Сообщение » 13 янв 2018, 13:03
Померил. Кому интересно, история такая.
Вот ссылка на аккум: https://ru.aliexpress.com/item/Baofeng-UV-5R-Battery-BL-5L-Extended-3800mAh-7-4V-Li-ion-Battery-Rechargeable-Battery-for/32785311407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ag15Pt.
Стандартный аккум в походах держал сутки-полтора, дай, думаю, приобрету что-то повместительнее. Ну и приобрел.
В принципе, все работает, заряжается, но первоначально смутил вес, было ощущение, что пустой по сравнению со стандартным (или весит столько же, чего в принципе быть не должно). Начал проверять.
Зарядил полностью оба (и доп., и стандарт), включил 2 Баофенга в режим максимального потребления (радио с лампочкой), засек время. Через 8 часов доп издох, а стандарт показывал еще 2 деления. Это ЖЖЖ неспроста... Зарядил повторно, опробовал - с тем же результатом. То есть если в стандарте 1800 мАh, то в этом "увеличенном" допе по факту - меньше.
Прям стало интересно. Разобрал по совету Андрея. Что увидел: 1. Расширенный отсек вообще пустой, ничего в нем нет. (т.е. чистая фикция), хотя, по идее, там должна быть банка 2. Внутри две плоские банки, емкость на них не обозначена, на одной из них малозаметная маркировка VKK0506725262A. Что сие означает - непонятно, погуглил, ничего не нашел. На внешнем шильдике аккума написано, что это Li-ion, как по факту, фиг его знает. На заборе тоже написано. 3. Монтаж кустарный, на двустороннем скотче с картоночками. 4. Гнездо для круглой штеккерной зарядки ни к чему не запитано - т.е. тоже фикция. Наводит на мысли. Да сама эта зарядка тоже непонятно к чему, как и чем ее заряжать?
[img][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/6727/158776707.41/0_170e57_992bb7c0_XXXL.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/877700/158776707.41/0_170e58_22f897ca_XXXL.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/478910/158776707.41/0_170e5a_14268993_XXXL.jpg[/img][/img]
Переходим к третьему этапу - проверки с техническими средствами.
Еще погуглил и увидел, что можно определить емкость с помощью ImaxB6 mini, а у меня он как раз есть. Запустил на разрядку. В итоге Имакс показал, что емкость 1376 вместо заявленных 3800, почти в 3 раза меньше и даже меньше стандартной батареи (1800).
[img][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/516848/158776707.41/0_170e5c_a4e9637d_XXXL.jpg[/img][/img]
Вот такой-то вот китаепром :-): Причем вроде как приобретал не просто в каком-то СуньХуньВЧай, а в магазине с названием Баофенг Стор (неужто официальном Баофенге?). Пишу не с целью пожаловаться, просто интересный казус получился. По факту имеем два рабочих аккума бОльшего размера, но меньшей мощности за бОльшие деньги про сравнению со стандартным. Пообщаюсь с продавцом на эту тему. А аккумы, возможно, потом отдам желающим за что-нибудь халявное.
Последний раз редактировалось Adept00X 13 янв 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 13 янв 2018, 17:48
При покупке всяких аккумуляторов к коптеру и просто powerbank'ов легко ориентироваться в реальной ёмкости по плотности энергии. Если её превысили - значит врут. А врут все :)
Например, Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 весит 228 гр, из них примерно 40 гр корпус и плата.
Остаётся около 190 гр самого аккумулятора * 200 Вт⋅ч/кг = 38 Вт⋅ч - прям точно как заявлено, значит не врут?
Однако 38 Вт⋅ч / 5 В = 7600 мА⋅ч, а заявлено было 10000 мА⋅ч (рядом с 38.5 Вт⋅ч и даже титульно в названии).
Просто 38 Вт⋅ч / 3.8 В = 10000 мА⋅ч
Отличный пример, когда врут, но как бы не совсем: аккумулятор у них внутри на 10000 мАч, но повербанк (характеристики которого заявлены) выдаёт не 3.8 В, а 5 В на выходе, так что пользователь получает только 7600 мАч (на ~30% меньше).
По факту замера разрядным током 500 мА он выдает чуть больше 7100 мАч (остальное сжирает КПД DC-DC).
Брал его для поездок (в самолёт с акком от коптера не пускают), но так и не пользуюсь. Никому за тыщёнку рублей не нужен? ;)
Сообщение » 14 янв 2018, 23:03
Народ подскажите - в заказах системы, два шатуна или один тот что на фото? вот ссыль https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-acera-7-8-speed-crank-fc-m361-42-32-22-square-175mm-499685
Сайт по ремонту - cbr600moto.ru
crysis-gra
Велосипед(ы): Kelt
Сообщение » 15 янв 2018, 08:12
два
Сообщение » 05 фев 2018, 14:57
а есть ли на форуме любители ардуины?
Сообщение » 05 фев 2018, 20:41
http://s.aliexpress.com/FfANr6FJ?fromSns=Samsung Баловался кто такими? Будет ли на велоколесе при скорости 20 км/ч непрерывная световая полоса?
Сообщение » 05 фев 2018, 21:14
Баловался. Не будет. Заржавела и умерла после первого же дождя.
Сообщение » 05 фев 2018, 21:17
Любители ардуины есть :)
Сообщение » 10 фев 2018, 21:58
А что ж, футболки "ВелоКурск" только избранные носят или же можно заказать и себе? Я предан клубу, если что)))))))).
Сообщение » 10 фев 2018, 22:46
Кто-то собирался продавать клубную велоформу - вот как раз шанс купить, если подходит размером.
Форма делалась под заказ и новых заказов в ближайший год не планируется: цена выходит не гуманной при небольшом количестве комплектов. А у многих ещё не сношена форма из самого первого заказа (2011 года).
Сообщение » 27 фев 2018, 13:55
Интересно есть ли информация по веломаршрутам Курской области? Тематические, просто покататься, экскурсионные и т.д. Я на форуме не нашёл. Может плохо искал. А так для новичков, приезжих и т.д. нужная была бы информация.
Может быть создать разделы:
Например:
Маршруты Курской области
и внем отдельные категории по маршрутам:
- Водяная мельница - треки с вариантами маршрута, описание, фотографии и прочее
и т.д.
Последний раз редактировалось Max1985 27 фев 2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 27 фев 2018, 14:13
Экскурсионный- это, например, на водяную мельницу съездить, или на карьер ГОКа. / У меня свой вопрос: для чего летом многие в перчатках обрезанных катают? Грипсы есть, тепло вроде... <без шуток>.
Сообщение » 27 фев 2018, 15:32
пот впитывают и не скользят. и по асфальту прочертить лучше перчаткой
ashtrayz
Велосипед(ы): Olympia
Сообщение » 27 фев 2018, 15:33
Technik писал(а):Экскурсионный- это, например, на водяную мельницу съездить, или на карьер ГОКа. / У меня свой вопрос: для чего летом многие в перчатках обрезанных катают? Грипсы есть, тепло вроде... <без шуток>.
чтобы когда ты полетишь с велосипеда ладони не порвать и не отбить их об серый и бесчувственный асфальт...
Сообщение » 27 фев 2018, 16:15
Не пугайте....я как-то про это не думал, теперь бояться буду.
Сообщение » 27 фев 2018, 16:23
Technik писал(а):Не пугайте....я как-то про это не думал, теперь бояться буду.
не надо бояться. жизнь прексрана и удивительна. :-D:
я вот как то ночью шлагбаум не заметил... :wo)(ll:
Сообщение » 27 фев 2018, 17:46
Technik писал(а): У меня свой вопрос: для чего летом многие в перчатках обрезанных катают? Грипсы есть, тепло вроде... <без шуток>.
на байке в перчатках с пальцами катаю, совсем другое ощущение контроля
4ernig
Сообщение » 27 фев 2018, 17:59
А я в топталках езжу))))) :-D:
Сообщение » 28 фев 2018, 11:34
4ernig писал(а):на байке в перчатках с пальцами катаю, совсем другое ощущение контроля
Согласен. Современные тенденции МТБ такие, что удержать палец на рычаге тормоза проще в специальной полной перчатке с резиновыми подушечками на указательных пальцах.
Без пальцев катают для защиты от "асфальтовой болезни". Или чтоб рука не скользила на шоссейных пистолетах по резинке.
Сообщение » 28 фев 2018, 11:36
Technik писал(а):А я в топталках езжу))))) :-D:
а я с тех пор только в шлеме...
Сообщение » 05 мар 2018, 08:36
Парни, если стать спиной к тц Гранду на Красной Армии, то впереди будет здание с огромной тарелкой-антенной. Чего это такое? Вызывать души умерших грешников?
Сообщение » 05 мар 2018, 08:57
Там сейчас суд. А в лихих 90-х, во времена генерал-губернатора Руцкого, там размещался его карманный "Курский губернский банк" (КГБ). Тарелка - это его наследство. Используется ли сейчас по назначению, фиг знает.
Сообщение » 06 мар 2018, 21:26
Разыскиваю два фото-объектива: Индустар-50 и Гелиос-40.
В разное время (около года-двух назад) эти объективы дал кому-то попробовать на Кэнон (с переходником), да уже забыл кому.
Посмотрите пожалуйста, вдруг они у вас пылятся?
Сообщение » 24 мар 2018, 18:55
Мужики и дамы))), озябла у меня машина стиральная. Всвязи с оной проблемой нужна новая недорогая. Интересует мнение тех, у кого машинка новая с 2013-2014гг., какая она у вас и что вы за неё скажете? Прямой или ременной привод, были ли ремонты и как часто стираете? В моей семье два мужика, я и сын, стираем очень часто..
Сообщение » 25 мар 2018, 09:40
По новой не посоветую, а из практики пользования стиралками, ИМХО, вертикалки мне понравились больше (барабан стабильней, а рассматривать белье в стекло нет нужды). Сейчас пользуемся Candy Smart CTG 1056, ей уже прилично лет. Из ремонтов - меняли тэн (вода жесткая, со временем выходит из строя).
Сообщение » 26 мар 2018, 15:16
LG с прямым приводом. Реально он тихо работает. При отжиме слышен не вращающийся барабан а помпа, что воду сосет из него )). Ремонтов не было.
Сообщение » 26 мар 2018, 20:24
Да присоединяюсь, LG с прямым приводом- с 2014 года пользуемся, пока без ремонтов, а до этого тоже была LG проработала больше 10 лет,но то была чистая Корея. Стирка почти каждый день...
Сообщение » 26 мар 2018, 20:51
Всё, пацаны, купил прямой привод на 6 кг. Совсем другой уровень комфорта. :-):
Сообщение » 02 апр 2018, 12:16
на волне печальных событий в кемерово, у меня ребенок захотел получить реальные знания/навыки, что делать в случае пожара?
где нибудь в курске есть ну типа курсы/экскурсии/разовые уроки для детей?
уроки ОБЖ можно не советовать.
Сообщение » 02 апр 2018, 12:26
k_s писал(а):где нибудь в курске есть ну типа курсы/экскурсии/разовые уроки для детей?
Могу посоветовать следить за анонсами группы Лиза Алерт. Они периодически проводят такие мероприятия для взрослых и детей. Там же у них в группе есть готовые памятки для самостоятельных занятий.
https://vk.com/lizaalert_kyrsk
Сообщение » 02 апр 2018, 12:29
1. В МЧС. 2. Лиза Алерт. И те, и другие иногда практикуют специальные занятия с разными целевыми аудиториями (например, в школах) по заявкам желающих организаций. ЛизаАлерт - больше по общим вопросам безопасности (потеряшки, маньяки, бегуны по льду и т.д.), по пожарам скорее инфу даст МЧС. С индивидуалами заморачиваться не будут. Кроме того, посмотри околопожарные организации типа ВДПО, могут и они какие-нибудь ликбезы вести.
Сообщение » 02 апр 2018, 13:41
k_s писал(а):уроки ОБЖ можно не советовать.
А чем они плохи? Насколько помнится в учебниках достаточно подробно описаны необходимые действия для всех ситуаций, думаешь МЧСники что-то новое расскажут?
Сообщение » 02 апр 2018, 13:50
Несколько недель назад на третьем этаже, под нами, горела квартира. Дым был даже у меня, хотя я живу через этаж. Так вот в зале увидел своего сына, который полз по полу в сторону двери. Оказывается, ему так в саду объяснили, что надо на пол и ползти.
у нас еще не началось ОБЖ. и да, сейчас что учебники что уроки - не але...
Сообщение » 02 апр 2018, 13:51
Technik писал(а):Несколько недель назад на третьем этаже, под нами, горела квартира. Дым был даже у меня, хотя я живу через этаж. Так вот в зале увидел своего сына, который полз по полу в сторону двери. Оказывается, ему так в саду объяснили, что надо на пол и ползти.
а вот это хорошо!
Сообщение » 02 апр 2018, 21:45
k_s писал(а):на волне печальных событий в кемерово, у меня ребенок захотел
Один только вопрос: зачем ребенка грузить этой волной?
Вообще же моё мнение в этом вопросе такое, что ребенок ничего сам предпринимать не должен. Во избежание паники и усугубления ситуации. Вот так наслушаются, расползутся по углам, как их спасать? Ребенок должен просто сообщить ближайшему доступному взрослому и следовать его указаниям. Да и вообще - лишнее это. У ребенка вероятность пострадать на улице хоть в дтп, хоть просто провалившись в какой-нибудь открытый люк, в десятки раз выше, чем попасть в пожар. Выживаемость в городе - важно. А действия в ЧС детям не нужны. И не зря ОБЖ нет в младшей школе. А для тех, кто беспокоится о детях нужно не на курсы их записывать, а не оставлять без присмотра.
Сообщение » 02 апр 2018, 22:25
Даниил, да дочь САМА захотела узнать основы, что и как надо сея вести в случае подобной ЧС...
Сообщение » 02 апр 2018, 22:48
Мне моя страховая прислала памятку, что делать в таких случаях.
Там всякое, ну и для детей тоже.
Приучайте детей к игре: найди выход. Да и себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. Приучая ребёнка, вы и сами станете обращать на это внимание. Потому в течение 2-3 недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. Можно уточнить у сотрудников.
Чего только не придумают, лишь бы денег не платить :men:
Сообщение » 02 апр 2018, 23:01
Bad_Admin писал(а):Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда.
Зря они так. У меня это обычно любимое занятие при ожидании во всяких учреждениях: рассматривать планы эвакуации )
k_s писал(а):дочь САМА захотела узнать основы
Я понял, что сама. Но, ИМХО у ребенка лет до 12-13 еще не настолько развита личность, чтобы самостоятельно чего-то хотеть. В любом случае это влияние извне.
Ну а если уже возник вопрос: что делать, то в любой ЧС у ребенка одна модель поведения должна быть: не паниковать и слушать взрослых.
Сообщение » 03 апр 2018, 17:58
metafig писал(а): И не зря ОБЖ нет в младшей школе.
ага. у них вместо обж - основы православной культуры.
