Сообщение » 30 июл 2016, 22:53
"Гаражная" идея с электромоторчиком от коптера и крыльчаткой вентилятора на байдарке оказалась неожиданно хороша: на малых оборотах мотора лодка шла со скоростью 3.5-4 км/час при электрической мощности примерно в 0.5 кВт (40 А х 12 В).
Если заменить пропеллер от вентилятора настоящим гребным винтом, решить вопрос крепления и гидросопротивления, то вполне можно сделать электро-байдарку, которая не будет уступать по скорости классическим гребцам, имея при этом приличный запас хода (можно использовать дешёвые свинцовые автомобильные аккумуляторы). Не для походов конечно, но для рыбалки самое то :)
[youtube]5qApGaZA54k[/youtube]
[youtube]j1ClREfwvYg[/youtube]
Сообщение » 31 июл 2016, 04:58
Получается, что моторчик на байдарке требует хорошей физической формы от его держателя, кочегара. Таким темпом можно будет матроса и капитана переименовывать в пилота и стокера, как на тандеме.
Сообщение » 31 июл 2016, 22:30
Ushka писал(а):Таким темпом можно будет матроса и капитана переименовывать в пилота и стокера, как на тандеме.
нет. Это же инженер-механик!
