Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.
Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.
Результаты измерения -
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
для простоты есть
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=10219
показывает износ на 0,75 и 1%. Если 0.75 входит полностью в цепь, так чтобы ролик защелкнулся в углубление, то цепь еще более или менее живая, стоит озадачится поиском замены. Если входит сторона 1.0, то чтобы не загубить систему и кассету нужно быстро менять цепь.
По материалам
http://forum.velomania.ru/archive/index ... 26017.html
из моей практики - растяжение 0,75% достигается примерно через 2,5-3000 км,1% - более 4000. Я обычно сезон катаю на одной цепи, а потом меняю и цепь, и кассету. На системе, т.е. езжу в основном на одной звезде, износ уже заметен, собираюсь поменять только эту звезду.
