Forward 1200 Планетарка на ремне.
Сообщение » 14 июл 2017, 13:43
Неспешно собрался сделать новый проект с переделкой алюминиевой рамы под ремень с планетаркой Alfine 8.
 Это фото каким был велосипед до...
По сути от прошлого Forward 1200 Custom мне нужна только рама и шатуны, все остальное будет новое. Проект делается как развлечение и какой то конкретной цели нет, просто получение удовольствия от процесса, наработка технологий и проверка своих возможностей. Велосипед будет не для экстрима, а для езды по городу на небольшие дистанции.
Всех деталей проекта пока раскрывать не буду, но чтобы немного завесить интриги скажу только что шкивы и ремень будут изготовлены конкретно под эту раму и это будет не Gates Carbon Drive.
Это совместный проект с: Lexx и Ushka
Благодарности по проекту: metafig, razer, Shaman, fazan
 Компоненты:
Рама: Forward 1200.
Планетарная втулка: Shimano Alfine 8 скоростная SG-S501, 32 спицы.
Передняя втулка: Shimano XT VR-HB-M785 Disc Center Lock
Компоненты планетарки под вертикальные дропы: Shimano Alfine/Nexus CJ-8S40
Ревошифтер: Shimano Nexus SL-8S31 8 ск. для CJ-8S40
Обода вариант 1: DT Swiss 533d 26" Disc MTB Rim
Обода вариант 2: Sixpack Sam 26 Inches Rim - Winter Offer - white
Спицы: Sapim Race Speichen 2,0/1,8/2,0 - silber (256 mm - 34 шт., 262 mm - 17 шт., 264 mm - 17 шт. = 68 шт.)
Ниппели: Sapim Polyax Brass Nipple 2 mm (14 mm х 66 шт)
Ободная лента: DT Swiss Rim Tape
Ободная лента: Sixpack Rim Tape (25 x 559 mm (26"))
Ротор передний: Shimano XT Disc Rotor SM-RT81M 180mm Center Lock
Ротор Задний: Shimano XT Disc Rotor SM-RT81S 160mm Center Lock
Вилка: Карбоновая JAVA 26 белая
Покрышки Schwalbe Marathon Supreme HD Evolution MTB Folding Tire - 26 Inches - Black-Reflex(50-559 (26 x 2.00))
Камеры Schwalbe Extralight MTB Tube 14 (40mm Presta)
Комплект карбоновых палок с Али: руль, вынос, подседел.
 Полезная информация:
Shimano SG-S501
Мануал по установке планетарки.
Мануал по переборке планетарок
Постепенно буду наполнять эту тему контентом и новостями по проекту. Пока эта тема что то вроде заметок для меня самого, позже приведу все в порядок как с моим первым проектом Титановая кувалда "Sledge Hammer"
Последний раз редактировалось Sledge Hammer 26 июл 2018, 10:50, всего редактировалось 25 раз(а).
Сообщение » 14 июл 2017, 14:09
Оу, интересно!
То и дело задумываюсь над тем, чтобы воткнуть в свой хромолевый снгл ремень. А может и планетарку за компанию :)
Сообщение » 15 июл 2017, 13:21
Отличный проект! Какая ширина ремня планируется? Померил на своём, 14 мм максимум получается. Это чтобы задняя шестерня вписалась между тросиком переключения и пластиковой накладкой на планетарке. Или срезать бортик этой накладки... по диаметру шестерню такую подобрать от авто удастся ли?.. Очень интересно.
Сделать разъёмное верхнее перо... можно придумать, как. Если всё получится, я бы повторил. :co_ol:
e-Serg
Велосипед(ы): KHS XC-004 + МАС, Atom 3.0 + Alfine-8. Моноколесо GotWay MCM-4-HS
Сообщение » 15 июл 2017, 13:48
Пока для опыта сделаем с цепью для отладки концепции планетарии. Вторым этапом будет переход на временной привод.
Сообщение » 15 июл 2017, 20:14
С ширириной ремня будем экспериментировать уже после установки. Все будет кастомное, поэтому шкивы можно будет сделать любого размера, как и ремень доработать под нужный размер.
Разъем пера будет ввариваться. Куски сплава 6061 для разъема уже куплены. Когда дело дойдет до практической реализации я естественно выложу больше информации и фото. Пока проект на стадии покупки комплектующих и изготовлении компонентов.
Сообщение » 17 июл 2017, 20:49
Форвард МТБ-все. :st_ruskiy:
Сообщение » 20 июл 2017, 21:13
Очень интересно. Тоже всерьез рассматриваю покупку готового дорожного вела на планетарке или геарбоксе с ременным приводом, динамой спереди.
Сообщение » 20 июл 2017, 23:02
vovsick писал(а):Очень интересно. Тоже всерьез рассматриваю покупку готового дорожного вела на планетарке или геарбоксе с ременным приводом, динамой спереди.
Следите за новостями :) проект как всегда начал скакать семимильными шагами, а я думал будет неспешная сборка зимой, не удержался и начал уже неделю назад. Динамовтулку не хочу, потому как в ней просто нет необходимости. И как уже сказал Ушка, сначала соберем и настроим все на цепи, а потом уже будем подбирать шкивы и ремень. Но рама уже отдана на переделку под ремень, так что назад дороги уже нет :)
Сообщение » 21 июл 2017, 17:59
Миша, фоточки сюда скидываю по мере изготовления? Или пока секрет?)
Lexx
Сообщение » 21 июл 2017, 20:53
Lexx писал(а):Миша, фоточки сюда скидываю по мере изготовления? Или пока секрет?)
Скидывай конечно.
Кстати совсем забыл сказать, что это совместный проект с Lexx
Если бы не Алексей и его велосипед, где я подсмотрел все то что хочу сделать на своем форварде, то этого проекта и не возникло бы :)
Сообщение » 24 июл 2017, 19:24
Назад дороги нет :)
Сообщение » 28 июл 2017, 22:28
Леша Lexx творит прямо произведение искусства :)
Изготовил разъемное соединение из сплава 6061, которое будет ввариваться в верхнее перо. Брусочек сплава 6061 (размером 80х20х20) я заказывал на али у этого продавца за 398,17 руб.
Вот и результат кропотливой работы!
Пока все комплектующие едут в Курск, мы поедем покатаемся на велосипедах по Калининграду на пару недель. по возвращении как раз должно все приехать и можно будет собирать.
Сообщение » 29 июл 2017, 13:05
Для установки/снятия ремня надо будет отводить в сторону верхнюю часть пера рамы. Насколько безопасна такая манипуляция?
Может стоило сделать съёмным фрагмент?
e-Serg
Сообщение » 29 июл 2017, 15:14
Деформации при этом возникающие далеки от пластических. Считаю их безопасными.
Lexx
Сообщение » 29 июл 2017, 16:07
Ремень же тоненький, там достаточно сделать небольшую щель.
Сообщение » 29 июл 2017, 20:43
Леша продолжает свою работу...
Как мы видим с рамы исчезли крепления V-brake тормозов, как не нужные.
Осталось дело за сварщиком...
Сообщение » 12 авг 2017, 17:10
Пока мы путешествовали по Калининградской области приехали все компоненты. Дело за рамой (она будет к концу следующей недели я надеюсь) и за сборкой всех компонентов Ushka
Планетарка Shimano SG-S501 и для примера габаритов положил переднюю ХТшную втулочку.
Все остальное, необходимое тоже приехало.
Сообщение » 13 авг 2017, 13:15
Вилочка классная) А покрышки будут белые? Кремовые покрышки, это не стандартно)
Последний раз редактировалось bicycle 13 авг 2017, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 13 авг 2017, 13:54
bicycle писал(а):Вилочка классная) А покрышки будут белые?
Вилочка мне тоже понравилась, особенно вес 500 гр против 2500 у стоковой амовилки.
Покрышки будут эти кремовые. В скором времени большая часть деталей будет белая как и рама, за исключением некоторых деталей.
Сейчас, когда все приехало для того чтобы собрать рабочий вариант велосипеда, надо просто собрать и понять как он выглядит и как все работает, а "улучшайзинг" и цветовая коррекция будет долгими зимними вечерами :)
Сейчас велосипед собирается на цепи и настраивается переключатель планетарки, а уже потом будет изготовление шкивов и поиск необходимого ремня.
Сообщение » 13 авг 2017, 16:27
Да, ждем предложения прокатить.
Сообщение » 16 авг 2017, 22:06
Вот и столкнулся я с первой неприятностью по проекту, но скажем нет унынию!
Купил я значит планетарную втулку Shimano Alfine SG-S501 8S на 32 спицы, и она благополучно приехала и как то без задней мысли она пошла на сборку колеса и только тогда обнаружилось, что втулка не на 32 спицы, а на 36 :) соответственно все встало.
В настоящий момент идет переписка с продаваном на предмет возврата и получении нужной втулки.
 Для истории...
Upd: продавец свой косяк признал, так что ждем правильную планетарку.
Сообщение » 17 авг 2017, 12:42
А где покупали, если не секрет? Модель старая, но хорошо себя зарекомендовавшая. :co_ol:
А передняя звезда сколько зубъев?
e-Serg
Сообщение » 17 авг 2017, 13:37
e-Serg писал(а):А где покупали, если не секрет? Модель старая, но хорошо себя зарекомендовавшая. :co_ol:
Так в посте выше указал же продавца с Ибея.
Модель беру старую сознательно, потому как именно она работает корректно с грипшифтером. С триггерными манетками теряются некоторые преимущества планетарки.
Сзади звезда как и спереди только для наброски цепи и настройки планетарки, потом будут изготавливаться шкивы спереди с сзади с передаточным соотношением, которое мы еще не определили. Тут еще все осложняется вертикальными дропаутами, поэтому надо будет подгонять все идеально, но думаю мы справимся иначе и не затевался бы :)
Сообщение » 17 авг 2017, 20:17
А есть же натяжитель для ремня. Хотя, я бы тоже ее не хотел. Лишняя заговнявываемая деталька.
Сообщение » 17 авг 2017, 21:20
В этом сетапе в натяжителе ремня не будет необходимости, ремень устанавливается уже натянутым. Ну и решаться все будет непосредственно по мере поступления проблем, до ремня пока еще далеко, но проект не стоит на месте :)
Сообщение » 21 авг 2017, 09:50
Раз уж рисковать с китайкарбоном, то рисковать по крупному :) Заказал комплект палок "FCFB" Руль, вынос, подседел. Комплект стоит смешные 2500 рулей. Вынос скорее всего алю, обтянут карбоном. Заказ выслали через несколько часов после оплаты и в настоящее время едет.
Заказ вот таких параметров:
Handlebar: Length-680 mm, Diameter-31.8mm,
Seatpost: Length- 400 mm, Diameter-31.6 mm,
Stems: Size-31.8, Length-100mm
Выдержано все вот в таком цвете.
Все это берется только с учетом того, что велосипед не будет видеть "жести" :). Так сказать городской-прогулочный.
Сообщение » 21 авг 2017, 10:05
Sledge Hammer писал(а):Все это берется только с учетом того, что велосипед не будет видеть "жести" :)
У меня поначалу китайский руль фса стоял, жесть (на нашем уровне) видел, все ок.
Сообщение » 21 авг 2017, 11:47
Дай Бог Саш, это ж лотерея. Хочется верить что мне повезет и у них есть хоть какой то контроль качества. :)
Судя по куче положительных отзывов все будет хорошо.
Тут дело другое....
Описанная выше ситуация с получила свое продолжение :)
I am sorry for the mistake. I can send you a 32 hole SG-S501 hub. It is also in silver color.
You can keep the 36 hole hub. Let me know if it is ok. Regards.
Это было в четверг и до этого момента я думал да ну нахрен, не может такого быть, что за аттракцион неслыханной щедрости, а сегодня он выслал трек номер :)
Осталось дождаться кирпич там или нужная мне планетарка :)
Так что возможно скоро у меня будет две планетарки по цене одной :)
Сообщение » 21 авг 2017, 15:10
Нет у них никакого контроля, у меня скоропостижно развалилось все и все у них не соответствует размерам.
Сообщение » 21 авг 2017, 19:29
Всегда хочется верить, что именно тебе повезет и попадется качественный товар :)
Забрал раму Леши Lexx, работа проведена серьезная! Один хрен ждем пока приедет планетарка №2, так заодно можно и раму в это время покрасить.
Уже договорился с маляром, который красил мне машину и он покрасит так как я хочу, а я еще не определился.
Что думаете как красить:
Перья целиком в светло-голубой, перья в белый, или комбинировано белым с светло голубым?
Цветовая концепция велосипеда будет выдержана в бело-голубых тонах.
Сообщение » 21 авг 2017, 21:56
Если можно было покрасить всю раму в Кэнди (Candy), это был бы разрыв ВелоКурска.
Сообщение » 21 авг 2017, 22:04
Technik писал(а):Если можно было покрасить всю раму в Кэнди (Candy), это был бы разрыв ВелоКурска.
Это перебор, я тоже иногда планирую на нем кататься :) Поэтому цветов в этом велосипеде планируется только три: черный, белый и светло голубой.
Думаю по цветовым извращениям я поговорю с маляром и уже исходя из его возможностей буду красить. Может и действительно проще будет всю раму перекрасить... Пока еще не решил.
Сообщение » 21 авг 2017, 22:58
Ну, тогда я голосую за светло-голубой "перламутр", и лаком вскрыть, это тоже круто будет. Тем более, на палках тоже голубой есть.
Сообщение » 22 авг 2017, 10:17
Простите за фотовброс, если надо я потру. Как мне кажется, удачным бы была покраска всего фреймсета, зад наверное должен быть темнее, так как кидает больше грязь колесо, светлый там быстро потемнеет. Также внимание уделить вилочке, сейчас есть тенденция красить внутреннюю сторону, очень красиво. Я сам все не как не соберусь с покраской. Да и то что я хочу у нас дорого. И да как по мне, матовая покраска к лицу любому байку :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось bicycle 22 авг 2017, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 22 авг 2017, 10:22
Миш, мое мнение такое: раму красить всю, цвет всей рамы оставить белым с черными и голубыми элементами, так чтобы было в унисон с палками. И обязательно голубые рубашки тросов :co_ol:
И да. Только глянец!
Сообщение » 22 авг 2017, 10:54
Я бы покрасил в чисто-белый, собрал всё с применением голубых элементов, как-то: рубашек, зажима подседела, крышки выноса, м.б. даже пауков роторов, а потом бы уже нанес аэрографией голубизну, когда будет понятно - где это уместно. Черного достаточно на палках будет и гидролиниях, а голубой на раме использовал бы разных оттенков, для гармонии, т.к. попасть в один оттенок всех компонентов нереально (я пробовал :-): ) И да - только глянец! Матовое покрытие ужасно притягивает пыль.
Сообщение » 22 авг 2017, 13:05
Спасибо за советы и ваше мнение товарищи, они очень важны для меня! Не стесняйтесь участвовать в дискуссии!
К маляру раму я повезу сегодня вечером и с ним предметно обсудим как лучше реализовать мои хотелки с его умением. Авто маляр это не аэрограф, поэтому требовать от него художественности тоже нельзя, но можно попробовать переход цветов "напылом". Я тоже склоняюсь к полной перекраске рамы, потому как поистрепалась она за это время. с большей вероятностью я буду красить всю раму в белый цвет и переходом напылом в светло голубой на перья или иные варианты, которые обсудим сегодня. Надписей форвард не останется, будет опять же трафарет "Sledge Hammer".
Сообщение » 22 авг 2017, 15:36
Конечно лучше полностью перекрасить и сделать как положено, не забыть покрыть лаком, слоев так в пять и отполировать. Вот тогда будет бомба. Я бы покрасил одним цветом, но каким-нибудь хитрым. В один цвет всегда выглядит богаче.
Типа такого
Сообщение » 24 авг 2017, 00:20
От подобных изысков я вынужден отказаться. Красим простенько и со вкусом. Обсудили с маляром покраску и закупились краской.
Раму и багажник перекрашиваем целиком. Цветовая гамма скромненькая. Красим целиком раму белым цветом, потом начиная с подседельной трубы напылом наносим светло голубую краску и на перьях цвет целиком переходит в светло голубой. Багажник Topeak тоже будет целиком светло голубым, чтобы придать конструкции велосипеда с установленным багажником однородность. Потом три-четыре слоя лака. Плюс Даниил Metafig изготовит трафареты с надписями, которые будут наноситься светло голубым на белые поверхности.
Пока вот так. Надеюсь к приезду планетарки уложимся.
Сообщение » 04 сен 2017, 20:09
Немного новостей:
-рама по прежнему находится в очереди на покраску у маляра. Ну очень большая очередь у мастера. К середине-концу этой недели обещает закончить.
-приехали Китай карбоновые палки (руль, подседел и вынос) вынос конечно оказался не карбоновым, а алюминиевым с нанесением карбоновой пленки. Зато все остальное честный китай-карбон. Приятным бонусом положили карбоновые проставочные колечки и колпачок якоря. Упаковано на совесть.
Все выглядит добротно, так что предварительно рекомендую продавца. Кстати дошло за 10 дней, что как бы не плохо!
- Ну и самая главная новость, ну по крайней мере для меня. Приехала правильная планетарная втулка на 32 спицы. Есть еще честные продавцы! Он сказал оставить себе втулку на 36 спиц и выслал втулку на 32 спицы. До последнего я не верил в этот аттракцион неслыханной щедрости, ибо не каждый день тебе дарят $163,00. Но он сдержал слово.
Так что втулка передана Андрею Ушке на сборку колес, а втулка на 36 спиц в продаже на авито и веломании. Цену поставил демократичную в 7к. У кого есть желание попробовать нечто подобное милости прошу, но что то мне подсказывает, что втулка в Курске не останется.
Вот они мои ненаглядные :)
Проект не стоит на месте, ждите новостей.
