Сообщение » 18 авг 2014, 12:24
Как бы с нашим Дмитрием связаться? Телефон уже два дня как недоступен :sad:
chernomor
Сообщение » 18 авг 2014, 12:35
Димон написал бы мне в личку.Тем более я тут во многих темах оставляю сообщения,написал бы туда.А то что телефон недоступен это странно,в данный момент он у меня включен. Если не получиться пиши мне вк http://vk.com/id254941099 или скайп dimitruy20
Сообщение » 02 сен 2014, 22:14
для хороших вечеров )
Велосипед(ы): Аrgon18.FELT DA
Сообщение » 02 сен 2014, 22:34
Не понятно вообще к чему данное сообщение :)
Но если уж на то пошло,даааа,лично я например их обожаю :-):
Осталось только догму купить,и буду 100% копией
Сообщение » 02 сен 2014, 22:41
Ну если обожаешь, тогда любуйся :-D:
Сообщение » 23 окт 2014, 23:20
На соревнованиях потерял датчик от беспроводного спидометра sigma bc 8.12. беспроводной. Заказал на байке 24. Пришёл. Установил всё правильно,вроде запахал. Проехал метров 50-60 перестал показывать значения. Я его и так и сяк крутил на вилке,не помогает. Перезагрузил комп(высунул и обратно засунул его в систему),не помогает,думаю ладно дома разберусь. Проехал ещё немного,опять заработал,потом через минут 10 опять вырубился. Что то непонятное. Потом я подумал,что скорее всего это из-за батареек. Приехал домой,заменил,попробовал,теперь вообще не фурычит,какие не вставляй. Но самое интересное,что если прислушаться,во время пробежки магнита около датчика исходит нужный звук получения информации(цыканье). Т.е формально датчик всё распознаёт,но на велокомпьютере информация не поступает. И да вот ещё что,насколько я помню,при правильной работе с обратной стороны датчика маленькое окошко должно загораться зеленым светом,мол частота считывается,но этого не происходит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может быть Сигма не предупреждает,что дополнительные датчики могут не стыковаться с определенными моделями,а может быть датчик пролежал слишком долго на складе,что со временем вышел в непригодность? Что можно попробовать сделать?
Сообщение » 23 окт 2014, 23:35
Нашёл упаковку от датчика. Да нет,он даже именно для этой модели bc 8.12 т.е в этом плане нет ошибки. Попробовал снять комп с выноса и приблизить/поменять угол передачи информации от датчика,тоже 0 результата. Похоже что на байк24 стали продавать хлам, и я так думаю,писать им с претензиями о такой для них мелочи это не к чему.
Сообщение » 24 окт 2014, 19:55
Не может быть, что просто батарейка отходить стала?
Можно попробовать подложить картонку и проверить...
Folltor
Сообщение » 24 окт 2014, 20:22
может накрылась плата? или резистор какой-нибудь сгорел?
chernomor
Сообщение » 25 окт 2014, 13:14
Не знаю даже.Больше печально то,что и вернуть не смогу.
Сообщение » 25 окт 2014, 16:03
Dmitriy_Korolev писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может быть Сигма не предупреждает,что дополнительные датчики могут не стыковаться с определенными моделями,а может быть датчик пролежал слишком долго на складе,что со временем вышел в непригодность? Что можно попробовать сделать?
Если судить по симптомам (датчик то работает, то перестает) причиной неисправности может быть геркон - недорогая, но основная часть датчика. Для умеющего держать в руках паяльник человека, проверить и заменить его труда не составит. (если узел подлежит разборке)
Сообщение » 10 мар 2015, 19:27
Привет всем из солнечной Анапы! Первые сборы начались!
Сообщение » 22 июл 2015, 13:54
Митя, норм в Белгороде поучаствовал и разделка шустрая и в групповой все время впереди ехал.) :co_ol:
ashtrayz
Велосипед(ы): Olympia
Сообщение » 22 июл 2015, 15:09
Ну да, в группе по элите -3й :bra_vo: Поздравляю. И в абсолюте поделил 4-5 место.
Кстати, на этих соревнованиях был замечен Саша Дрожжин, но лавров не снискал...
Сообщение » 22 июл 2015, 18:23
Благодарю!
Только не 4-5 поделил,а 6-7.Смотрел видео-финиш,99%что 7ой.
Сообщение » 22 июл 2015, 18:46
Dmitriy_Korolev писал(а):Благодарю!
Ну место в протоколе 4-5 :-):
Сообщение » 23 июл 2015, 23:03
Друзья,нужно срочно продать очень много гелевых упаковок. Запасайтесь! viewtopic.php?f=4&t=6967&p=136383#p136383
Сообщение » 23 июл 2015, 23:11
Dmitriy_Korolev писал(а):Друзья,нужно срочно продать очень много гелевых упаковок. Запасайтесь! viewtopic.php?f=4&t=6967&p=136383#p136383
А я попробую что за богадельня, завтра после завтра 5 штук за 400 отдашь?
Тише едешь-хрен доедешь
Ярослав
Сообщение » 23 июл 2015, 23:19
естественно.звони
Сообщение » 24 июл 2015, 13:50
Ярослав, см. внимательно на упаковку тюбика, открутив крышку
Сообщение » 24 июл 2015, 18:46
Alex писал(а):Ярослав, см. внимательно на упаковку тюбика, открутив крышку
все хорошо, проверено!
Peter
Велосипед(ы): бело-красный проходимец, бело синий болид
Сообщение » 17 окт 2015, 20:25
Успейте купить гели по более низкой цене!Кто заинтересован пишите в личку,договоримся!
Сообщение » 22 мар 2016, 10:06
Митя, гляжу, в Сочи уже за Вологду засветился: http://fvsr.ru/images/2016/pdf-highway/results/0304-18_VS_Sochi/160311.pdf
Все мартовские гонки в Сочи : http://fvsr.ru/highway/highway-results.html
И тренер и гонщик - бывшие все курские: http://fvsr.ru/images/2016/pdf-highway/results/0304-18_VS_Sochi/160304_spisok.pdf
Сообщение » 23 мар 2016, 08:18
А что это за индивидуальная гонка со столь высокой скоростью. В гору что ли?
Сообщение » 23 мар 2016, 08:50
Да,написано же,г.Ахун
Сообщение » 22 апр 2016, 19:37
Всем привет.Столкнулся с проблемой.Если вкратце ,нужна помощь с полной разборкой разделочного велосипеда.У самого не инструмента,не правильно растущих рук.Может ли кто-то помочь это сделать? Есть ньюанс,если браться ,то только завтра,т.е за субботу. Естественно,за разумную денюжку.
Сообщение » 19 май 2016, 16:28
У кого нибудь есть проставки кольца для кассет 0,5 мм?
Сообщение » 19 май 2016, 18:20
Митя, а что это за кольца в кассете 0,5мм?
Сообщение » 19 май 2016, 19:16
вот
Сообщение » 19 май 2016, 20:26
не, такого нет. А для чего оно?
Сообщение » 19 май 2016, 22:54
Тонкое кольцо нужно, чтоб поставить 10ск кассеты на шоссейные колеса с шимановским барабаном под 8-9-10 скоростей. Обычно идет в комплекте с новыми кассетами на 10 в комплекте.
Для колес под 11 нужно еще более толстое кольцо, чтоб поставить кассету на 10.
З.Ы. У меня нет.
Сообщение » 19 май 2016, 23:39
Ushka писал(а):Тонкое кольцо нужно, чтоб поставить 10ск кассеты на шоссейные колеса с шимановским барабаном под 8-9-10 скоростей.
Наверное не 8-9-10, а 8-9. Да, на твоих мавиках по-мойму такая стоит.
Сообщение » 20 май 2016, 01:21
Барабаны под 10 есть разные. На шимановских втулках - 50/50, под кольцо и без него. К примеру, ультегра уже без кольца была, а 105 под кольцо. У сторонних производителей 99% барабанов универсальные, 8-9 без кольца, 10 с кольцом.
На мавиках с кольцом стоит.
Сообщение » 19 июн 2016, 12:13
Всем привет ! Очень срочно ! Ищу цепь на 10 скоростей,не особо важно новая или б/у,главное чтобы не укатанная,производитель желательно шимано уровня ультегры.Если у кого-то есть,отпишитесь пожалуйста,о цене договоримся.
Сообщение » 19 июн 2016, 13:15
У меня есть цепь Кампа велоче, состояние нормальное.
Сообщение » 09 сен 2016, 14:18
Не знаю как отменить заявку.Пишу сюда значит.
Сообщение » 09 сен 2016, 19:14
Dmitriy_Korolev писал(а):Не знаю как отменить заявку.Пишу сюда значит.
Митя, не торопись... Знающие люди говорят, что если женщины уже не вставляют, то нужно принимать гомосячество :-D: . Эт я к чему? Может в МТБ подашься?
З.Ы. Обе трассы размечены. Тренируйтесь!
Сообщение » 09 сен 2016, 23:53
Мтб?Никогда в жизни)))
есть у меня один хороший знакомый,триатлоном вот всё заманивает)
Сообщение » 10 сен 2016, 08:39
Dmitriy_Korolev писал(а):есть у меня один хороший знакомый,триатлоном вот всё заманивает)
ну а что, вот Панченки туда ушли, вроде нравится.
Сообщение » 16 сен 2016, 10:46
чет какт обидненько тут :du_ma_et:
Ярослав
