Сообщение » 08 мар 2011, 00:05
В какие-то моменты "зависаю" с определением нужной манетки для торможения. Скорее всего это из-за наличия шоссера с обычным расположением манеток, но с ним сомнений не возникало ни разу. Первичный навык крепче оказался :-): .
А сразу не стал делать однотипные тормоза, чтобы попробовать и так, и эдак, и решить как будет удобней.
Сообщение » 08 мар 2011, 10:28
АГА - АГА...
классно вилку настраиваем
Романыч
Сообщение » 08 мар 2011, 10:50
А это нормально когда вилка булькает при отскоке?
AlR
Сообщение » 08 мар 2011, 11:02
AlR писал(а):А это нормально когда вилка булькает при отскоке?
Видимо речь идет о настроенном демпфере на медленный отскок, а если покрутить настройку на более быстрый, то у меня не булькает, а при медленном, даже не булькающий, а как-бы хлюпающий звук издает.
А если в поле? А если пуля?
То Божья воля - его пилюля.
serzhfecity
Сообщение » 08 мар 2011, 11:04
и вот такой ещё у меня вопрос, а в чем различие между Ребой RS и RL
serzhfecity
Сообщение » 08 мар 2011, 20:14
Вилка Manitu R7. У меня она как издает звук похожий на то как будто всасывается жидкость и только когда резко его отпускаю после того как продавлю сильно. При настройке на минимальную скорость отскока звук отличается, отверстие через которое проходит масло становиться больше. Этот звук появился после того как её перебрал, мало ли чего там на заводе делали, мож не долили масла. Масло в ногу с воздухом залил 5w40, а ту где демфер(я так понял это не там где воздушная пружина :)) залил моторекс 5w. Может оно так и должно быть?
AlR
Сообщение » 12 мар 2011, 11:04
Господа, что скажите по поводу этой вилочки (RST F1RST Platinum Fork):
http://www.bike24.net/1.php?content=8;navigation=1;product=11266;page=5;menu=1000,2,121;mid=0;pgc=0
она же на ыбэе:
http://cgi.ebay.com/NEW-RST-FIRST-Platinum-RL-Fork-100mm-PopLoc-White-1-5kg-/230588734482?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item35b028dc12
Мне понравилась цена, вес, отзывы ничего, ну и дуал эир конечно.
Сообщение » 12 мар 2011, 12:00
у этой вилки почти во всех обсуждениях отмечают 28ноги.
на сколько это слабое место в наших тепличных условиях я понятия не имею :)
ктонибуть видел погнутый сид, фёст или другую 28мм вилку ? :-):
Сообщение » 12 мар 2011, 12:16
Все отмечали, что на 28 сиде беда с дисковыми тормозами, на виражах диск постоянно трет из-за малой жесткости вилки. И там было ограничение на диск - только до 160мм.
На РСТ стоит постмаунт под 160, т.е. скорее всего использование с диском является штатным режимом.
Сообщение » 12 мар 2011, 12:22
Кстати, макс. размер ротора указан 180, а у меня 185 в наличии, думаю не критично будет.
Сообщение » 12 мар 2011, 12:40
Практически одно и то же.
Сообщение » 15 мар 2011, 20:45
Начитавшись http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=106&i=323295&t=323295 про использования ГОСТовских колечек для ТО вилки задался вопросом, а где их можно поискать в Курске. Подскажите если кто знает.
stels
Велосипед(ы): Merida HFS
Сообщение » 15 мар 2011, 23:05
stels писал(а):где их можно поискать в Курске
Был опыт, Шаман ставил мне в вилку колечко резиновое, купленное в магазине сантехники в Доме Быта напротив Северного рынка. Цена была, условно сказать, рубль/ведро, я еще их тогда набрал разных, чтобы наверняка подошло. Работает уже два сезона как, нареканий нет. Да и что может сделать жидкое вилочное масло резине?
Сообщение » 05 апр 2011, 14:19
У кого же стрельнуть насос высокого давления, вилочку накачать? Желательно в центре, часиков в 6.
Сообщение » 05 апр 2011, 14:44
Подъезжай, дам.
Сообщение » 05 апр 2011, 17:19
Сообщение » 05 апр 2011, 19:58
полтора килограмма??!! :sh_ok: зер гут показатель для РСТ :co_ol:
Сообщение » 05 апр 2011, 21:07
Это еще шток не спилен :men: !
Вилка и правда легкая. Поначалу качнули ее до 100 ПСИ, она жутко травила, я расстроился, думаю обманули тайландцы... Оказывается надо было подтянуть гайку в которую интегрирован нипель, она еле затянута была.
Тут еще вопрос, в процессе установки выяснилось что новый вынос тоньше старого, а шток совсем коротко пилить пока не хочу, может завалялось у кого пара проставочных колец, желательно черного цвета???
Сообщение » 05 апр 2011, 21:28
neo писал(а):может завалялось у кого пара проставочных колец, желательно черного цвета
есть одно 1см черненькое. отдам.
Сообщение » 05 апр 2011, 21:35
Это то что надо! Беру!
Я позвоню тебе тогда Дим.
Сообщение » 18 апр 2011, 23:03
Паш,если кольца проставочные еще понадобятся-говори. У меня осталось пару штук,черненькие,разной ширины.
Sam
Сообщение » 01 апр 2012, 21:21
Вилка Rock Shox Reba RL Dual Air. Значит так, купил насос высокого давления, подсоединил к позитивке - нормально 100 psi, проверил негативку 75 psi, подкачал до 100, через некоторое время опять проверяю негативку, меньше 100, ну думаю может часть воздуха в шланг уходит, а объем все же маленький в ней, пробую опять и опять, нифига, ну догнал сейчас до 100 и насос оставил, дабы посмотреть потом на показания манометра и исключить тем самым утечку воздуха из негативки, но вот что меня волнует, стоял себе велосипед спокойно, и вдруг бах, выскочила манжета с левой штанины, и не могу теперь назад её поставить как была, на правой штанине она заподлицо со штанами, а тут не плотно садится, может кто сталкивался с подобным, и не явилось ли это причиной возможной утечки воздуха в штанину из негативки?
serzhfecity
Сообщение » 01 апр 2012, 22:39
сам не сталкивался, но если так не получается то надо снимать штаны и установить пыльник. связи с утечкой воздуха нет. у меня сид, за месяц из одной камеры около 5-10 уходит. это я еще года два назад замерял. сейчас раз-два в сезон проверяю-подкачиваю и особо не заморачиваюсь. другая камера нормально.
Сообщение » 15 июн 2013, 10:04
Ребятки вот такая вилка на велике SR Suntour XCM-V3-P-PM, . Начала работать на разрыв, не чувствую настройку прелоада, хотя раньше замечал(жестче-мягче). Как ее оживить?
pilot51
Сообщение » 15 июн 2013, 10:32
pilot51 писал(а):хотя раньше замечал(жестче-мягче)
странно что замечал. В пружинно-эластомерных вилках эта функция, как собственно и все остальные, условны.
Сообщение » 15 июн 2013, 11:35
Alex писал(а):пружинно-эластомерных
так вроде вилка масляная....
Сообщение » 15 июн 2013, 12:43
Pasha_55555 писал(а):так вроде вилка масляная....
что значит масляная?
Сообщение » 15 июн 2013, 15:04
Не не , было. По грунту ехал, откручивал на всю и ход был больше. По асфальту на оборот, затягивал и ход был минимальный. А ща хоть крути хоть не крути, ход одинаковый и при разжатии вилка аж выстреливает с металлически ударом. Про то что масляная вилка или нет, не знаю, в нете читал так и не понял. Хотя в прошлом ноябре катался и на холоде вилка стала очень жесткой, как буд-то масло загустело.
Как ремонтить?
pilot51
