Сообщение » 18 апр 2016, 22:44
Тектро (драко/аурига) внезапно и без предупреждений вытекают, зато в них можно струячить почти бесплатную АЖ-12.
Хайесы на ДОТе (ride), но я что-то подустал их подстраивать и по сравнению с формулами ход рычага просто огромен.
Сообщение » 19 апр 2016, 07:07
freez писал(а):Хайесы на ДОТе (ride), но я что-то подустал их подстраивать и по сравнению с формулами ход рычага просто огромен.
Хайес и течет, "дино спорт" , ход не регулируется, что тоже напрягает. Стоп кран как то настораживает )
Формула С1 настораживает ценой. А что о Шимано ЛХ нет ни слова?
Сообщение » 19 апр 2016, 10:14
Speed46 писал(а):Формула С1 настораживает ценой.
На чайнике постоянно огромные скидки на них. Порядка 2,5 выходит сторона
Сообщение » 19 апр 2016, 13:05
Speed46 писал(а):А что о Шимано ЛХ нет ни слова?
Это те, которые туринговыеимеешь в виду? Или где-то старые LX, типа 585-х нашел?
Сообщение » 19 апр 2016, 17:14
Ushka писал(а):Относительно беспроблемные BB-7. По стабильно теряют настройку после снятия колеса....
Андрей, а поподробнее можно? Это как так?
Сообщение » 19 апр 2016, 19:05
Эксцентрик разжал, колесо вынул. Колесо вставил, эксцентрик закрыл - диск трет по колодкам. BB7 довольно чувствительны к такому.
Если один раз настроить и не снимать - все равно периодически придется лезть в тормоз, подводить стирающуюся колодку. На гидравлике это сделано автоподстройкой за счет расширительного бачка.
Сообщение » 19 апр 2016, 19:35
Nookie писал(а):а поподробнее можно? Это как так?
:st_ruskiy: была такая тема: "советы_минутки":
uri_britva писал(а):внимание, совет: Многие сталкивались с проблемой, когда после снятия колеса (для замены пробитой камеры, например) и постановки его обратно возникала ситуация с затиркой ротора дискового тормоза...вроде со втулкой и не делали ничего, и калипер не трогали, а не становится на место, хоть убей, и трет...и вроде надо опять центровать калипер...
Основная причина этого непотребства - непараллельность плоскостей контргаек оси (это естественно!...кто ж занимается торцеванием такой фигни!) вашим дропаутам, в результате чего вы ставите колесо каждый раз несколько в иной плоскости, чем было до этого, и иногда этих мм. хватает для перекоса ротора (справедливости ради следует сказать, что иногда счастливый случай выставляет гайки параллельно - у меня нет проблем на заднем колесе Аваланча, может, кому еще повезло).
Рекомендую следующее: распустить эксцентрик, аккуратно взять за контргайку (ту, которая есть опора колеса в дропаутах) плоскогубцами с узким носиком и провернуть ось в дропаутах на 1/8 оборота, затянуть эксцентрик, провернуть колесо - если трет, повторить операцию и так до победы (в 90 % случаев этот способ помогает и он не такой утомительный, как повторная регулировка положения калипера)..
Сообщение » 20 апр 2016, 06:54
Первые.
Сообщение » 20 апр 2016, 09:33
Тогда уж обычные SLX; сервовейв классная штука, всё-таки. Да и ручка огромная на LX тебе ни к чему.
Сообщение » 20 апр 2016, 10:29
А вообще, конечно, не мешало бы уточнить для каких целей выбираются тормоза. Ну с Виталиком понятно, ему для гонок нужно. А вот другим 80-90% велолюбителей и простой механики ББ5 хватит. А кому-то, мне например :hi_hi_hi: , и кантиков хватает.
Сообщение » 20 апр 2016, 20:14
Lexx писал(а):Если вдруг совсем ненужным окажется этот хворый тормоз - напишите мне)
Этого не будет.
Сообщение » 20 апр 2016, 21:55
жаль.. хотел поковыряться с гидравликой. подопытный нужен) интересно)
Lexx
Сообщение » 24 июн 2019, 14:53
Не пора-ли освежить тему? Возник вопрос замены стоковых гидравлических тормозов Mongoose (предположительно Promax) по причине отсутствия колодок и запчастей для ремонта. Что можете посоветовать на замену? Вел - МТБ.
Evgeny P.
Велосипед(ы): Mongoose switchback expert
Сообщение » 24 июн 2019, 15:35
Evgeny P. писал(а):Не пора-ли освежить тему? Возник вопрос замены стоковых гидравлических тормозов Mongoose (предположительно Promax) по причине отсутствия колодок и запчастей для ремонта. Что можете посоветовать на замену? Вел - МТБ.
https://ru.aliexpress.com/item/BR-BL-M315-m315-bicycle-bike-mtb-Hydraulic-Disc-brake-set-clamp-mountain/32787944708.html
Evgen46
Велосипед(ы): GT ZASKAR SPORT,MERIDA SCULTURA
Сообщение » 24 июн 2019, 15:37
Трп, как у Ярика, бери. Будешь крут.
Сообщение » 24 июн 2019, 16:10
Брал такие на Али на один ремонтный велосипед. Пока все нормально. Обошлись около 2300. Самое дешевое из более менее нормального. Брал тут:
https://s.click.aliexpress.com/e/bM16W0IO
Сообщение » 24 июн 2019, 17:02
МТ-200 - вполне адекватные бюджетные тормоза. Стандартные шимановские колодки - не будет проблем с расходниками. В ручке, как и в 315, 395, стоит подобие пыльника - от каждого песчаного чиха умирать не будут. Шимановские резинки работают вполне нормально, масло держат, поршни автоподводят.
Сообщение » 24 июн 2019, 17:10
За ссылку спасибо, но ждать месяц я не смогу. Вел на приколе уже сейчас стоит!!! Да и хочется чего-то повыше уровнем...
Evgeny P.
Сообщение » 24 июн 2019, 17:15
Evgeny P. писал(а):Да и хочется чего-то повыше уровнем...
А нужно ли?
Начиная с Деоров шимановские ручки страдают от попадания песка, натирает верхний цилиндр. С SLX и выше так там вообще поршень смотри прямо на улицу. Я в такие тормоза крайне рекомендую сразу в новые ставить грязезащитный ремкомплект. В городе уже два такие катаются.
Мощность, конечно, у Деора и выше только растёт за счет комплекса разных решений.
Следующий уровень - это Formula Cura или Hope. Из разряда поставил и забыл.
З.Ы. обычно свободный комплектик МТ-200 лежит в мастерской на всякий случай. Хоть и не по такой халяве, как на Али, зато в течение пары часов можно решить проблему.
Сообщение » 24 июн 2019, 21:46
Конструктивно Формулы самые толковые.
Насчёт новых Магур ничего не скажу, но МТ2 ручки 13 года прослужили у меня почти 4 сезона и были заменены на ХТ по износу механики. Причём, течь они не начали.
Ручки ХТ(Деоре, SLX) гораздо удобнее Магур, но совершенно не имеют зрязезащиты. Эксплуатировать их в жёстких условиях я бы не стал.
Калиперы МТ4 всё ещё в строю.
По Промаксу не думаю, что такая большая проблема добыть колодки
Сообщение » 24 июн 2019, 23:14
Evgeny P., есть новые shimano комплект перед+зад: ручки 425, калипер 395.
Сообщение » 25 июн 2019, 08:09
Scrooge писал(а):Конструктивно Формулы самые толковые.
По ХТ тормозилкам есть решение. Комплекты продаются...
Сообщение » 25 июн 2019, 09:38
Ushka писал(а):Следующий уровень - это Formula Cura или Hope. Из разряда поставил и забыл.
И что, они прям так хороши? И долговечны и защищены?
Дохлый Лось
Велосипед(ы): Апельсин и Чёрная Фурия
Сообщение » 25 июн 2019, 10:24
Ovcharov Evgeny писал(а):По ХТ тормозилкам есть решение. Комплекты продаются...
У меня в наличии комплекты от Городилина начиная с Деора и заканчивая XTR Race.
Дохлый Лось писал(а):И что, они прям так хороши? И долговечны и защищены?
Да. Но шиманы на ощупь многим нравятся больше.
