Веломастерская Ушки
Сообщение » 14 мар 2012, 14:55
В связи с наличием различного инструмента и желанием помочь одноклубникам начинаю предоставлять свои услуги.
Мои предложения:
Правка и сборка колес. Подборка спиц. Установка бескамерных покрышек. Станок и тензометр - любимые инструменты. Любая дичь по требованию заказчика.
Обслуживание втулок на пром.подшипниках, замена промов во всех элементах велосипеда.
Прокачка гидравлических тормозов. Комплект для прокачки и минеральное масло имеются.
Монтаж и демонтаж систем, кареток. Переборка кареток Hollowtech II.
Обслуживание практически любых вилок и амортизаторов. Замена вилок на жесткие.
Множество стандартных процедур типа клепки цепей, замены кассет и т.д.
Как видите, мои услуги коммерческие услуги больше направлены на тот сектор, которым не занимаются обычные городские мастерские. Заниматься вещами типа "подстрой вибрейки и почисти тросики переклюков с подстройкой" заниматься особо смысла нет - это отлично делают всем известные организации или при необходимости ваши товарищи на покатушках. Возможно обучение хозяина техники особенностям обслуживания хитрых узлов. Потерять клиентов не боюсь - для всех операций требуются дорогие инструменты и опыт. Рядовой велосипедист сам такое делать почти никогда не будет.
В наличии планируется держать небольшой экстренный запас запчастей высокого уровня для спортсменов.
Редкие запчасти и спицы только под заказ. В связи с этим рекомендую планировать работы сильно заранее.
Контактные данные в профиле. Телефон +7(920)268-43-46.
Группа мастерской в ВК: https://vk.com/ushkabike
Прайс на работы мастерской по ссылке или QR:
Прайс на на имеющиеся в мастерской материалы и запчасти по ссылке или QR:
Сообщение » 13 апр 2017, 22:15
Ushka писал(а):Судя по мнениям знатоков ХВЗ, вилка от СШ.
Так оно и есть.
По ссылкам там на раме квадратные штыри с резьбой должны быть?
Мне бы что-то для рамы типа туриста: на хомуте
Сообщение » 13 апр 2017, 22:36
На раме были именно штыри с резьбой. Все-таки СЗ.
На Туриста имеет смысл их вварить и потом закрыть такими упорами.
Велосипед в сборке вообще оказался веселым. Родной вынос пришлось выкинуть - его помяли так, что трещина пошла.
Рулевая вся кривая.
Стакан каретки получился 69.5мм. Меньше - фрезы упирались в перья. Нарезать итальянскую резьбу под 70мм каретку - нет мяса на стакане. Именно эту тоже повлияло на выбор Hollowtech II системы с длинношлицевой посадкой и обжимом шатуном как хомутом. Кампа ультра-торк с таким разлетом не закрутилась бы, там 0.5мм запаса. Срам GXP тоже. Можно было разве что на квадрате/окталинке что-то взять, на звезды такой системы не налезла бы 11ск цепь.
Крокодиловодство - то еще развлечение. За время сборки этого аппарата можно было б собрать с 0 штуки 4 карбоновых шоссейников.
Сообщение » 13 апр 2017, 22:39
Ushka писал(а):Более классических систем в этом бюджете не нашел.
В компактах есть FC-RS500.
Есть даже 52*36.
Осталось поставить прямую вилку, и будет хорошо. Старт-шоссейные гнутые вилки эстетически омерзительны.
Кстати, очень сложно поставить туда вилку типа такой?
Сообщение » 13 апр 2017, 23:20
бюджет эстетства?
Сообщение » 13 апр 2017, 23:27
Bad_Admin писал(а):В компактах есть FC-RS500.
Спасибо, хороший вариант на случай сборки стальных рам. На момент заказа этот вариант не был доступен.
Гнутая вилка дает комфорт, в отличие от прямой. Я это хорошо прочувствовал на Тандеме. Кстати, на тандеме Фазан как раз применил решение для установки современных вилок - привариваются чашки под подшипники интегрированной рулевой 1 1/8". В них можно поставить что угодоно и сверху зажать обычным выносом.
Вариант с установкой 1" вилки Фазан тоже проходил - ему по какой-то причине не очень понравилось. Только не помню, вилка была с резьбой или безрезьбовой.
В моем случае была задача оставить именно эту вилку и эту рулевую. Таково пожелание заказчика.
freez, что-то в районе 500-600 евро. Задача экономить на спичках не стояла, нужен был надежный и хорошо едущий велосипед в итоге.
Сообщение » 14 апр 2017, 05:53
Под камповские колёса нужна другая система :hi_hi_hi:
 например:
Но это был бы уже совсем другой бюджет :sad:
Сообщение » 14 апр 2017, 08:45
Ushka писал(а):Крокодиловодство - то еще развлечение.
Это скорее страдание непонятно зачем :-D:
Ushka писал(а):Под камповские колёса нужна другая система
Это ж трековая.
Тогда вот и звезды под 11 ск искать под это BCD
Ушка, а чем продиктовано именно 11 скоростей?
Bad_Admin писал(а):Кстати, очень сложно поставить туда вилку типа такой?
Сложность только в рулевой под 1 дюйм. В серийных ХВЗ делали метрическую резьбу 26 мм. Если найти такие чашки с гайкой -то нет проблем. Во многие Спецзаказы она станет вообще сразу - там часто буржуйский стандарт делали.
Сообщение » 14 апр 2017, 12:16
Piton357 писал(а):Ушка, а чем продиктовано именно 11 скоростей?
Так а выбор какой? Делать ретро задачи не было - нужно ехать, а не красоваться. 8-9 - оборудование не очень, качественное все переехало на 10-11. Если же выбирать из шиманы на 10 или 11 - я однозначно выберу 11. Все-таки изменение кинематики с хода троса 1:1 на 1:2 очень сильно изменило четкость и надежность переключения.
Кампу не рассматривал по причине проблемы установки системы на кареточный стакан неправильной длины. Срам - оборудование очень на любителя, в случае чего компоненты к нему по месту не купить. А шимано - все в наличии, можно одним днем починиться.
Единственное исключение - камповские колеса. Заказчик хотел недорогие, но легкие и красивые колеса. Венто с шимановским барабаном были лучшим выбором по цене/качеству.
Сообщение » 09 май 2017, 12:01
Андрею спасибо за починку детского велосипеда и смену на нем манеток. да и заодно грипс. велосипед наконец-то стал человеческим. после тестового заезда почти ночью ребенок отметил простоту и четкость переключения. спасибо!
зыЖ отдельное спасибо за Васю =)
Сообщение » 03 июн 2017, 12:33
По многочисленным просьбам в мастерской стала доступна новая услуга - сборка/протяжка колес с использованием тензометра. +100р к цене базовой процедуры. Теперь колеса могут быть не только ровными, но и с максимально допустимым равномерным натяжением спиц, что приводит к увеличению жесткости и улучшению отзывчивости колеса.
Для кареток новых серий Shimano с уменьшенным внешним диаметром появился специальный ключ. Так что теперь не только Hollowtech II, Sram GXP, FSA MegaExo, Campagnolo, но и BBR60 (Ultegra 11-speed 6800 series)/BB-MT800 (XT FC-M8000) могут быть установлены с использованием профессионального инструмента, без царапин/повреждений корпусов кареток.
Отдельно напомню, что для большинства запчастей, купленных в мастерской, действует акции по бесплатной установке на велосипед клиента. Список запчастей можно найти в заглавном посте темы.
Сообщение » 16 июн 2017, 00:30
Ushka писал(а):Принципиальной разницы между тросиками за 18р(когда-то они стоили столько) и за 150-200 не вижу. Лишь бы плетение было ровным.
Тросики в тефлоне не уважаю. Через какое-то время тефлон начинает отслаиваться и забивает рубашку. Такие тросики актуальны для установки на 1-2 гонки для идеального легкого переключения и дальнейшей замены на свежие. Исключение - тросики из комплекта манеток DuraAce, там покрытие сделано каким-то иным способом.
Займусь переосмыслением данных утверждений на основе свежего опыта.
Разница между тросиком за 35-50р и шимановским простым за 100 огромна. Шимановский тросик гораздо более гладкий, трение меньше. Стойкость к окислению у шимановского тросика гораздо лучше, проживет он дольше. Потому не вижу смысла экономить. Однако, в мастерской можно в отдельно взятых случаях попросить поставить трос подешевле.
Тефлоновые тросики цвета латуни от Шимано показали себя ужасно. Люди умудряются убить трос до засирания рубашки ошметками тефлонового покрытия за неделю. Вердикт - ставить только в руками грамотного веломастера, ибо часто трос не переживает даже установку. И использовать на 1-2 гонки. Хотите просто кататься - выкиньте стоковый тефлоновый трос из комплекта манеток (105, Ультегра, ХТ, ХТЯ идут с ним) и поставьте качественный стальной, сбережете кучу нервов. Дюровских черных тросиков сто лет не видел.
По рубашкам - по прежнем склоняюсь к шимановским SP-41. Выбирайте наконечники под задачу и будет счастье. В грязевые места - горные с сальниками. В чистые, типа стыка с манетками или потайной проводкой рамы - без сальника или с направляющим усом. Комплекты у ребят из секций ходят годами при всех их нагрузках. Обычно меняются уже до кучи при полной замене трансмиссии на новую.
Джагвайровские рубашки неоднократно подводили. И ржавеют, и ломаются, и загибаются так, что переклинивают трос в рубашке. Исключение одно - двухкомпонентные рубашки, где в них сначала вставляется лайнер, а уже в нем бегает трос. Жаль, что подобное решение не делает шимано. Без него некоторые шоссейники с потайной проводкой/двухподвесы собрать невозможно.
Осталось попробовать Nokon - за все время ко мне не принесли ни одного комплекта на установку.
З.Ы. Di2 рулит. Никаких трат на обслуживание тросиков. По отзывам, зарядка требуется 2 раза в год. Пока наблюдаю несколько таких велосипедов.
Сообщение » 06 июл 2017, 19:34
Спасибо за замену вилки. Смена чугуния на карбоний прошла отлично )) про то, что катание стало каким-то другим, сказать не могу, но по ощущениям стал чуть легче проворачиваться руль. может это и не связано со сбросом веса. по Кавказской вчера просто взлетел, но скорее всего это было связано с сильным попутным ветром ))
в общем парни не стесняемся, меняем стоковые вилочки и да будет вам счастье.
Сообщение » 23 июл 2017, 11:43
Спасибо веломастеру Ushka за быстро и качествнно проделанную работу по укорачиванию гидролинии и прокачке тормозов :co_ol:
Сообщение » 24 июл 2017, 02:15
Спасибо Андрею, что снял старую прикипевшую каретку, не снимавшуюся 9лет))... осенью на то фокса
Raikkon
Велосипед(ы): Merida TFS (2008) Custom
Сообщение » 13 фев 2018, 14:13
В мастерской появились на продажу спицы Sapim Race 2.0-1.8-2.0. Цвет серый, длина 292 и 294мм. И латунные ниппели Sapim серого и черного цвета. Отличный вариант спиц по цене/качеству/весу.
Цены в личку или можно посмотреть в табличке в заглавном посте темы.
Изображение Изображение
Также пополнился инструментарий. Теперь потайная проводка тросиков, рубашек, гидролиний и соединителей Di2 - больше не проблема. Для их расположения в раме используется специальный инструмент.
Для сборки колес помимо ранее имевшихся зонтомера и тензометра, используются и еще более качественные спицевые ключи.
Обладателей втулок DT Swiss с системой зацепления Star Ratchet могу порадовать наличием ключа для снятия Рэтчета, который не дает заменить основной опорный подшипник задней втулки. Но обладать ключиком - еще не значит иметь возможность перебирать втулки. Потому была опробована, исправлена и отработана правильная технология переборки таких втулок. Соответственно, в процессе работ ключ был модифицирован для легкой и правильной разборки втулок.
Сообщение » 13 фев 2018, 15:25
Спасибо Андрею за быструю и качественную сборку колёс, а также помощь в выборе ободов и спиц! Собрали вилсет на втулках Novatec D791SB/D792SB(12mm/QR, 32сп.), ободах WTB Frequency i-19 29'', ниппелях Sapim и спицах Sapim Race 2.0 / 1.8 / 2.0. Итоговый вес - 1811 граммов :-):
Сообщение » 07 апр 2018, 21:15
спасибо огромное Андрею за оперативную, скорую и абсолютно качественную помощь. после осеннего ДТП велосипед быстро собран, настроен и я уже сегодня на нем катал.
привез кучу хлама. смена вилки, руля, внутренняя прокладка тросса, петух, переключатель, кассета. ТО колес... и все за 2,5 часа...
спасибо еще раз. жаль фото ДО нет. а вот после уже в страве и инсте =)
Сообщение » 12 апр 2018, 13:06
Теперь в наличии имеются специальные съемники и прессы для работы с подшипниками в каретках, втулках, рулевой и других элементах велосипеда. И это не финальный набор, идут работы по созданию специальных инструментов под конкретные задачи ремонта.
Сообщение » 04 май 2018, 11:06
Выражаю благодарность мастеру Андрею за помощь в выборе и покупке ободов и резины. И в будущем втулок и спиц. :-D:
Сообщение » 22 май 2018, 22:51
Огромное спасибо веломастеру Андрею за быструю и качественную постановку фэт колес на безкамерку, учитывая что с таким инвентарем имел дело впервые :co_ol:
 фото
Сообщение » 22 май 2018, 23:01
Это как раз тот случай, когда бескамерка оправдана на все 100%. Вес фэтовской камеры огромен. А герметика нужно всего 120-150мл. И с низким давлением (максимальное для резины и ободьев 20Psi) герметик будет работать крайне эффективно, заклеивая прокол и меняя давление в колесе очень несущественно.
З.Ы. Вес колес введет вейтвиннеров в шок:
голый вилсет 2 530гр
обутый вилсет 5 670гр.
Но не забывайте, что это широченные ободья и резина 4.5" (!!!) ширины.
Сообщение » 26 май 2018, 14:53
Спасибо Андрею за замену обода на шоссейном велосипеде. Быстро, качественно, надежно!
dmkursk
Сообщение » 15 июн 2018, 20:57
таки начала сбываться затея по облегчению форварда дочери.
сегодня сменены
вилка
вынос
руль
грипсы
тормоз передний
+ ТО Рулевой
+ ТО Переключателей
Итого -2,4кг от того что было. теперь вел уже весит 12кг, что вполне. чт оребенок, что жена апгрейд уже оценили и отызвы получены положительнейшие. если бы не смерть яндекс фоток выложил бы результат до и после.
Спасибо еще раз мастеру Андрею!
Сообщение » 26 июн 2018, 23:27
Огромное спасибо Андрею за тонкую настройку GT ZASKAR SPORT и объяснение азов эксплуатации велосипеда :co_ol: !
Evgen46
Сообщение » 27 июн 2018, 13:35
Андрею спасибо за помощь в выборе, установке и настройке тормозов М396, а так же за установку и настройку манеток. На очереди колёсеги :-D: :-D: :-D:
Сообщение » 10 июл 2018, 22:10
Спасибо Андрею за оперативную переброску всего на новую раму.Велик получился маленький, аккуратный, девочковый такой)
Payte
Сообщение » 16 июл 2018, 11:55
еще раз спасибо Андрею.
с одной стороны можно было бы запилить пост о сборке велосипеда, н очего то уникального с инженерной точки зрения там нет. а вот работа мастера есть.
итак года 2 назад был куплен форвард 1331. покупался под старшую дочь на вырост. вырост с годами шел, а велосипед все никак не делался.
в отправной точке велосипед весил немыслимые 16кг. или около того. сначала была фантастическая мысль собрать все на ништяках и заказах из правильных магазинов... но совсем не бюджет. потом чуть подзабили вот с осени процесс пошел с новой силой.
сначала от велосипеда открутили все навесное. старые крылья, стальная подножка... потом сменили родную резину на сэмы... а потом уже поехали к андрею
сперва приехал китай карбон. к моему удивлению старая вилка весил 2,5 кг ровно, новая меньше 1кг. ужос!!! из карбона не встал только подседел и лайтовое седло. оказался нестандартный диаметр трубы подседела, но это решаемо.
ну а пока ребенок вкусил прелести облегченного вела захотелось еще. нашли на распродаже XTR колеса. в идеале и за не дорого. осталось дело за малым дозаказать немного трансимиссии - кассета, цепь, переделать заднюю манетку на 8ск. и вуаля. вел честно весит 11,04. в целом если сменить подседел и седло - то станет честно весить меньше 11кг.
на выходных была боевая обкатка. ребенок доволен и штурмовал первые горки в овраге и асфальт. вел в итоге получился легкий и накатистый.
Спасибо Андрею.
Сообщение » 23 июл 2018, 15:08
Сейчас или я забуду )))
Спасибо Андрею за помощь в апгрейде ашанчика. Планетарка (привет Михаил) стала нормально. Все переключается как часы. Как ни странно, вел даже сбросил немного веса (по ощущениям, сам не взвешивал). На очереди выбрасывание недовилки. Еще бы погодку хорошую для выкатывания, но тут веломастер скорее всего не поможет.
Сообщение » 29 авг 2018, 18:54
Большое спасибо Андрею за: 1) быструю и качественную установку карбоновой вилки; 2) за помощь в выборе комплектующих для вилсета, и 3) за сборку самого вилсета. Фотки у Мастера :-):
Сообщение » 29 авг 2018, 19:25
С вилки сняли более 2 кило. Я так и не понял твоего отзыва, понравилось ли ездить на жесткой вилке и подходит ли тебе она.
Сколько сняли с колёс - не известно. Но новые колеса явно будут хорошо катить, несмотря на их вес.
Сообщение » 29 авг 2018, 22:46
В моём случае, преимущественно, в городском режиме, на жёсткой лучше, чем на сантуре. Пару дней назад гонял в деревню, на полевых дорогах, как минимум, не хуже, чем на масляно-эластомерной. И в подъёмы в разы легче. Короче, я доволен, спасибо ещё раз. Главное, чтоб не сломалась узкоглазая вилка. :-D:
Сообщение » 07 сен 2018, 14:10
У меня как-то был день полетов, что привело к облому крепления вибрейков на вилке и, соответственно, к сносу переднего вибрейка. Андрей помог, нашел редкую недостающую деталь и все исправил. Спасибо!
Сообщение » 07 сен 2018, 14:13
Adept00X писал(а):нашел редкую недостающую деталь
Исправил - да. А за деталь огромное спасибо Саше Чопику и Юре Шаману. Именно у них нашлась та редкая форма босса вибрейка с большим шагом резьбы.
Сообщение » 07 сен 2018, 14:16
Вот, и им - тоже!
Сообщение » 07 сен 2018, 22:23
Спасибо Андрею за установку карбовилки на моего старого больного ишачка ))) Ишачек полегчал на пару кг и вполне хорошо едет в гору. Завтра-послезавтра поедем выкатывать его в поля.
Сообщение » 12 окт 2018, 10:15
Очередное ГРАЦИЕ Андрею за правку моего вилсета, стали ровнее чем с итальянского завода :hi_hi_hi:
Сообщение » 21 окт 2018, 19:20
Тоже хочу сказать спасибо Андрею за оперативную замену каретки. Теперь она на моём ашане установлена по уму, а не через жо :ranting: в моём исполнении ))) Также замечу, что с Андреем приятно пообщаться на вело темы! Всё рассказывает доходчиво и без понтов! Красава!
Сообщение » 02 ноя 2018, 17:38
спасибо Андрею за помощь в выборе и настройке новых колес!
ДТшки катят отменно, а еще трещотка очень тихая.
Сообщение » 02 ноя 2018, 21:17
Большое спасибо Андрею за помощь в выборе компонентов для сбора велосипеда.
Roman
Сообщение » 24 дек 2018, 19:15
Если кто хочет обслужить свои вилки/амортизаторы в Москве у знаменитого Наливаича в Xlab - можете приносить их мне. Еще можно приносить сломанные карбоновые изделия.
Я на новогодних праздниках поеду в Xlab.
