Нужна помощь в высверливании болта
Сообщение » 03 мар 2015, 10:26
Всем привет! Может кто-нибудь подскажет хорошего мастера (=автомастера), который сможет высверлить болт в автомобиле из рулевой колонки?
Ситуация осложняется тем, что в болте уже сидит обломанный экстрактор :sad:
HiJack
Сообщение » 03 мар 2015, 16:14
Попробуй наварить на него новый болт (другого диаметра) и по горячему выкрутишь.
Archie
Сообщение » 03 мар 2015, 16:20
к сожалению вокруг болта пластиковый кожух (несъемный). тогда придется его ещё кромсать, чтоб добраться сваркой к болту (болт находится как бы в углублении в пластике)
HiJack
Сообщение » 03 мар 2015, 16:45
Ну только высверливать долго и нудно.
Archie
Сообщение » 03 мар 2015, 16:47
А фото можно? что там осталось от болта? может можно пропилить шлиц под отвертку или спилить грани для ключа?
Если ничего не осталось, то только высверливать, остужая сверло.
Сообщение » 03 мар 2015, 22:28
на фото не очень видно, но диск дреммеля не пройдет в углубление в пластике, придется выпиливать пластик вокруг, если точить под отвертку..
HiJack
Сообщение » 03 мар 2015, 22:50
Если я правильно понимаю, то это саморез, или болт со шляпкой, который держит пластиковый кожух. В таком случае я бы отсверлил головку от тела болта, снял пластик и далее увидел торчащее из основание на толщину пластика тело метиза.
Сообщение » 03 мар 2015, 23:20
Нет, к сожалению кожух никак не связан с болтом. Пластик нависает над ним внешним контуром. Болт получается внутри, во внутреннем контуре, вкручен в подушку безопасности. То есть пластик и болт находятся в параллельных плоскостях.
Доступ к болту плохой. Надо наверно вырезать пластик на сантиметр по окружности, чтоб иметь доступ к шляпке болта.
С другой стороны руля такой же, он отвинтился. На этом шляпка (под звездочку) слизалась начисто, а экстрактор сломался при попытке высверлить.
HiJack
Сообщение » 03 мар 2015, 23:40
Что то подозрительно, что пластик не съемный, должен же собака сниматься. Все осложняет конечно обломанный экстрактор, а так можно попробовать тонким зубилом набить шлиц и ударной отверткой выкрутить или найти сверло с более прочной сталью и таки высверливать. Других вариантов, кроме варварских я не вижу.
Сообщение » 03 мар 2015, 23:51
Пластик-то снимается, но только если снять последовательно руль и подушку безопасности, чему препятствует как раз данный болт.
Найти бы человека, который в этом деле набил руку так сказать...
В любом случае, спасибо всем за ценные советы!
HiJack
Сообщение » 04 мар 2015, 00:00
гравером выпиливать. У меня опыт был. положительный...
Сообщение » 04 мар 2015, 00:08
Piton357 писал(а):гравером выпиливать. У меня опыт был. положительный...
а не остался ли гравер? (для закрепления опыта) :-):
HiJack
Сообщение » 04 мар 2015, 08:19
Гравера у меня нет. Я брал для этих целей. Но идея работающая: стачиваешь сначала шляпу, потом по факту или выкритишь так остатки плоскогубцами или дальше стачивать :hi_hi_hi:
