Сообщение » 22 апр 2016, 19:24
А для чего он предназначен? Создается иллюзия, что вилка погнута слегка назад. Покрасить еще и будет красиво. :bra_vo: :smu:sche_nie:
Велосипед(ы): Format 1414
Сообщение » 22 апр 2016, 22:10
Есть в Японии свой вид трековых гонок - Кейрин
Если интересно вот две ссылки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD
и вот еще статья http://www.cyclepedia.ru/content/keirin-yaponskaya-strast
если коротко это рама и вилка для участия в этих гонках, у них там свои правила.
По вилке сказать точно ничего не могу. может быть кажется а может быть действительно гнутая. сам ее видел только на этой фотографии. точно могу сказать что выбег у трековых вилок мешьне чем у шоссейных, потому может казаться что она гнутая.
Сообщение » 22 апр 2016, 23:15
Там с вилкой все в порядке. Так и должно быть. Вот для сравнения две вилки - одна СШ, вторая для Рекорда
Сообщение » 25 апр 2016, 22:27
Напаял бонок.
Пока остывали, была минутка - фоткал, потом почистил и сфотографировать забыл. так что фотки только после пайки
Сообщение » 10 май 2016, 16:08
извините если не по теме)
похожее реально сварить по размерам? есть лестница металическая на балконе, хотелось бы туда турник подвесить)
если реально. сколько будет стоить?
не обязательно точ в точ, главное идея) чтоб на лестницу можно было зацепить
bankomat
Велосипед(ы): двухколесный
Сообщение » 11 май 2016, 08:47
это лучше к сварщику какому-нибудь. у меня не сварки не материала подходящего нет. а еще лучше готовый купить
Сообщение » 11 май 2016, 22:19
http://www.sportmaster.ru/product/1826406/
Подобное я, например, за тысячу не взялся бы делать. Проще купить.
Сообщение » 12 май 2016, 21:51
У меня тут небольшой фотоотчет о ремонте совершенно убитой резьбы в шатуне:
Рассверливаем отверстие под втулку, пресовываем втулку - готова.
Втулка из нержавеющей стали, с накаткой.
Сообщение » 12 май 2016, 22:23
Даже знаю чье и по чьему совету.
Надо, наконец, собраться и завезти тебе тандем на аналогичную процедуру. Заодно обсудим покраску.
Сообщение » 12 май 2016, 23:10
fazan, а где накатку делаешь?
Сообщение » 13 май 2016, 18:24
Накатку как и все токарные детали делаю по знакомым токарям. своих станков еще нет
Сообщение » 24 июн 2016, 15:44
Сделал защиту для дискового тормоза. Листовая сталь 3мм, лазерная резка, пайка.
Завтра на поло буду пробовать ставить на велосипед. Ставится на штатные места дискового тормоза IS
Сообщение » 24 июн 2016, 15:45
Картиночки чего то не видно.
Сообщение » 16 июл 2016, 01:38
Защиту диска я отдавал некрашеной, мне прислали фотку покрашенную :)
А вот еще один старый проект который начал реализовываться в последнее время:
Втулка для фикса, с возможностью поставить одну звезду, не ведущий фланец максимально придвинут к краю, для большего зонта, он будет несимметричный. Флипфлоп мне не нужен, на моем мавике вторая резьба пылится, а хотелось втулку точно под свои потребности.
Крепится к раме с помощью винтов м10.
Вес забыл. без болтов, звезды и лока около 350 кажется. Перевзвешу - скажу. Облегченной она не делалась, есть возможность 50гр скинуть.
Отверстий под спицы еще не просверлены. буду сверлить под 28 спиц. В ближайшем байк24 закажу обод. втулка покрасится. соберу колесо и вперед обкатывать.
Как-нибудь напишу подробную историю кто подкинул идею делать свои втулки, и как мы начинали их делать но всё пошло не так. а пока просто немного инфы и фоток в плохом качестве :)
Сообщение » 16 июл 2016, 08:58
достойно! Из чего точилась втуль? и на чем? и под под какой подшипник?
Lexx
Сообщение » 16 июл 2016, 15:25
fazan писал(а):Крепится к раме с помощью винтов м10.
Хорошая тема! и, надеюсь, там "мяса" достаточно, чтобы не треснула ось? А то на ХТ был случай, когда сделали переднюю ось на винтах, и она лопнула. Там правда М5 было.
Сообщение » 08 сен 2016, 21:28
неожиданно все произошло, забрел к нам в поло группу вконтактике венгр. Увидел защиту, понравилась, у себя в группе в фейсбуке выложил фотографии. И очень они понравились людям. Начали требовать откуда и что по чем. Тут то он меня и решил разыскать, и нашел. Давай говорит больше информации. Думаю надо на ибее лот перевыставить (она уже была там но прошло время), оформляю с новыми фотографиями, рассказываю ему что и как даю ссылку. И тут понеслось...
Если коротко то вот:
+ резонанс в фейсбуке, и переписки с другими интересующимися.
Сообщение » 09 сен 2016, 10:41
...вот так и становятся торесвело и тритонбайкс
Сообщение » 09 сен 2016, 12:28
Какой же ты молоде Серега, удачи.
Starый
Сообщение » 09 сен 2016, 12:30
Так держать :co_ol:
Сообщение » 11 окт 2016, 23:47
Сделал для своего полобайка шильдик !
Давно решил что шильдик на моем велосипеде будет сделан из метала, никаких пластиков, клеев и других новых материалов. А вот самого логотипа не было еще. И тут то нужно выразить огромное спасибо Денису за придуманный логотип. Глядя на мои пробы сделать какую-то символику на новых работах, он сказал "Не надо так делать" и пригразил пальцем. Он сделал как надо! Существуют еще расцветки, которые увидят свет позже.
Перед этим удачным вариантом было еще около 5 неудачных - искал способ изготовления попроще. Постепенно пришел к тому, что нужно пилить. Рецепт весьма прост: запастись терпением и инструментом в названии которого много нулей. Ювелирный лобзик с пилками 2/0 или 1/0, алмазный надфиль, наждачная бумага 1000-2500, кисточка 000.
Более менее достойно выпилил рамку со второго раза. Дальше фотографировать забыл и опомнился только, когда припаял рамку к основанию, отпилил лишнее и немного почистил от последствий пайки. Прогнул по трубе и сделал отверстия с зенковкой. Крепежные винты впотай М1.6, М2 мне показались большими, а М3 это что-то очень огромное :)
А дальше случилось что-то. Заготовку после 2500 наждачки отдал в гальванику, сделать хромирование, что-то пошло не так: я получил не блестящую птицу а черную матовую. Не знаю что это за покрытие. Знаю что оно черное и довольно крепкое. Стойко перенесло несколько покрасок и удаления краски.
Поиск специальных эмалей для значков результатов не дал. Остановился на эмали для масштабных моделей.
На велосипеде он смотрится отлично.
 фотографии
Когда-нибудь я перестану лениться и буду выкладывать фотографии одного формата и размера :)
Сообщение » 12 окт 2016, 09:12
Летучая мышь получилась. ИМХО, хромировать надо -круто будет.
Сообщение » 12 окт 2016, 11:41
А мне напомнило знак Робина из вселенной DC, птичку Малиновку)
Сообщение » 13 окт 2016, 00:49
Новая поделка.
Был убогенький китайский МТБ. Верней рама и всякие палки от него. Название Konsul, но толку от этой информации :)
Была задача сделать из него полобайк, хороший.
Обмерял, сделал эскизы. Решил передний треугольник не трогать он и так весьма неплох, а вот задний был невероятно длинный. Он был был разрезан, вырезаны новые односкоростные дропы, и собран обратно с новой правильной геометрией. Длина нижнего пера минимальная для резины 1.5", сделал углубление на подседельной трубе для песка и прочих мелких грязей. Получилось модно. На дюймовый рулевой стакан напаял внешние чашки, теперь рама под вилку 1.125". Вилку сделал из того что было, а были у меня шток от амо вилки и трубы от какого-то стартона (не переживайте состояние рамы было совсем плохое). Вилка под диск с креплением IS, выбег у неё 20мм.
Для пробы перекинул со своего велосипеда колеса, руль и тормоз и поехал играть в поло.
Впечатления о велосипеде хорошие. Короткий, маневренный, не тяжелый. Вилка жесткая весьма.
Велосипед практически не обработанный после пайки, убрал только флюс где-то щеткой где-то кислотой. Защиту диска поставил такую же, не крашенную и не чищенную.
 фоточки
Сообщение » 13 окт 2016, 09:51
Молодец, Фазан, растешь! И шильдик тоже весьма хорош!
Сообщение » 12 июн 2018, 16:02
Полтора года ничего сюда не писал. А надо бы.
Пропущу все что было за это время.
Недавний велосипед выехавший из мастерской :
Можно назвать его модным словом грэвел, но создавался он как туристический велосипед.
Это первый велосипед с полным набором тормозов и переключателей. До этого были полобайки и односкоростной велосипед.
Стальная рама и вилка из труб Tange.
Внутренняя прокладка тросика заднего тормоза полностью и заднего переключателя по перу.
Крепление тормозов Post Mount.
Бонки для багажника, крыльев, бутылок.
Задняя ось 142х12, передняя - 100х12
Цвет хамелеон, но не очень явный.
Колеса 700х38 (можно поставить 42 но зазор будет маловат).
Трасмиссия 2х10 Shimano 105, cистема FSA
Тормоза TRP Spyre
 еще фото
Фотографии других велосипедов
 другие велосипеды
Сообщение » 12 июн 2018, 16:29
fazan писал(а)::)
я тебе в личку написал...
Сообщение » 12 июн 2018, 20:30
Крутые байки, в довольно таки простой мастерской сделанные. Что говорит о крутости мастера) :bra_vo: :smu:sche_nie:
Сообщение » 05 сен 2020, 12:31
­ Тема "неожиданно" замолчала. Продолжение в другом месте?
Интересные работы.
СергНик
Сообщение » 05 сен 2020, 21:31
­Фазан жив и дело его живет!)) И заказов много, насколько я знаю, писать не успевает :-D:
Вот более актуальная страница: https://vk.com/fazan_cycles
