Сообщение » 15 дек 2018, 08:51
Хз, а где у нас велозону делать? Ни на одной улице не получится.
Сообщение » 15 дек 2018, 12:19
На Ленина - Карла Маркса можно ))) Чтобы не занимали стоящими машинами правый ряд )))
Сообщение » 24 дек 2018, 11:44
граждане, вопрос. назрела тут проблема смена заграна ввиду того, что он протухает через месяц. заполняя анкету на портале госуслуг, касательно опыта работы. заполнять все как в трудовой? все переводы, должности? даже если по сути в рамках одной компании?
зыЖ просто в чатике госуслуг не отвечают по существу. может кто получал недавно?
Сообщение » 24 дек 2018, 12:14
Вань, попробуй дозвониться в отдел ФМС и у живого человека спросить
Сообщение » 24 дек 2018, 12:26
Adept00X писал(а):Вань, попробуй дозвониться в отдел ФМС и у живого человека спросить
уже дозвонился по телефону, который дало госуслуги. звоните со вторника по субботу, в такое то время, но вы можете не дозвониться, так как будем заняты. и все...
Сообщение » 24 дек 2018, 13:06
Печально. Попробуй в инете нормативные акты по оформлению загранпаспортов поискать, может чего нароешь. Если не найдешь, лучше напиши подробно, на всякий случай. Меньше будет поводов к отказу в случае чего. Хотя при наличии действующего заграника и отсутствии крупных долгов, уголовного преследования и антигосударственной деятельности оснований к отказу не должно появиться :du_ma_et:
Сообщение » 26 дек 2018, 22:58
k_s писал(а):граждане, вопрос. назрела тут проблема смена заграна ввиду того, что он протухает через месяц. заполняя анкету на портале госуслуг, касательно опыта работы. заполнять все как в трудовой? все переводы, должности? даже если по сути в рамках одной компании?
запрашиваешь в ОК копию трудовой и переписываешь. Ума не дам, зачем оно им надо, я что на получение что на переполучение одно и то же копипастил-вопросов не было, на паузы в стаже плюют, просто пишешь "без работы с ...по..."
Заявления через госуслуги достаточно оперативно рассматривают, в случае чего куратор присылает письмо в духе "у вас фото для анкеты не оч, дайте другое" и в первый вызов готовься фоткаться у них заново.
Сообщение » 06 янв 2019, 22:18
а чем опасно кататься на велосипеде по реагентам? как быстро сгниет рама? колеса? втулки?
Сообщение » 07 янв 2019, 00:50
Обычно применяют дешёвую техническую соль (NaCl) вместе с песком. В столице много лет экспериментируют с хлоридом кальция или магния (CaCl2, MgCl2).
На первый взгляд я вижу следующие проблемы для железа зимой:
1. Загустение смазки в подшипниках и вилках амортизаторов, загустение тормозной жидкости/масла, выдавливание смазки, трещины в резинках-уплотнителях (подшипниках, поршнях вилок и тормозов).
2. Повышенные нагрузки на места крепежа и посадки деталей разных сплавов (например стальных дорожек подшипников рулевого стакана алюминиевой рамы) из-за разных температурных деформаций стали и алюминия.
3. Развинчивание или наоборот прикипание резьбовых соединений разных металлов.
4. Повышение хрупкости сталей на морозе, например пластин цепи. Сплавы алюминия напротив увеличивают прочность с понижением температуры.
5. Возникновение чрезмерных напряжений в деталях из-за температурной усадки (например стальные спицы становятся короче и при этом менее прочные).
6. Повреждение лакокрасочного покрытия при образовании льда в местах царапин и сколов краски.
7. Возникновение гальванических пар от растворенных солей.
Именно от солей наверняка заржавеет цепь и тросики, прикипят насмерть ниппеля спиц. На открытых алюминиевых частях без краски, на потёртостях и царапинах красиво струпьями образуется белый оксид, но только на поверхности - рама на умрёт. Резине колёс пофиг, уплотнители втулок тоже справятся. Пойдёт белыми разводами и начнёт помирать кожа Брукса :)
PS: на моём веле рама и часть крепёжа из титана - идеальное отношение низкого коэффициента температурной деформации, низкой хладноломкости и полной инертности к среде...
Но зимой надо катать на лыжах! ;)
Сообщение » 07 янв 2019, 06:41
Насчет катания зимой есть хорошее видео на ютуб-канале veloline. Основная мыть в том, что нужно почаще цепь мыть и мазать, не катать пр околонулевых температурах и при выезде, нужно просто постоять 5 минут, чтобы вел остыл и снег не таял на цепи при езде.
Сообщение » 07 янв 2019, 13:19
Есть какие-либо приблуды/датчики, которые можно подключить к обычной сигме и считывать каденс?
Сообщение » 07 янв 2019, 14:13
Technik писал(а):Есть какие-либо приблуды/датчики, которые можно подключить к обычной сигме и считывать каденс?
Обычная дешевая Сигма имеет тот самый жирнющий минус: свой собственный протокол передачи данных STS, который видят только их компы, и не воспринимают ни блютус ни АНТ+.
Эти уроды пошутили над народом еще больше, выпустив датчик пульса с блютус, но убрав из него родной протокол. Так что с дешевыми компами у сигмы засада!
Сообщение » 07 янв 2019, 17:18
Обычных сигм примерно дофига, модель какая? Можно и проводной, и беспроводной датчик подключить - если модель поддерживает.
Сообщение » 07 янв 2019, 19:16
https://www.bike24.com/p2187053.html
Вот этот.
Сообщение » 07 янв 2019, 23:44
k_s писал(а):а чем опасно кататься на велосипеде по реагентам? как быстро сгниет рама? колеса? втулки?
Реагенты могут существенно повредить сальники. Далее попадают на голый металл и многократно увеличивают скорость коррозии.
Вплоть до того, что магниевые штаны вилки прогнивают насквозь за одну зиму, если им не повезло.
Дешевым втулкам со стальными конусами ничего особо не будет при хорошем количестве смазки. А вот промовые могут начать окисляться на выходах голого алюминия.
Карбоновой рама особо ничего не будет. Стальная будет медленно ржаветь внутри. Алюминиевая легко может окисляться. Особенно около каретки. Но металл там толстый.
Короче, велосипед - это тот расходник, который должен приносить удовольствие. Тут ещё сложно сказать, от чего больше вред, от катания зимой или от висения на стене.
Сообщение » 08 янв 2019, 01:13
Technik писал(а):https://www.bike24.com/p2187053.html
Вот этот.
Эта модель не поддерживает датчик каденса.
Сообщение » 09 янв 2019, 14:36
читал тут давеча тред про перекупов, которые барыжат велосипедами с европы. остался только один вопрос - а где они их покупают? где эти велобарахолки? кто то знает адреса?
Сообщение » 09 янв 2019, 16:10
У меня один знакомый есть, он планирует себе шоссейник купить в Польше, не спеша. Я в подробности не вдавался, но говорит мол там есть большие веломагазины. Критерии у него не простые : 400 евро за карбонового коня! мол были по 500-550 не стал брать а за 400 еще не нашел.
Вот жду что он купит и даст поюзать.
kostyan
Велосипед(ы): Hartman
Сообщение » 09 янв 2019, 17:13
k_s писал(а):остался только один вопрос - а где они их покупают? где эти велобарахолки? кто то знает адреса?
Покупают - на интернет-барахолках Польши и Прибалтики по объявлениям.
У Норавяна была услуга - сам ищешь на каком-то тамошнем сайте объявлений, он забирает и отправляет за фиксированную плату.
А так да, реально и за 400 евро найти карбон. Или алюминий за 200 евро. Это, правда, Италия (мне с итальянским языком проще, чем с балтийскими), но в Прибалтике/Польше цены примерно такие же. За 800-1000 евро вообще не проблема найти достаточно приличный вел.
Сообщение » 09 янв 2019, 17:51
Согласен Лёх! Проблема только найти их, эти 800-1000 евро на вел ))
kostyan
Сообщение » 11 янв 2019, 18:46
Не знаю, куда отнести эту новость, напишу сюда:
https://kursktv.ru/Komitet-po-fizkulture-i-sporta-smenil-rukovoditelya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Админы, перенесите, если что.
Сообщение » 11 янв 2019, 18:53
Есть такая история. А на место председателя планируется всем известная Евгения Ламонова.
Сообщение » 13 янв 2019, 17:58
вопрос на миллион:в какую сторону откручивается винт на раме велосипед виктория(мотовело)?
zevana
Сообщение » 13 янв 2019, 18:12
вообще говоря по дефолту все откручивается против часовой.
зыЖ где миллион забирать? :-D:
Сообщение » 13 янв 2019, 18:18
спасибо+миллион к карме)))
zevana
Сообщение » 13 янв 2019, 21:06
Ushka писал(а):Вплоть до того, что магниевые штаны вилки прогнивают насквозь за одну зиму, если им не повезло.
Нашел прямо живой пример.
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=263253&p=5934688&viewfull=1#post5934688
штаны у хс30 прогнили до дыр и лопнули
>>Ну да - всё так : сталь + магниево-алюминиевый сплав - вторая гальваническая пара
>>>>там буши до металла ободраны.
круглогодичное использование 1 год без т/о, около 6 ккм, на этом все.
еще год на добивание и трещина.
трещина посередине между бушами.
Сообщение » 14 янв 2019, 17:13
Ещё один живой пример разрушенной вилки - это наш любимый Speed46
Сообщение » 14 янв 2019, 17:25
Scrooge писал(а):Ещё один живой пример разрушенной вилки - это наш любимый Speed46
Я думаю там в реакцию с Mg вступил C₂H₅OH
Сообщение » 16 янв 2019, 11:12
Не далее, как полчаса назад звонила мне девочка из компании, где я покупал парафинку. Спрашивала про впечатления и все такое. Потом спросила про веломастерские в городе. Пришлось сдать Югу и Андрея ))) Так что возможно в мастерских появится зимняя парафиновая смазка.
Сообщение » 16 янв 2019, 12:12
magot писал(а):Не далее, как полчаса назад звонила мне девочка из компании, где я покупал парафинку.
SMG Lube? Или Smoove?
Сообщение » 16 янв 2019, 13:01
Первая
Сообщение » 21 янв 2019, 10:27
привет всем!
а посоветуйте модельку простых наручных часов, у которых нужны только 3 функции. водозащита. будильник с вибро. подсветка экрана. смартчасы лучше не предлагать - у них батарейка дюже мало живет.
Сообщение » 21 янв 2019, 12:28
Я несколько лет искал часы с вибробудильником и илюминаторной (или indiglo) подсветкой - недорогих нет. Может кто-то больше ориентируется, но на ум приходит единственный вариант casio dw-5600, но это относительно недешево.
jojn
Велосипед(ы): Kona Manomano (2011)
Сообщение » 27 янв 2019, 20:46
https://ria.ru/20190127/1549991323.html
наши в городе!!111рас (шутка)
Сообщение » 28 янв 2019, 09:26
Уже задержали похитителя. На Акву не очень похож, может подельник :)
в совершении преступления является 31-летний мужчина, ранее задерживаемый за хранение наркотиков. Сейчас правоохранители проверяют его на вменяемость. Также ведется работа по установлению возможных соучастников преступления.
Сообщение » 28 янв 2019, 10:34
k_s писал(а):привет всем!
У меня такие уже 8 лет https://peredpokupkoy.ru/otzyvy-casio-a-220w-1q/
http://gipper.ru/Watches/Casio_A-220W-1Q-112805/#spec
Petr
Велосипед(ы): Мерида Кросвей20
Сообщение » 28 янв 2019, 10:53
У меня CASIO TIMBER CRUISER TIC-4 уже 20 лет :) Отличные часы, надежные как АК47 :st_ruskiy: , вибро будильника только нет, да он особо и не нужен. Будильник на мобиле ставлю. Ну и заменил матерчатый ремешок на оригинальный металлический casio. Бывает засматриваюсь на смарт часы, но это все маркетинг, часы должны показывать время. Привязывать себя еще одним гаджетом к зарядке я не хочу. А у этих заряд точно больше года держит.
А что вибро действительно важный критерий?
Сообщение » 28 янв 2019, 18:25
Я с этими часами ходил в 2004-2007 годах. Мой брат нашел их на пляже где-то под Питером. Т.е. до меня их уже носил кто-то и, судя по состоянию, немало. Батарейку не менял ни разу за это время.
Сломал их, неудачно оперевшись на руку - отломал пластиковое ушко, куда вставляется шпилька крепления браслета.
После этого они еще лет 7 каждый час пикали в ящике стола. Достойной замены по габаритам и функционалу нет.
jojn
Сообщение » 31 янв 2019, 09:35
Небольшая публикация о нашем друге, трассу которого мы часто используем, про Храпача
Сообщение » 31 янв 2019, 18:19
Так.
Храпач снег чистит сам и без напоминаний, хоть и не обязан.
Овчаров - не чистит даже с напоминаниями, хотя и обязан это делать.
Это раз )))
