Re:
Сообщение » 05 июн 2022, 20:51
Pasha писал(а):https://www.bikeinn.com/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4/shimano-handle-indicator-clamp-m8000-left-11s/137149803/p
Кто подскажет где взять хомут такой? Для левой манетки.
Или может кто-то имеет опыт восстановления этих хомутов
https://yadi.sk/i/i1SC4dPeL_DV3A
https://yadi.sk/i/oRtg_VU4x5pFnw
История кронштейна/хомута продолжается. В прошлый раз я его склеил, проармировав кевларовой нитью. Сегодня после падения на гонке манетка опять отвалилась. Место то же.
Есть у кого-нибудь идеи бюджетные. Может хомут такой завалялся? Я бы купил
Сообщение » 05 июн 2022, 21:24
3д принтер?
Сообщение » 13 июн 2022, 13:15
­Здравствуйте
Подскажите такой вопрос, как замена каретки на МТБ. Вел не очень там бредовый, пришлось многое менять (скупой платит).
Так вот, в прошлом году менял каретку на какую-то ноунейм в первом попавшемся взору веломагазине купил за 700₽ )))) качество мягко говоря ещё хуже родной (при активном педалировании, особенно в горку чувствуется некое постукивание, нет плавности и на больших заездах жутко раздражает).
Родная каретка: 68/119 (почему-то 119, не 118 - измерял штангенциркулем, но сейчас под рукой нет, поэтому такое колхозное фото).
Можно ли на её место поставить 68/122,5? (Из SHIMANO почему-то только такую нашёл) или ещё поискать 68/118?
NatiSk
Велосипед(ы): Forward Apache 2.0 disc 19"
Сообщение » 13 июн 2022, 14:29
­122.5 - это длина вала в мм. Если ты намного отходишь от нее(в 4,5 мм это много для этого), то будут проблемы с перекосом цепи и всеми вытекающими.
ищи заводскую длину +-1 мм
Сообщение » 13 июн 2022, 18:30
Piton357 писал(а):­122.5 - это длина вала в мм. Если ты намного отходишь от нее(в 4,5 мм это много для этого), то будут проблемы с перекосом цепи и всеми вытекающими.
Спасибо, согласен - цепь жалко. Буду искать по доступным прайсам. То что предлагают озоны/валебресы шило на мыло.
NatiSk
Сообщение » 02 июн 2023, 09:13
Alex писал(а):
ollo писал(а):а что ж лучше, варить или смувом каким нибудь побрызгать? что практика практичная показывает?
­у каждого своя религия
у каждой самбы своя падейра...
а штошь, уважаемые старожилы, как практика показывает на счет педалек? а то я запутался в промах, осях и прочих сях... какие топталки платформенные посоветуете из разряда до 3-х тыщ за пару? стоковые поставлены совсем маленькие... нога с них неуверенно слетает и неуверенно попадает... зато с катафотиками
.-=ollo-=.
ollo
Велосипед(ы): Велик
Сообщение » 02 июн 2023, 13:39
На АлиЭкспресс море разливанное на любой кошелёк.
Например RockBros.
Смотри, что есть на AliExpress! Велосипедные педали ROCKBROS, Нескользящие, нейлоновые, ультралегкие, водонепроницаемые, на платформе, для горных велосипедов, Bmx, велосипедные аксессуары за 2 133,60 ₽ - уже со скидкой -45%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=G0HiZB2
Сообщение » 02 июн 2023, 13:57
Старожилы топталками не пользуются :st_ruskiy:
Велосипед(ы): Canyon
Сообщение » 05 июн 2023, 08:30
TamkovichAV писал(а):На АлиЭкспресс море разливанное на любой кошелёк.
Например RockBros.
в том то и проблема, что на любой кошелек...
от 300 рублей и в бесконечность. прост хотелось мнение давно катающих, что , мол, да вот таких то и таких то хватит за глаза.
на платформе - это круто!
.-=ollo-=.
ollo
Велосипед(ы): Велик
Сообщение » 05 июн 2023, 08:50
вот такие заказал
­https://market.yandex.ru/product--velosipednye-pedali-aliuminievye-shirokie-91-101-11mm-chernye-horst/799862086?sku=101152610794&cpa=1
антиоффтоп:
https://market.yandex.ru/product--parafinovaia-smazka-dlia-tsepi-velosipeda-smg-lube-travel-100ml/1769334905?glfilter=14871214%3A14898523_101814831389&sku=101814831389&cpa=1
вот такой мазал цепь. я так понимаю, что парафин там для рекламы. основа масляная всё равно.
мазал, правда, не себе. на подругином формате тренировался
.-=ollo-=.
ollo
Велосипед(ы): Велик
Сообщение » 09 июн 2023, 12:18
­Скажите сколько сейчас примерно будет стоить чтобы настроить передачи или перебрать полностью вел.
СанычЪ
Велосипед(ы): форвард
Сообщение » 09 июн 2023, 14:05
­За глаза никто ничего определенного не скажет. Надо же велик видеть.
Обратись сюда: https://vk.com/ushki.service На вопросы ответят, сделают добросовестно, лишнего не возьмут.
Сообщение » 11 апр 2024, 08:03
­ребята, привет! Кто сейчас занимается ТО велосипеда? Посмотреть после зимы, желательно центр
rostovchanka13
Сообщение » 11 апр 2024, 08:45
Попытайся к Андрею постучать:
­https://vk.com/ushki.service
Сообщение » 14 апр 2024, 22:41
­Всем привет! Хотел вытащить болты флягодержателя на раме. Один вытащился нормально, а второй прокручивается вместе с бонкой. Расковырял всё, но так и не выкрутил. Как можно его вытащить и поставить новую бонку?
HiJack
Сообщение » 15 апр 2024, 05:30
­Мне некогда Юра Шаман несколько великов лечил на эту тему. У него специальная приспособа есть для таких дел. Думаю, что в любой мастерской такие же имеются.
Сообщение » 15 апр 2024, 11:43
­Резьбовая заклепка называется.
Сообщение » 01 июл 2024, 23:24
­Здравствуйте товарищи.
Вопрос такой. Есть заднее колесо Fulcrum 5, с вот таким фланцем.
Так получилось, что при очередном обслуживании не удалось выкрутить стальной болт из алюминиевой оси. В итоге ось ушла в помойку.
Теперь ищу где купить ось на замену. Может кто-то подскажет ссылку где подобное продают, возможно даже за границей.
RD3WAE
Сообщение » 02 июл 2024, 14:57
­И при этом фото не оси, а втулки :-):
Ты ось сфоткай, может у кого найдется.
Сообщение » 02 июл 2024, 23:57
Не могу сейчас фото залить, комп нужен.
Нашел каталожный номер r5-023. И даже нашел в Швейцарии в продаже, теперь проблема как оттуда купить.
Может все-таки кто-то обод ушатал, а ось есть.
RD3WAE
Сообщение » 03 июл 2024, 00:44
Вот такая ось.
RD3WAE
Сообщение » 03 июл 2024, 15:13
­Ты поломанную выкинул?
А то можно выточить.
Сообщение » 07 июл 2024, 11:27
Старая ось есть. Вот я смотрю на ее конструкцию и понимаю, что выточить ее будет стоить недешево, проще и дешевле перейти на новатек и переспицеваться. Пока в поисках.
RD3WAE
Сообщение » 08 июл 2024, 13:47
RD3WAE писал(а):Старая ось есть. Вот я смотрю на ее конструкцию и понимаю, что выточить ее будет стоить недешево, проще и дешевле перейти на новатек и переспицеваться. Пока в поисках.
это не совсем верная тактика. штангенциркуль, толковый токарь и вперед. я втулки переходники для станка так и точил. и запасные оси на трековый велосипед.
вопрос - правильно подобрать марку сплава. вот тут некоторая сложность, да. но бреветчикам +-100 гр на весе колеса пофигу, так что в целом не играет роли.
ps: поищи барыг на авито кто возит товары из-за бугра. закажи ось через них, как придет, отдать токарю и сделать запасную.
Сообщение » 25 июл 2024, 12:36
Господа, доброго дня.
Задумал обновить свои старые 520 педали на новые 520 педали, зашел в интернет и мягко говоря удивился.
Всё завалено китайскими копиями разной степени паршивости.
Есть ли ссылки на проверенных продавцов в России, у которых гарантированно можно купить оригинальную продукцию? Или может быть, за последние 5-7-10 лет появились какие то китайские альтернативы достойного качества?
wystan
Велосипед(ы): magellan crater
Сообщение » 25 июл 2024, 14:25
­на байкине покупай, если хочешь гарантию оригинальности
https://www.tradeinn.com/bikeinn/ru/shimano-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-m520-spd-sl/68592/p
Сообщение » 08 дек 2024, 23:04
Привет всем. Может кому-нибудь попадались переходники с для рулевого штока с 1" на 1 1/8"?
Это наверное 2 разрезные втулки: маленькая снизу и подлиннее сверху (чтобы вынос поставить).
Сообщение » 28 янв 2025, 20:51
­Остались у кого-нибудь контакты фирмы, где многие заказывали петухи?
Они из авиационного алюминия делали на любую модель велосипеда.
Сообщение » 29 янв 2025, 11:48
TamkovichAV писал(а):­Остались у кого-нибудь контакты фирмы, где многие заказывали петухи?
https://velofrezer.com/
https://velokron.ru/
jojn
Сообщение » 29 янв 2025, 20:30
­Все привет! Кто знает что это?
Изображение Изображение
В смысле надо идентифицировать калипер, чтобы заказать такой же и колодки к нему
Сообщение » 30 янв 2025, 19:32
Pigmalion писал(а):Кто знает что это?
­Shimano BR-M375
Сообщение » 31 янв 2025, 11:43
Shimano BR-M375
спасибо
Сообщение » 31 янв 2025, 15:50
https://velodrop.ru/
Они же в ТГ @sermatv
iuzer
Велосипед(ы): Merida Cyclocross 90
Сообщение » 30 мар 2025, 19:46
­Купил тормоз МТ-410, которые с хомутом I-SPEC EV. У него 2 точки опоры на руле, сам хомут и опора гидроцилиндра. Так когда его поставил после монеток Deore еле достаю до рычажка. А тут случайно увидел такой тормоз и на его хомуте как-то монетка закреплена без использование монеточного хомута. Как это сделать кто знает.
Jones
