Сообщение » 17 мар 2014, 11:14
про стекло-если взять кусок 30мм стекла разумных размеров(метр на метр, положим)-его можно будет считать абсолютно ровным. на поверхность наливается жидкость (подкрашенная вода) и прижимается стеклом. по "лужам" между плоскостями становится ясно где что и насколько трагично.
другой вопрос-насколько точно тебе это надо знать? а то выйдет, что точность нарезки деталей выше величин их температурных деформаций в течении дня :)
Сообщение » 17 мар 2014, 11:25
начнём с того что стекло 30мм пойди еще попробуй найди, если мы говорим о монолите, триплекс это уже совсем не то. 18мм уже проблема если заказывать калёное, не уверен только проблема в печи или в сырье. здаётся что в сырье 30мм толщины
а вообще теория интересная, буду иметь ввиду
Сообщение » 17 мар 2014, 11:29
витринное калёное. их, бывает, бьют, значит есть и рынок поставок. но заморачиваться и искать за бабки такое смысла нет-проще, действительно, искать неушатанную плиту
Сообщение » 17 мар 2014, 12:27
Я вроде в какой то серии "How does it made" видел как делают рамы, так вот там проверяют геометрию как раз в стапеле. Там же и ровняют.
phpBB [youtube]
с 1:30.
Быть может проще граммотный и качественный стапель сделать?
З.Ы. В курском ЦСМ должна быть поверочная плита, можешь там узнать.
Сообщение » 17 мар 2014, 12:48
это не стапель а специальная проверочная приспособа для проверки рам в серийном производстве.
на плите работают по такому же принципу но без всяких ускоряющих штук, в ручную меряют штангенрейсмасом или чем то похожим, и вручную же ровняют.
Сообщение » 17 мар 2014, 13:03
на видео немного (на порядок) более пафосная фигня. грубо говоря-как сравнить линейку (поверочную плиту) с 3D-сканером
Сообщение » 17 мар 2014, 13:14
Я конечно как инженер-конструктор понимаю, что точность никогда не бывает лишней, но может в случае одной конкретной рамы методы и средства контроля попроще придумать?
Еще раз повторюсь, в курском центре стандартизации поверяют инструмент, там такая плита должна быть. Она кстати должна быть и на заводах типа Прибора, возможно на АПЗ еще цела. Чем что-то выдумывать лучше же воспользоваться специально предназначенными для этого вещами?
Сообщение » 17 мар 2014, 13:35
полагаю, весь прикол не в её нахождении в Курске--плиты достаточного размера бывают в каждой более-менее приличной мехмастерской, а в возможности её попячить :)
опять же, средство контроля должно быть выполнено минимум вдвое качественнее контролируемого. кому ты такое закажешь?
Сообщение » 17 мар 2014, 15:18
freez писал(а): а в возможности её попячить :)
Пячить ее нужно, если Фазан займется серийным производством :-): , тогда все это оправданно
Сообщение » 17 мар 2014, 16:19
http://lowbicycles.tumblr.com/
http://www.flickr.com/photos/lowbicycles/with/6749183117
рэп цепи
рамы веревки
занимательная ,кстати, тема, и без плит там всяких, мб рамец заварить.. :D
thrill
Сообщение » 17 мар 2014, 18:05
Кстати вспомнил тему, на прошлой работе мы делали себе поверочную плиту: 16 лист вырезали на плазме 600х1000, потом его шлифовали на станке с 2 сторон. Такой точности на хватило. Если что могу сказать где заказывали.
Сообщение » 17 мар 2014, 20:04
После прочтения о лазерных строительных уровнях первые полминуты видео выше представляешь какую-то профессиональную и мега футуристическую компьютеризированную лазерную установку 70х годов по определению кривизны рамы :)
Имхо небольшая неточность не столь важна - правили же стартоновские рамы, причем на большие углы после падений и как раз по нитке.
Интересный проект, жду окончания пощупать в живую :)
Сообщение » 06 апр 2014, 23:35
Тем временем велосипедик обзавёлся вилкой с дисковыми тормозами. крепление post mount. диск 160мм, 180 уже не влезет, будет мешать уклон ног вилки.
При расчётной резине 1.5" зазор остаётся около 5мм, почти шоссейный.
накинул на раму что было, вот что получается. с виду очень маленький велосипед
не хватает одного детонатора. для теста купил в стреле один, буду второй покупать.
для выравнивания заднее колесо на доске примерно такой же высоты.
Сообщение » 07 апр 2014, 00:03
Фазан слушай, а бура в ювелирке используется не того качества, что тебе надо? :du_ma_et: Может уже не надо, но так, на будущее.
Сообщение » 07 апр 2014, 00:22
На фото видно плохо, поэтому вопрос. Есть ли изгиб перьев вилки? Если нет, чем обусловлено отсутствие? (на чертеже вроде как предусмотрено 15 мм смещение вперед колеса от оси рулевого стакана...)
Сообщение » 07 апр 2014, 07:38
140й диск не пробовал? у меня (правда, сзади) такой-на блокировку полуcликов на асфальте хватает с головой (Tektro Lyra)
Сообщение » 07 апр 2014, 09:30
freez, зачем 140 диск? если 160 встал. хотелось иметь возможность ставить 180 но не сложилось. теоретически же на 180 диск для торможения требуется приложить меньше усилия, хотел проверить как это будет на практике в поло, но в другой раз.
и самое главное сделал на вилке постмаунт для 160 диска именно для того чтобы ставить машинку без переходника. не хочется же покупать
cansler, выбег вилки (rake) остался. есть как минимум три варианта сделать выбег у вилки
ноги вилки крепятся к штоку в одной плоскости а потом изгибаются обеспечивая нужный размер.
ноги вилки крепятся под углом относительно штока этим и обеспечивают нужный размер
ноги вилки крепятся к штоку в одной плоскости, а выбег обеспечивается смешением в дропах.
вот у меня второй случай.
Shaman, почитал что используют в ювелирке. бура + борная кислота. читал про этот состав и ранее, но пока не хочу заморачиваться с приготовлением - смешать, расплавить, растереть. но думаю потом попробую.
собственно та бура что у меня тоже требует переплавки, чтобы вывести из неё воду. так что попробую как-нибудь
Сообщение » 07 апр 2014, 09:45
Понял (А то на фото совсем прямой кажется).
Еще вопрос. Насколько я понял, подседельная труба гнулась для компактности базы (чтобы заднее колесо можно было подвинуть к переднему).
Я тут линейку к фото приложил... Если делать эту трубу абсолютно прямой, то колесо спокойно встанет (и еще останется места немного). Изменится лишь угол, под которым подседел в трубу входит (относительно верхней трубы). Насколько я понимаю, он для геометрии всего вела не играет роли. Тада зачем было гнуть?..
Сообщение » 07 апр 2014, 10:12
cansler писал(а):Понял (А то на фото совсем прямой кажется).
Так на фото же 26е колесо без резины, а будет 28 так же?
Сообщение » 07 апр 2014, 10:14
переднее 26 с резиной заднее 26 без резины. будет 26 с резиной 1.5
Сейчас до стрелы, куплю второй детонатор, поставлю резину на колесо и пофоткаю что получилось. места там крайне мало. я бы даже сказал его там нет :)
труба гнулась чтобы седло оказалось над задним колесом. оставь я трубу прямую. сидел бы я над кореткой а ЕТТ получилось бы меньше чем у детского велосипеда
Сообщение » 07 апр 2014, 11:46
то, что 160й встал-оно по фото видно. про 140й из любопытства
Сообщение » 07 апр 2014, 23:04
может на этой фотке будет понятней для чего нужен изгиб. скажу сразу в теории изгиб должен был огибать колесо. но жизнь внесла свои коррективы :hi_hi_hi: и он оказался выше.
но так или иначе изгиб выполняет свою роль - уносит задницу назад, и увеличивает ЕТТ.
кстати все эти фото не передают размеров велосипеда. на самом деле велосипед весьма небольшой.
Сообщение » 07 апр 2014, 23:13
остается пожелать профессионального роста :-):
Vmytra
Велосипед(ы): крокодайл, непонятного назначения
Сообщение » 07 апр 2014, 23:17
Ну миллиметражист!.. :-):
Там и пяти миллиметров нет, наверное, между покрышкой и трубой подседельной. Да, изгиб нужен, однозначно. И по фото очень хорошо видно, что велосипед весьма компактный. Но теперь смущает другое. Глядя на то, где расположен край подседела, и учитывая то, что край седла будет располагаться еще дальше назад, возникает вопрос, а не будет ли падать проекция твоей пятой точки за ось заднего колеса? Если так, то козлить-неперекозлить!..
Ну и угол подседельной трубы на глаз великоват, но это пофиг, лишь бы, как я уже сказал, зад не вылез за заднюю ось.
Короче, по сути, до первых ходовых испытаний достаточно нарезать резьбу в каретке, поставить трансмиссию и руль. Тормоза нафиг не нужны пока :-):
Ждем-с!
Сообщение » 07 апр 2014, 23:48
Vmytra, спасибо!
на данный момент подседел высоковато стоит. опустится ниже - сместится в перёд седло. седлом поиграю на рамке, а там если что подседел прямой можно купить. у китайцев присмотрел подходящий.
в каретке резьба кстати изначальна нарезана, но обновить её надо. кареточный узел - концентрация швов, он много всего испытал.
сборка не за горами. на этой неделе уже буду пытаться поехать на нём.
Сообщение » 11 апр 2014, 23:13
велосипед вкатился в альфа тест.
не хватает ему системы и переднего колеса. а еще седло и вынос надо бы забрать у Андрея и Паши. но это не помешало его собрать из того что было и прокатиться, завтра буду тестировать в боевых поло условиях.
любезнейшим донором для него стал КУБ - седло, вынос, система, колёса, переклюк. Переклюк решил поставить для быстроты освоения новой техники. Можно больше покататься с передачами (с одной поло-передачей много не наездишь) а так же подобрать нужное соотношение для поло.
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
прокатился до дома. как и ожидалось козлит. но у меня изначально есть идеи как с этим жить и пользоваться. короткий как и задумывалось. переднего тормоза пока нет, как он тормозить будет сказать не могу. ну и манёвры не попробовал.
ногой цеплял тросик переклюка :nez-nayu: - на фото это видно
когда поехал вначале испугался, думал рама трещит. потом только понял что камушки это звонко бьются о нижнюю трубу.
пока так погоняю, по мере поступления деталей буду приводить его к окончательному виду.
Сообщение » 11 апр 2014, 23:38
Изображение да ты крут
Сообщение » 12 апр 2014, 19:53
не совсем.
не долго музыка играла
просто пробовал кататься и водить мяч, а каретка просто взяла и отвалилась.
причины устанавливаются, виновные будут наказаны.
я так понимаю из-за разницы толщин стенок каретки и труб, каретка при пайке не разогревалась и припой толком на неё не ложился.
итог: верхние перья погнуты, на ноге пару синяков.
буду чинить
а вообще велосипед мне понравился. жаль распробовать не успел. и хорошо что это случилось на площадке а не в дороге до неё или тем более домой, под горочку перекальского
Сообщение » 12 апр 2014, 20:00
А реально починить? Там вон перья погнулись, кажись.
Сообщение » 12 апр 2014, 20:15
реально всё.
кстати, если кто-то задумает порассуждать о надежности пайки, посмотрите на верхние перья. швы выдержали, погнулись трубы.
всё суть в правильности выполнения работы, в выдержке тех процесса так сказать.
Сообщение » 12 апр 2014, 21:36
Может, косынками обвешать после перепайки для пущей прочности?
Сообщение » 12 апр 2014, 21:47
там и негде ставить косынку работающую против такого отрыва. думал об этом когда трамвай ждал. если только поперёк велосипеда, вдоль каретки. много ли они смысла дадут ? только паранойю покажут :)
есть еще вариант - полоса под кареткой заходящая на нижную трубу и перья, но это лепуха какая-то уже
Сообщение » 13 апр 2014, 11:48
вот такого типа с проваркой низа косынки по трубе каретки и перу, но не доводя вот до такого конечн :)
Сообщение » 13 апр 2014, 18:15
fazan писал(а):я так понимаю из-за разницы толщин стенок каретки и труб, каретка при пайке не разогревалась и припой толком на неё не ложился.
Именно поэтому. Жаль конечно, но думаю, что можно перепаять как следует и без косынок. Но если не будет держать, то Фриз дело предложил.
Сообщение » 15 апр 2014, 09:53
Если на каретке виден непропай, то так и есть. Надо для подбора режимов спаять подобный узел из оставшихся от тубсета обрезков труб и обрезка толстостенной трубы и испытать. Если не будет разрушаться по пайке - все ОК.
Еще вариант: проварить этот узел TIG-сваркой (могу посодействовать), а сверху для эстетики положить припой и опилить швы.
Сообщение » 15 апр 2014, 15:31
...если доступен тиг-то припой резко отступает :)
Сообщение » 19 апр 2014, 22:36
в среде аргона доступна, в СО2 тоже доступна... но нет. так то можно было изначально запилить трубы и отвезти всё это добро со стапелем на производство... но нет.
перепаял некоторые стыки: убрал припой, стык продолжал держаться на крохах, которые находились внутри, и положил новый, припой уже использовал другой - SIF
конечно же каретку паял уже опираясь на полученный опыт
покатался, поиграл в поло, вернулся домой - полёт нормальный. получил огромное удовольствие когда во время игры ощущал плюсы короткой базы - не зря старался :) . с переклюком по городу вел катит отлично, правда передачи с большим перекосом использовать нельзя - очень большой шанс сваливания цепи с передней звезды.
система стоит уже которая и планировалась. в скором времени доставлю и другие детали.
еще немного покатаюсь и буду готовить под покраску
Сообщение » 19 апр 2014, 23:49
честно переживал за первую неурядицу с кареточным узлом. хорошо, что вторая поправка уже имеет положительный знак. мало сегодня поговорили) но, надеюсь, что англичан в ближайшее время не планируется, поэтому поговорим в ближайшем будущем :-):
Vmytra
Сообщение » 20 апр 2014, 07:59
а всё потому, что изолента на раме неправильная была
"земляная" разве ж нагрузку держит, туды её в качель!?
Сообщение » 23 июн 2014, 00:12
после ремонта, поиграл несколько раз, покатался по городу и по грунтам, убедился что всё ок, решил красить.
теперь он выглядит так:
Рама с вилкой покрашена порошковой краской.
колёса собраны и поставлены.
осталось только сделать тормозную ручку на два тормоза, те варианты что я делал до этого мне не вполне нравятся.
просятся на замену некоторые детали, но это будет всё со временем, или не будет вовсе. он и так получился не бюджетным велосипедом для поло который не жалко.
