максимальное расстояние между магнитом и датчиком в 12 мм
Сообщение » 08 фев 2011, 23:34
А ты попробуй, ловить то сигнал он будит. А то помниться мне, что в мануале схематично показано в какую сторону (а именно на вилку) направлен сигнал.
А чем на вилке не устраивает?
Сообщение » 08 фев 2011, 23:42
во-во... сигнал с датчиков на компьютер идет вроде под +/- 15 градусов, при этом датчик скорости должен быть установлен на вилке, ну и датчик каденса соответственно на перьях
Сообщение » 08 фев 2011, 23:57
Попробовать не на чем, я комп только заказал, еще не получил.
Проблема возникает, по сути, только при использовании использовании станка, вращается же только заднее колесо, а у проводного компа длины провода не вполне хватает.
Но если там еще и сигнал направленный, то это совсем проблема :(
Сообщение » 09 фев 2011, 08:32
У меня Sigma беспроводная есть, в инструкции нарисовано, что сигнал направленный и угол +\- 15 градусов. Сам не пробовал так ставить, но я думаю что все зависит от геометрии рамы. Думаю, что подобрать положение датчика вполне реально. А что касается датчика на спицах, то он ловится очень хорошо и проблемой 2-3 см не должно быть.
trianon
Велосипед(ы): author horizon 2010
Сообщение » 09 фев 2011, 09:23
T_Dev писал(а):..И превратится эта тему в свалку, в которой найти что-то нужное будет очень сложно..
Не превратится ;) :pulemet:
uri_britva писал(а):..есть уже такая тема: "советы-минутки" называется :men:
Нужен не "совет", а ответ на конкретный вопрос.
neo писал(а):а если тему переименвать в ФЛУД ФЛУД ФЛУД (файт без правил) то можно шо угодно спрашивать или советоваться и вообще все можно
Можно. Но не в разделе "Оборудование и снаряжение", ну и не мной, естественно. Это к Карнавскому :hi_hi_hi:
Кажется, никто судьбой своих сообщений не интересуется ;)
Добавил в первое сообщение правила темы.
Сообщение » 09 фев 2011, 10:43
Bad_Admin писал(а):Кажется, никто судьбой своих сообщений не интересуется ;)
..а хрен бы с ними. Сообщение -не воробей: вылетело -удали нафиг! :ohot_nik:
Сообщение » 09 фев 2011, 11:03
Bad_Admin писал(а):Нужен не "совет", а ответ на конкретный вопрос.
Часто так бывает, особенно на форумах, что у каждого свой конкретный ответ на вопрос :nez-nayu:
MABP
Велосипед(ы): Равнинный
Сообщение » 09 фев 2011, 20:17
Конкретный пример.
Когда, опять таки конкретно, нужно менять звезду системы. Как и чем определить степень износа зубъев?..
Спасибо.
MABP
Сообщение » 09 фев 2011, 21:05
Сдается мне, что это выясняется двумя способами, один это чисто визуально по тому какую форму имеет правая грань зуба звезды, на которую идет нагрузка при педалировании, изначально форма зуба одинакова с обеих сторон, в отличии от формы зуба кассете, которая пока новая наклонена влево, вернее даже не грань, а вершина зуба завалена влево, и вот когда эта форма у кассетного зуба становится одинаковой как у системного изначально, кассету пора менять, у системы же наооборот, как только правая грань зуба начала закругляться к вершине, то под замену. Ну и второй способ это чисто по ощущениям, это если вы уверены что цепь не изношена. Но это сугубо мое мнение. Поправьте если не прав.
А если в поле? А если пуля?
То Божья воля - его пилюля.
serzhfecity
Сообщение » 09 фев 2011, 21:47
MABP писал(а):Когда, опять таки конкретно, нужно менять звезду системы. Как и чем определить степень износа зубъев?..
Расскажу на своем примере. Поменял цепь на новую - начала проскакивать на звездах кассеты. Поменял следом кассету. Начала проскакивать цепь еще и на средней звезде системы. Поменял среднюю звезду (без замены малой и большой) - всё стало супер.
Сделал для себя выводы, что если бы своевременно озадачился выяснением степени износа цепи и заменой её на новую - значительно продлил бы время эксплуатации поменянных частей. Как я предполагаю, основной ресурс звезд съедает именно растянутая цепь с изменённым шагом.
Сообщение » 09 фев 2011, 21:56
Вопрос:
Как часто нужно менять срамовский замочек на цепи? Я конечно догадываюсь, что вместе с заменой самой цепи, но может есть какие другие, более правильные варианты ответа.
Интересно было бы услышать историю поломки замочка у Nebel во время кросс-кантри марафона. Как долго он прослужил, и почему поломался?
Сообщение » 09 фев 2011, 22:15
Спросить форумных мастеров лечения по фотографии :)
КО я прогонять не обещал ;)
AleXXXL писал(а):Интересно было бы услышать историю поломки замочка у Nebel во время кросс-кантри марафона.
Он тут нечасто появляется последнее время, надо специально приглашать :)
А так, самому интересно, как это он смог.
Сообщение » 10 фев 2011, 09:58
У меня один и тот же замок SRAM уже то ли на третьей, то ли на четвертой цепи бегает и пока не разваливался.
Сообщение » 10 фев 2011, 10:35
Bad_Admin писал(а):Беспроводные велокомпы Sigma - можно ли устанавливать датчик скорости на заднее колесо? Я теоретически предположил, что можно (раз датчик каденса добивает), но а если колесо с плоскими спицами, там магнит на спице не развернуть, а расстояние между спицами и пером примерно 2-3 см - достанет?
есть сомнения, что датчик добьет. у меня BC1200, там по инструкции должно быть расстояние между компом и датчиком не более 70 см. а от заднего колеса до руля больше выходит.
Непроходимых дорог нет. Там, где нельзя пройти - можно проехать.
ragnar10
Велосипед(ы): Cannondale F9 upgrade
Сообщение » 10 фев 2011, 11:02
был случай поломки или просто расстегивания замка. цепь и замок к тому времени проходила ~2500. случилось это при переключении с большой на среднюю звезду системы под нагрузкой. одну половинку замка я не нашел, скорее всего просто выпала.
через неделю порвал цепь которая тоже проходила около ~2500. чтото случилось в районе заднего переключателя. неспеша катил и переключался :ne_vi_del:
Сообщение » 10 фев 2011, 17:02
Хорошая история, поучительная :hi_hi_hi:
Только где в ней ответ на поставленный вопрос? :du_ma_et:
serzhfecity писал(а):в отличии от формы зуба кассете, которая пока новая наклонена влево, вернее даже не грань, а вершина зуба завалена влево, и вот когда эта форма у кассетного зуба становится одинаковой как у системного изначально, кассету пора менять, у системы же наооборот, как только правая грань зуба начала закругляться к вершине
А этот ответ напомнил анекдот-загадку:
- Чем отличается левая нога?
- Тем, что на ней большой палец справа :-D:
З.Ы. Система на Чемпаке откатала под 30000. Из них львиная доля на "малой" звезде... А сколько цепей-кассет - уж и не вспомню :wink:
З.З.Ы. А хочется инструментом померять :st_ruskiy:
MABP
Сообщение » 10 фев 2011, 17:52
:du_ma_et: Что ж не так в ответе? Вроде все по полочкам. То что сравнил формы зубьев кассеты и системы, или я полную чушь написал? :nez-nayu:
serzhfecity
Сообщение » 10 фев 2011, 22:24
Да нет, все нормально... :hi_hi_hi: Только "правая грань зуба"... :du_ma_et: это с какой стороны велосипеда? И как и чем определить, когда "закругление" переходит в стадию критического износа :ne_vi_del:
MABP
Сообщение » 10 фев 2011, 23:42
Ну, а с какой стороны рассматриваются велосипед да и все компоненты, в том числе и переклюки и системы и кассеты которые представлены на чейне и не только? Всё это с одной стороны по моему изображается, вот видимо эта сторона, так скажем привода и берётся за некую плоскость в пространстве по отношению к которой есть право, а есть лево. Всё просто, мой друг.
Ну а визуальный осмотр видимо надо проводить уже при наличии постороннего шума, скрипа, или когда уже просто ногами чувствуешь, что что-то не так. Вот например, когда у меня вытянулась цепь Shimano CN-HG40 после 1200км :smu:sche_nie: (почти на пол звена, как потом выяснилось), я это почувствовал ногами, при педалировании под нагрузкой, или особенно стоя в гору возникало ощущение что как будто все спицы заднего колеса прослаблены и резонируют, хотя такого в принципе быть не может, но на деле же вытянутая цепь проезжала роликами по зубьям кассеты понятное дело с шагом не соответствующим шагу звезды, отсюда и этот вибрирующий шелест цепи отдающийся в стопы, его реально чувствуешь.
Ни в коем случае не стоит мои слова воспринимать как ликбез, просто это мой опыт, ну или так сказать взгляд на вещи и я им делюсь. Вот теперь естественно буду покупать цепи получше, чем та которой был укомплектован мой первый CUBE AIM. Хотя что тут говорить, когда менять её надо было после 500 км, а то и раньше, но это уж теперь то я знаю, что нужно катать в три цепи, меняя их по кругу, СПАСИБО НАШЕМУ ФОРУМУ. Вот собственно и все, что хотелось сказать.
P.S. Спасибо всем кто дочитал этот бред до конца.
serzhfecity
Сообщение » 23 фев 2011, 14:38
Дано: Tranz-x Mountain MTB Bike FULL CARBON HandleBar Bar End
Вопрос. Это вообще как? В смысле, на руль нацепить как?
Там, конечно, написано, что надо Specialized CNC Alloy Bar End Plugs, но все равно непонятно.
Сообщение » 23 фев 2011, 16:23
http://lmgtfy.com/?q=Tranz-x+Bar+End
а если серьезно то примерно так :
Сообщение » 23 фев 2011, 16:46
Как оно в итоге получится, я и сам догадался, без посторонней помощи.
А вот как оно крепится? В торец руля - там явно чего-то не хватает.
Сообщение » 23 фев 2011, 17:42
На руль с торца крепяться. У меня такие стоят.
AlR
Сообщение » 23 фев 2011, 17:50
Как?
Я не спрашиваю куда, о чем уже второй человек отвечает, я спрашиваю как.
В торцы руля - чего-то явно не хватает. Прорезь с винтом в торец руля впихнуть? На фото фазана прорези нет.
Продавец пишет, что нужны Bar End Plugs, причем именно Specialized, я даже ссылку на них дал, но какая связь между рогом и заглушкой мне непонятно.
Форма рогов мне нравится, хочу купить, но экспериментировать не хочется. Тем более, что спешевские заглушки в Россию не поставляются.
Может кто где сталкивался с такими же.
Сообщение » 23 фев 2011, 18:26
как как. тоже самое что обычные рога только с хвостом. на моей фотке невидно прорези только потому что ракурс такой
вот -> http://www.adventurebicicletas.com.br/loja/images/Tranz_x_barend.jpg
продавец тебе впаривает заглушку для карбонового руля. наверное для него априори карбоновые рога ставить на карбоновый руль.
http://www.specialized.com/it/en/bc/SBCEqProduct.jsp?spid=41584&gold_ses=
не что иное как распорка защищающая углерод от точечного смятия и ударов в торец.
Сообщение » 23 фев 2011, 18:27
прорезь не сплошная под руль)
Сообщение » 23 фев 2011, 18:29
Вот такое фото вам все объяснит, сударь.
Заглушки продавец предлагает, скорее всего для карбонового руля. Обычный алюминиевый (да и брэндовый карбоновый) таких не потребует.
Лось-многодневщик
T_Dev
Пока писал, фазан ответ написал :-D:
Лось-многодневщик
T_Dev
Сообщение » 23 фев 2011, 18:36
AlexMach писал(а):прорезь не сплошная под руль)
О! Спасибо! Если б ты не нарисовал, фиг бы заметил.
Сделал монитор поярче, и увидел углубление :smu:sche_nie:
fazan писал(а):наверное для него априори карбоновые рога ставить на карбоновый руль.
Я в перспективе так и собираюсь, так что заглушка-распорка нужна.
Сообщение » 04 мар 2011, 22:52
Товарищи подскажите какая рулевая колонка нужна для рам merida matts sub и какая для tfs? И если заказывать с чейна что входит в комплект рулевой колонки?
Брутальный байкер)))
RadicalDreameR
Велосипед(ы): Merida matts 80 custom
Сообщение » 05 мар 2011, 10:16
Рассуждения теоретика судя по фоткам:
в sub рулевая "классическая" - на внешних чашках. типа этой?
у tfs - полуинтегрированная (zerostack) . типа этой?
По идее все под шток 1"1/8.
Думаю, что в комплекте полная рулевая - с якорем и крышкой. Так на фотках по крайней мере выглядит.
Сообщение » 05 мар 2011, 10:53
У сабов надо смотреть - были серии рам с обоими типами рулейвой. Так что фото посадочного места с линейкой необходимо.
Сообщение » 08 мар 2011, 19:26
:-): Товарищи возник следующий вопрос система шимано аливио (расчитанная на 7-8 скоростей как написано на чейне) сможет ли работать с 9ю скоростями? Может кто пробовал?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=46025
RadicalDreameR
Сообщение » 08 мар 2011, 19:44
а почему ж не сможет??? Сможет конечно, если в крайности не впадать типа 42-34, 42-32, 42-28 или 22-11, 22-13, 22-15
Сообщение » 08 мар 2011, 23:56
RadicalDreameR писал(а):расчитанная на 7-8 скоростей как написано на чейне
Брешут. Эта система чисто под 8 скоростей. У 7-й система другая. :-):
А от девятерной системы, я так полагаю, отличается лишь большой звездой - 44 по мануалу надо вместо 42.
Мое мнение - система должна дружить только с передним переклюком (который с манеткой своей должен дружить). Что там сзади её абсолютно не касается.
Сообщение » 09 мар 2011, 00:09
А как же ширина цепи?
(Это не утверждение, а предположение)
Сообщение » 09 мар 2011, 00:41
dubtar писал(а):
apro писал(а):А как же ширина цепи
Хмм, а это действительно тема :du_ma_et: . Завтра попробую десяточную цепь на семерную систему натянуть...
матчасть
Сообщение » 10 мар 2011, 14:35
натянул тесяточную цепь (HG74) на стелс. Спереди "китайская" система prowheel вроде как для 7 скоростей. Сзади кассета срамовская на 8.
Цепь на звезды налезает вроде без проблем, передний переклюк в принципе перекидывает (хотя это без нагрузки, на перевернутом веле). Сзади с переклюком проблемы - не на всех звездах стоит нормально, но у меня походу петух погнут - буду править. Но на звездах 2-3-4 нормально перекидывает цепь.
Так что я пока думаю, что реально проблем не должно быть у системы под "8" с цепью 9.
