[Увеличить]
После прохождения отметки в 6тыс км педали Xpedo MF-3 начали люфтить и свистеть при свободном прокручивании. Вскрытие боковых чашечек показало, что внутри все сухое. Пришло время проведения ТО и определения износа.
Для переборки педалей нужен 1 хитрый инструмент - торцовая головка на 9 с уменьшенным внешним диаметром. Решается упиливанием заводской головки с помощью подручных средств - напильника и тисков, либо токарного станка. Собственно, это самый трудоемкий и долгий элемент первой переборки педалей. На фото результат:
[Увеличить]
Из остального необходимого инструмента: шестигранники на 6 и 8, тампон для снятия старой смазки, тряпочка, возможно тиски и трубочки для создания рычага необходимой длины, густая смазка(литол и т.д.).
Первым делом снимаем боковую крышечку шестигранником на 6. Затем с одной стороны вставляем шестигранник на 8, с другой головку на 9 и откручиваем гайку. Вынимаем ось и подшипник. Протираем все части насухо.
[Увеличить]
[Увеличить]
[Увеличить]
[Увеличить]
[Увеличить]
Как видно, внутри подшипника пока смазки хватает, на оси же все сухо, даже чуть-чуть корродировало покрытие. Закладываем в педаль смазку с обоих сторон, сажаем подшипника на место, ставим на место ось, не забыв поставить в паз резиновый пыльник. Смазка выдавливается с обоих сторон. У меня на одной из педалей смазка даже пошла вперед, выдавив старую смазку из подшипника. Закручиваем гайку. Проверяем, что пыльник сидит точно в пазу, если нет - поправляем. Закрываем крышку, вытираем излишки смазки с внешней поверхности.
В итоге педаль вращается хорошо, ровненько, без свистов. Люфты исчезают. До следующего сезона в них лезть не придется. Хотя, при наличии всего инструмента переборка - дело не долгое, но педалям жутко полезное.
Немного вейтвиннерства:
[Увеличить]
[Увеличить]
Если переточить ось из титана, то на паре педалей можно выиграть еще порядка 50гр. Осталось только найти токаря, который возьмется за такое. Если вы такого токаря знаете - подскажите, буду благодарен.
