Нужен совет по ростовке рамы
Сообщение » 02 окт 2010, 14:06
Народ, как понять правильно ли я выбрал ростоку рамы? В одной из тем писали.....
Рекомендуемые ростовки рама при выборе горных велосипедов.
от 15'' до 16" на рост 165 см
от 17'' до 18" на рост 160-175 см
от 19'' до 20" на рост 170-185 см
от 21'' до 22" на рост 180-195 см
от 23'' до 24" на рост 190 см
У меня рост 1,86, а рама 19,5. Может по каким ощущениям можно понять при езде? :-):
Сообщение » 02 окт 2010, 15:32
У всех производителей разные представления о дюймах ростовки.
У меня гари фишер, рост 185, ростовка 19 - мне хватает выше крыши. Так при этом рама еще и на несколько сантиметров длиннее большинства рам аналогичной ростовки других производителей.
В любом случае, в пределах одного дюйма разницу высоты не заметишь. А вот дюйм в длине рамы - это очень ощущается.
Сообщение » 03 окт 2010, 12:07
Градация не совсем верна, точнее она ближе к прогулочному варианту, для гонок КК берут раму минимально возможную для своего роста с максимальной длинной!
У меня рост 182, рама 18" выходит не моя :ne_vi_del: :-D:
Сообщение » 03 окт 2010, 20:55
А какова длина рамы должна быть? Вот у меня тоже росто 182 и тоже рама 18", но мне кажется, что она мне именно коротковата...
Сообщение » 03 окт 2010, 21:31
cansler писал(а):А какова длина рамы должна быть?
Исключительно по ощущениям.
Длина рамы определяет высоту посадки (точнее - длину, насколько растянута "тушка" над рамой, ну и, соответственно, насколько высоту или низко), а также управляемость велосипеда.
Все это определяется ощущениями и предпочтениями. Четких правил тут нет.
Сообщение » 04 окт 2010, 00:51
Жаль, что нет правил... Где ж я "опробую" рамы разной длины-то? :nez-nayu:
А какой максимальной длины можно вынос поставить, чтобы "растянуть" посадку? Здесь есть какие-либо правила?
Сообщение » 04 окт 2010, 09:19
cansler писал(а):Жаль, что нет правил...
Ну а, думаешь, почему велосипедистов в аэродинамических трубах обкатывают?
cansler писал(а):А какой максимальной длины можно вынос поставить, чтобы "растянуть" посадку?
Какой найдешь, такой и можно :hi_hi_hi:
Все определяется, опять же, исключительно по ощущениям. Может, в длинной посадке у тебя спина болеть будет, кто ж тебе скажет, пока ты сам не попробуешь?
