Вопрос по камерам
Сообщение » 16 июл 2013, 08:05
Здравствуйте.
Может быть вопрос дилетантский, но у меня такая вот проблема.
Я в плане велокатания начинающий. Прошлый год прокатал на МТБ с камерами авто ниппель не было никаких проблем. В этом году купил Мерида кроссвей 300 колеса двойные с Presta ( далее велониппель). Так за пару месяцев катания угробил 4 камеры :grabli: . А именно разрыв около соска :suicide: . Насос у меня ручной велосипедный. Я так понимаю, что делаю что-то не так. Порылся по сети есть несколько решений:
1. Перейти на авто ниппель, рассверлив обод - не особо хочется, но если никак по другому придется.
2. Сошлифовать кромки обода, сделать прокладку на ниппель.
3. Качать только насосом со шлангом, а в дорогу тоже его брать?
Прошу помощи и совета, а также поделитесь опытом эксплуатации велосипедов с велониппелями.
Велосипед(ы): Canyon
Сообщение » 16 июл 2013, 08:18
1. рассверлить можно, если ты принципиально против Престы. Но вообще если обод высокий, то высоты автонипеля может не хватить, а преста есть даже 60мм ИМХо лучше не трогай
2. Это проверь, возможно где-то есть заусенцы. зачисть наждачкой. ну теоретически можешь вырезать кружок из тонкой резины и подложить. И самое главное, проверь, хорошо ли закручиваешь гайку сверху на нипеле и достаточно ли качаешь колеса.
3. Насос можно любой, но с маленьким шлангом удобнее. Они к сожалению под заказ в инете. В Курске таких в продаже не видел. Не поленись, прочти.
Главное, если насос без шланга, то придерживай его рукой и качай аккуратнее. Возможно ты прикладываешь слишком много усилия и нипель просто отрывает.
А вообще когда я купил первый вел с Престой, мне сначала тоже она не нравилась, но потом привык. А вообще ни на шоссере ни на байке проблем никаких с камерами не было. Минус наверное один, если у тебя нет в походе с собой насоса (чего в принципе быть не должно) под такой нипель, то никто не накачает. Камеры с автонипелем же можно накачать и в любом шиномонтаже и у любой машины насос попросить.
Сообщение » 16 июл 2013, 08:53
Т.е. я так понимаю при накачке ручным мини насосом такого происходить не должно?
Сообщение » 16 июл 2013, 08:59
Max1985 писал(а):Т.е. я так понимаю при накачке ручным мини насосом такого происходить не должно?
Если делать все правильно, то не должно
Сообщение » 16 июл 2013, 10:02
у меня при первом переходе на престу при накачивании ручным насосом также рвались камеры у соска, поэтому я бы всё таки советовал накачивать напольным, а ручным только по необходимости. и еще перед накачиванием фиксируй сам ниппель колечком (прижимай к ободу и подтягивай по мере накачивания) это должно зафиксировать ниппель и помочь твоему горю.
Сообщение » 16 июл 2013, 10:25
Была похожая ситуация как раз на мериде - разрывы около сосков, причем не только во время накачивания.
Посмотрел - а края отверстия для соска - острые с зазубринами, во время движения всё протиралось.
Края сгладил - протираться перестало. Напильник в помощь
Сообщение » 16 июл 2013, 10:31
Всем спасибо за ответы и советы, буду действовать.
1.Сглажу кромки отверстия.
2.Изготовлю из старой камеры прокладки.
3.Основную накачку камеры и подкачку перед поездкой буду осуществлять стационарным насосом. Для дороги приобрету что-то со шлангом, в дальнейшем. А старый вело прикреплю ко второму велосипеду.
О результатах отпишусь позже.
Сообщение » 16 июл 2013, 12:02
Ручной насос надо держать так. В начале раскачать камеру чуть, затем притянуть сосок кольцом, раскачать до нужного давления. Следить, чтоб сосок становился точно по радиусу, без перекоса в какую-либо сторону. При накачивании удерживать насос, чтоб он не выламывал ниппель.
Растачивать под шредер не нужно. А вот зачистить края отверстия явно надо.
Сообщение » 16 июл 2013, 12:33
Вроде насос так держу. Буду делать теперь по инструкции :-):
Сообщение » 16 июл 2013, 12:34
ммм... а переходника с одного соска на другой не существует?
Сообщение » 16 июл 2013, 12:50
Сообщение » 16 июл 2013, 13:26
По моей практике такой переходник негерметичен при высоком давлении. На шоссейных камерах травит. Да и смысл в нем, если почти все современные насоссы качают и тот и другой?
Сообщение » 17 июл 2013, 12:47
А подскажите метод поиска проколов...
Ситуация: спускает заднее колесо полностью дня за 2-3. Под автонасос.
Опускание камеры в воду ничего не дает.
Слюни из соска не выдувает.
Колесо целиком погруженное в речку пузырей не дает.
Колпачек менял.
Беглый осмотр покрышки изнутри - ничего. С лупой смотреть?
Понятно что микропрокол или микротрещина, но как найти??
vmqw
Сообщение » 17 июл 2013, 12:51
vmqw писал(а):Понятно что микропрокол или микротрещина, но как найти??
Я обычно в таких случаях камеру сильнее качаю и под воду. Да и под водой сжимать посильнее.
