Navigator 650 MD castom
Сообщение » 01 авг 2018, 13:35
Всем привет!
Ну теперь можно и в ветку выложить свой кастом. Теперь более-менее не стыдно :hi_hi_hi:
P.S. гидролинию переднего тормоза уже перезавел...
Таким он был..
То что получилось, когда вкинуто немного денюшек...
Сообщение » 01 авг 2018, 14:19
Можно бы и спецификацию в виде таблички до и после. И с комментариями, какой апгрейд для чего был сделан, что дал и сколько стоил.
В целом, интересует цена до и стоимость всех апгрейдов.
Отдельный разговор об ощущениях от велосипеда сейчас.
Сообщение » 01 авг 2018, 14:25
Ощущение, что завалилась геометрия, я так понимаю вилка под 29.
Сообщение » 01 авг 2018, 15:13
У китайцев давно унификация. :-): Покупаешь вилку на 26", а она и на 29" подходит. Зато вместо аммовилки жёсткая становится практически с той же геометрией рамы.
e-Serg
Сообщение » 01 авг 2018, 15:28
Я на 26 раму покупал вилку на 27,5, чтобы не завалить геометрию.
Сообщение » 01 авг 2018, 15:40
Ushka писал(а):Можно бы и спецификацию в виде таблички до и после. И с комментариями, какой апгрейд для чего был сделан, что дал и сколько стоил.
Не всё конечно вспомню, но постараюсь сделать...
Сообщение » 01 авг 2018, 15:43
А велосипед кстати вполне не плох, может визуально нет гармонии, но то что он катит лучше прежнего это очевидно, да и по весу наверное прилично скинул.
Сообщение » 01 авг 2018, 16:07
Sledge Hammer писал(а):А велосипед кстати вполне не плох, может визуально нет гармонии, но то что он катит лучше прежнего это очевидно, да и по весу наверное прилично скинул.
Ну да, катит веселее )) Вчера делал взвешивание, на данный момент 13,51 кг. В стоке 15, но я его утяжелил втулками на промах и покрышками WTB (сейчас стоят Марафоны по 700 с копейками грамм), каждая по 920 грамм... Мысли по скидыванию жирка имеются :hi_hi_hi:
Сообщение » 01 авг 2018, 21:44
Вот, немного накидал... всё бюджетнинько :-):
затраты.xlsx
Сообщение » 24 окт 2018, 12:42
Идею с хомутом для манетки Shimano XT M780-B I-Spec 2/3 подсказал Андрей Ushka ))
До этого крепление колхозил из червячного хомута с ключиком, потом притягивал при помощи нейлоновых стяжек, но все эти методы не давали жесткой фиксации манетки!
Пришла мысль, которую мне удалось реализовать на следующий день! Донором послужили рожки Katana, которые я по-юзал буквально месяц и снял. В самой манетке нарезал резьбу болтом М6. Болт которым затягиваются рожки не подошел по размеру, из наличия был болт М6 под шестигранник, по длине примерно 15 мм. Болт продел через манетку и накрутил на резьбу изготовленного хомута. Теперь манетка сидит жестко и не трет по рулю. Осталась еще одна рогатина, которая возможно тоже пойдет в ход :-D:
Сообщение » 24 окт 2018, 12:50
Заменил стоковые роторы, теперь ничего не скребет :ta_n_cor:
Юный механик сосредоточен на замене новой детали )))
Сообщение » 24 окт 2018, 17:18
А вилка металл, да?
Сообщение » 24 окт 2018, 21:39
Technik писал(а):А вилка металл, да?
Ага, хромолевая...
Сообщение » 27 окт 2018, 14:26
Заменил рубашки, сальники и тросики - всё Шимано. Теперь при работе заднего переключателя нет никаких скрипов...
Стоковые рубашки начали ржаветь...
Сообщение » 27 окт 2018, 15:53
Ovcharov Evgeny писал(а):Заменил рубашки, сальники и тросики - всё Шимано.
Теперь хватит на очень долгое время.
Стоковые рубашки - практически всегда хлам. Особенно в сочетании с наконечниками без сальников. И тросиками из обычной стали, которая после первой же зимы окисляется и далее затягивает всю грязь с улицы внутрь рубашек.
Сейчас еще хороший вариант - покупать комплекты МТБ тросов OptiSlick, с тосиками в полимерной оболочке. Отзывов по умершим тросикам пока нет, но установленные тросики живут неплохо.
Сообщение » 27 окт 2018, 17:45
Самый лучший вариант- это к тебе заехать.))) :-D:
Сообщение » 27 окт 2018, 17:54
Technik писал(а):Самый лучший вариант- это к тебе заехать.))) :-D:
С пивком :-D:
Sapron
Сообщение » 27 окт 2018, 18:30
Sapron писал(а):С пивком
Евгений просто заехал ко мне после гонки. Чтоб поменять каретку с соблюдением всех правил установки. Заодно набрал тросов и рубашек по цене байк-дискаунта. И даже сразу с нарезкой по размеру.
А так - лучше с соком/Байкалом/плюшками заезжать.
Сообщение » 27 окт 2018, 19:32
Учтем :co_ol:
С
Sapron
Сообщение » 01 дек 2018, 20:16
Ништяки с BD-111 не были отложены в долгий ящик ))
Сегодня всё установил... Убрал изоленту, которая фиксировала гидролинию. На смену изоленте были заказаны площадки для фиксации гидролинии - Radon Stick-on Cable Guides. Осталось дождаться руль Ritchey Trail Flat и вынос FUNN Stryge Stem, которые едут в BD-112. Этими позициями я замени гнутую "Катану" и железяку с надписью Stels :hi_hi_hi: В начале 2019-го планирую сменить подсидел и само седло. Ну чтоб уже совсем всё было четко... Подсидел Ritchey Comp Trail Seatpost 30.9x400mm, седло Ritchey Comp Skyline Saddle.
Сообщение » 02 дек 2018, 10:52
Всё равно же новый вел купишь в будущем году, вот в него и вложись)))
Сообщение » 12 дек 2018, 23:42
Приехали ништяки с BD-112! Спасибо Даниилу и Александру Ненашеву...
Стоковый вынос + руль Katana 1
Стоковый вынос + руль Katana 2
Ritchey Trail Flat 2X Handlebar 31.8, 740mm +/-5mm, 9°
FUNN Stryge Stem 31.8mm (70 mm)
Сообщение » 14 янв 2019, 21:15
Ничего интересного, просто приобретен коплект 28-ых колесиков )))
Сейчас произвел контрольное взвешивание.
Переднее колесо в сборе (27,5) = колесо с покрышкой и камерой + ротор + эксцентрик = 2709 + 151 + ? = 2860 грамм;
Заднее колесо в сборе (27,5) = колесо с покрышкой и камерой + ротор + кассета + эксцентрик = 2461 +151 + 413 + ? = 3025 грамм;
Переднее колесо в сборе (28) = колесо с покрышкой и камерой + ротор (вес с байк дисконта) + эксцентрик = 1705 +164 + ? = 1869 грамм;
Заднее колесо в сборе (28) = колесо с покрышкой и камерой + ротор (вес с байк дисконта) + кассета (вес с байк24) + эксцентрик = 1950 + 164 + 249 +? = 2363 грамма.
Рама + навеска = 8280 грамм.
В сборе на 27,5-ых колесах = 14165 грамм.
В сборе на 28-ых колесах = 12512 грамм.
Разница 1653 грамма.
Итого: Я ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ!
Последний раз редактировалось Ovcharov Evgeny 01 июн 2019, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 14 янв 2019, 23:06
12.5кг ммм, на вид кажется легче, где-то на 11 кг, но походу вес в седле, подседеле и педалях спрятался :hi_hi_hi: . А сколько вилка весит?
TEX
Сообщение » 15 янв 2019, 00:38
TEX писал(а):12.5кг ммм, на вид кажется легче, где-то на 11 кг, но походу вес в седле, подседеле и педалях спрятался :hi_hi_hi: . А сколько вилка весит?
Больше наверное нет смысла скидывать... Вилка по мануалу 1100 грамм.
Сообщение » 30 янв 2019, 09:55
Подкорректировал табличку...
затраты.xlsx
Сообщение » 06 мар 2019, 21:29
Немного б/у-шных обновок ))
Передний переклюк Sram X7, задний переклюк Sram X0...
Сообщение » 01 июн 2019, 16:44
Перешёл на 1х10 :ps_ih:
Сообщение » 02 июн 2019, 00:53
Впереди 32, а сзади что? Визуально что-то маленькое, типа 11-36. Не тяжеловато будет?
п.с. цепь в парафине отварил?
Сообщение » 03 июн 2019, 09:50
Alex писал(а):Впереди 32, а сзади что? Визуально что-то маленькое, типа 11-36. Не тяжеловато будет?
Да, сзади 11-36. Для простого катания самое оно )
Цепь отмыл от заводской смазки и сразу сварил.
Сообщение » 03 июн 2019, 10:15
Перешёл на 1х10
на фотке красная железяка с прикрученной черной - это чтобы цепь не слетала? Не трет ли в крайних положениях цепи?
Сообщение » 03 июн 2019, 12:49
Pigmalion писал(а):
Перешёл на 1х10
Оранжевая - успокоитель цепи https://www.bike-discount.de/en/buy/funn-zippa-xc-32-42t-chain-guide-871064
Ничего не трет, всё отлично. Катал по ступенькам, цепь не разу не слетела...
Сообщение » 29 июн 2019, 20:50
Попал на замену промов во втулках. Подшипники поставил NSK, т.к. SKF и Koyo конски дорогие. Заклинила одна чашка каретки (благо забрал старую, когда менял Ushka). Старую чашку промыл, нанес новую смазку и теперь всё крутится чётко ) С пол года лежали ролики для переклюка. Покупал я их для Х5-того, но пригодились для Х0, так как марафонская грязь попала даже в промы роликов переклюка и они благополучно шу-шуть умерли... Троицкий марафон 2019 я запомню надолго :-D: :-D:
Сообщение » 29 июн 2019, 21:19
Грязно поразвлекался )))))
Сообщение » 29 июн 2019, 21:20
Советую ещё рулевую разобрать, промыть, промазать. И в педали зашприцевать свежей смазки.
Типичный набор.
Сообщение » 30 июн 2019, 00:43
Ovcharov Evgeny писал(а):Попал на замену промов во втулках. Подшипники поставил NSK, т.к. SKF и Koyo конски дорогие. Заклинила одна чашка каретки (благо забрал старую, когда менял Ushka). Старую чашку промыл, нанес новую смазку и теперь всё крутится чётко ) С пол года лежали ролики для переклюка. Покупал я их для Х5-того, но пригодились для Х0, так как марафонская грязь попала даже в промы роликов переклюка и они благополучно шу-шуть умерли... Троицкий марафон 2019 я запомню надолго :-D: :-D:
Грязевые гонки имеет смысл катать на втулочных роликах. Верхней керамовтулке у ХТ вообще по барабану на говна, а нижняя на шариках мрёт, если у подшипника есть наже минимальный люфт
Сообщение » 07 июл 2019, 18:18
По наводке Ushk'и состыковался с FAZAN'ом, и Сергей сделал развертку рамы со стандарта 30.4 мм на 30.9 мм.Теперь FUNN'ский подседел оставляю себе))
Сергею и Андрей моё спасибо!
Сообщение » 07 июл 2019, 19:37
Какой вышел вес с жёсткой вилкой?
Сообщение » 07 июл 2019, 21:28
Когда то Fazan на моем веле тоже развертку подседельного стакана делал, поскольку инжирнегры на заводе решили нестандартный диаметр поставить. Затейники чертовы )))
Сообщение » 07 июл 2019, 22:04
Pasha_55555 писал(а):Какой вышел вес с жёсткой вилкой?
Тяжелый :-): На жирных колёсах в районе 13-14 кг.
