Сообщение » 12 июн 2017, 13:33
китайскому насосу от рисовых братьев пришла хана, одеваешь на нипель, а воздух всё равно выходит(((. скажите, в триале насосы Cycledesign до 650 рублей все одинаковы по качеству или кто какой посоветует/пользует сейчас? спасибо.
Сообщение » 12 июн 2017, 18:47
Ты тему-то читал эту? Здесь триаловские насосы обсуждались больше всех остальных вместе взятых!
Сообщение » 12 июн 2017, 19:58
Speed46 писал(а):Я таким http://trial-sport.ru/goods/51516/1076529.html в шоссер 9 бар набивал. :hi_hi_hi:
вот жеж. отличный насос. сам вожу такой уже лет пять. все ок.
Сообщение » 12 июн 2017, 22:53
Спасибо!!!
Сообщение » 13 июн 2017, 10:13
Хочешь действительно вещь, потраться на Топик
Сообщение » 13 июн 2017, 11:01
Поддержу Диму. Я вот этим дрючком от Топика пользуюсь уже несколько лет. Безотказный, легкий и удобный. Единственное конечно из за размеров и веса (65 g) страдает необходимое количество движений, чтобы набить колесо. Но не скажу что слишком много. Вот таким малышом запросто набиваю 3-4 атмосферы в полевых условиях.
Сообщение » 13 июн 2017, 21:49
Для любителей лишних движений руками. (У товарища есть живой. Возит. Тоде доволен.)
https://ru.aliexpress.com/item/45g-Portable-Aluminum-Alloy-Mini-Bicycle-Hand-Pump-Urltra-Light-MTB-Mountain-Bike-Cycling-Air-Pump/32645789634.html
Сообщение » 20 июл 2018, 14:15
Привет, ребят. Помогите выбрать хороший насос с шлангом для вилки и покрышек совмещенный. Размер не особо важен, главное чтоб не как напольный)) Если в курских магазинах вообще где-то есть, то замечательно будет. Цена ориентировочно до 3к могу себе позволить. Выше - это если он уже сам за меня качать станет :-D:
druidae
Велосипед(ы): mongoos tyax comp 27,5
Сообщение » 20 июл 2018, 15:24
druidae писал(а):Помогите выбрать хороший насос с шлангом для вилки и покрышек совмещенный.
Imposibiru!
Вилочный насос изначально малого объема и высокого давления. Колесные насосы малого или среднего давления. Если их совместить, то либо будешь по полчаса качать колесо, либо не будет возможности хоть сколько-то точно настроить давление в вилке.
Вилочный насос нужен 1 раз в год. Можно взять у кого-то попользоваться на 1 день, настроить, записать своё требуемое давление. И далее в начале сезона брать его проверить/подкачать.
Из насосов для колёс могу порекомендовать Topeak TurboMorph для МТБ или RoadMorph для шоссейника. Разница в объеме камеры, что влияет на максимальное давление и скорость накачки.
Я в своё время заморочился и нашел именно RoadMorph с индикатором давления на шланге.
Сообщение » 20 июл 2018, 22:59
На виггле сейчас Topeak RoadMorph с манометром за 1517 р. отдают.
Лучший насос для шоссейника, восьмой год пользуюсь (второй уже донашиваю :))
Сообщение » 20 июл 2018, 23:18
Bad_Admin писал(а):На виггле сейчас Topeak RoadMorph с манометром за 1517 р. отдают.
Да, именно такой и у меня. С 29" жирными колесами у него тоже нет проблем, только процесс займет на 1 минуту больше времени, нежели на МТБ версии.
Сообщение » 27 сен 2018, 22:53
Есть смысл переплачивать за телескопическую конструкцию?
https://ru.aliexpress.com/item/GIYO-GP- ... autifyAB=0
или смотреть в сторону Катаны?
https://www.bike-discount.de/en/buy/katana-mini-pump-with-pressure-gauge-540326
Сообщение » 27 сен 2018, 23:19
Ovcharov Evgeny писал(а):Есть смысл переплачивать за телескопическую конструкцию?
Визуально оба насоса одинаковые.
По телескопу - на мой взгляд это ухищрение работает не очень эффективно. Зато очень шумно, когда в середине хода телескоп складывается и ударяется о другую часть насоса.
Гиёо - нормальная фирма, часто видно в продаже в городе. Особых негативных отзывов не было. Ну Topeak, но сойдет, свою работы выполняет.
Сообщение » 28 сен 2018, 06:59
Имею точно такой же не телескопический насос как запасной, но как это обычно и бывает, качаю им не меньше, чем стационарником )) Куплен был на алихе, за 2 года полет нормальный.
Сообщение » 28 сен 2018, 09:21
magot писал(а):Имею точно такой же не телескопический насос как запасной, но как это обычно и бывает, качаю им не меньше, чем стационарником )) Куплен был на алихе, за 2 года полет нормальный.
Буду оформлять покупку ))
Сообщение » 28 сен 2018, 09:30
Если хочешь попробовать вживую, приезжай. Как вариант, можно в декатлоне посмотреть очень похожий насос.
Сообщение » 01 окт 2018, 17:05
доброго времени суток, случайно таким никто не пользуется? или может кто то может что то сказать за него
https://www.bike-discount.de/en/buy/sks-germany-air-x-press-control-floor-pump-26377
Sapron
Сообщение » 01 окт 2018, 17:26
Был насос в подобной головкой. Переключение между штуцерами работало отвратительно.
И в целом насос оставляет впечатление непонятной пластиковой фигни - щупал подобные в чужих заказах.
Сообщение » 01 окт 2019, 15:06
1. Подскажите хороший напольный насос.
2. Поскажите хорошую сменную головку для напольного насоса.
Сообщение » 01 окт 2019, 15:11
apro писал(а):1. Подскажите хороший напольный насос.
У меня в пользовании вот такой насос от SKS уже несколько лет. Всем доволен. Насадка очень удобная на престу и шредер сразу.
Вот насадка отдельно.
Вот вместе со шлангом.
Сообщение » 01 окт 2019, 15:22
apro писал(а):Подскажите хороший напольный насос.
Популярный с большим числом отзывов (не только на срс) этот https://www.chainreactioncycles.com/mobile/gb/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-topeak-joe-blow-sport-iii-track/rp-prod167584
Я, пару месяцев назад, тоже озаботился выбором и покупкой. Купил этот:
https://www.chainreactioncycles.com/mobile/gb/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-lifeline-performance-big-dial-track/rp-prod175420
Правда стоит он 1100р. Он, кстати, на бд есть, но под другим брендом. Пока нормально.
Как универсальный шоссе/мтб нормально. Для мтб я бы что нибудь с более большим диаметром цилиндра брал.
Сообщение » 01 окт 2019, 16:32
Sledge Hammer писал(а):Вот насадка отдельно.
О, как раз ее Ушка ругает постом выше :)
У меня есть Park Tool PFP-8 с головкой подобной конструкции, и у меня она тоже не всегда соображает, каким из гнезд ее надели на ниппель (и это не единственная проблема с этим насосом, но речь не о нем). Рад, что тебе повезло с ней.
Вот не знаю, это недостаток такой конструкции в принципе, или конкретно парктуловской и SKSовской.
Сообщение » 01 окт 2019, 16:35
У меня и эксплуатация не такая интенсивная как скажем у Ушки и опыт использования только положительный. Будем считать что мне повезло :)
Сообщение » 01 окт 2019, 18:38
Чем не устраивает обычный напольник Giyo из Триала или Декатлона? У меня уже лет 10 триаловскому.
Из минусов не совсем точный манометр
Сообщение » 01 окт 2019, 18:55
Scrooge писал(а):Чем не устраивает обычный напольник Giyo из Триала или Декатлона?
Это который там cycledesign называется? Giyo я ни там ни там не нашел.
У меня такой же есть. Шоссер качать тяжело, выше 6 атмосфер надо всем телом наваливаться (с другой стороны это плюс - меньше качков надо). Головка сдохла и стала травить, пришлось переставить головку с ParkTool PFP-8, на котором все равно не работает манометр. А так жить можно, да. Головка все равно расходник.
Сообщение » 01 окт 2019, 19:22
Да, он. Головка тоже дохла (треснула внутри деталь), менял на другую. Запасные детали для головы видел в Декатлоне. Двухстороннюю голову для Хаджи брал там же.
Шоссер накачивал им без проблем, но я немного лыжник :).
Лежит ещё один призовой худой Giyo под шоссе. Им не пользуюсь. С него голову переставил на основной насос
Сообщение » 01 окт 2019, 19:33
Scrooge писал(а):Да, он. Головка тоже дохла (треснула внутри деталь), менял на другую. Запасные детали для головы видел в Декатлоне. Двухстороннюю голову для Хаджи брал там же.
Из декатлона головка подойдет для cycledesign? Тоже почти сдохла...
Андрей А.
Сообщение » 01 окт 2019, 21:14
Самый народный из всех народных насосов.
Чудо, что такое!
Есть и на Байке, и на Дискаунте.
Головка очень удобная.
При 8-9 атм усилие очень небольшое, ребенок справиться.
Я уж и не помню, сколько лет пользуюсь.
https://www.bike-discount.de/en/buy/topeak-joeblow-sport-iii-floor-pump-676322
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=270671;menu=1000,5,71;mid%5B48%5D=1;pgc%5B25%5D%5B108%5D=1;sort=price_asc
Этот тоже неплох:
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=148082;menu=1000,5,71;mid%5B48%5D=1;pgc%5B25%5D%5B108%5D=1;sort=price_asc
Леш, приезжай на веле, попробуешь сам
Сообщение » 01 окт 2019, 21:17
И еще хотел бы сказать.
Экономия в данных случаях 200-500 рублей. имхо, малоопрадана.
Качественная вещи и служить будет долго и не доставлять ненужных проблем.
Мой Топик прекрасно качает и шоссик, и МТБ.
И головки:
https://www.bike-discount.de/en/buy/topeak-joe-blow-sport-iii-twinhead-762984
https://www.bike-discount.de/en/buy/topeak-twinhead-replacement-kit-for-jow-blow-max-403041
Сообщение » 01 окт 2019, 22:39
Не пойму проблем... У меня циклдизайн из триада 4 года уже. Без всяких головок. На шоссе и мтб везде преста. Качает до 8-9 очков спокойно. Да, с усилием уже в конце, но мне нормально. А больше и не надо. Конечно я бы сейчас может топик взял или СКС, но этот вполне устраивает.
Сообщение » 02 окт 2019, 06:39
Я тоже думал купить напольник весной, а временно решил качать маленьким циклодизайном из триала, да так и подкачиваю до сих пор)))).
Сообщение » 02 окт 2019, 11:59
Piton357 писал(а):Не пойму проблем...
Не, ну я не собираюсь менять насос из-за того, что он последние атмосферы туго набивает. Мне просто нужен второй.
Сообщение » 03 окт 2019, 11:38
Когда 9 надо, это напрягает .
Велосипед(ы): Аrgon18.FELT DA
