Вообще сейчас лучше дождаться китайских фар на новом
Cree XM-L2. Основная фишка нового поколения - меньше температурная деградация (эффективность lm/W очень сильно зависит от температуры кристалла) относительно прошлых диодов.
Для сравнения абсолютных значений эффективности разных поколений (все цифры для cool white):
SSC P7 55 lm/W
Cree XM-L T6 62 lm/W (280 lm @ 700мА при 25С и 252 lm при 85С)
Cree XM-L2 T6 105 lm/W (318 lm @ 700мА при 25С и 280 lm при 85С - ощутите разницу!)
Температура указана для кристалла! Без обдува при температуре корпуса мэджикшайна за 60C на подложке будет за 80С, а на кристалле как раз где-нить 85С ;)
Кстати, многие путаются в названиях (особо благодаря китайцам с Dx.com), поэтому небольшой ликбез, чтобы правильно выбирать диод:
Диоды P7 - это продукт от фирмы SEOUL SEMICONDUCTOR, которые пошли путём выращивания на одной подложке (под одной линзой) массива из нескольких диодов (и решения сопутствующих проблем теплоотвода в подложке).
Диоды XM-L T6 - это линейка кристаллов фирмы Cree, а T6 - маркировка серии Cool white со средним пиковым током (например U2 тоже cool white, но мощней по току и следовательно ярче)
Диоды XM-L2 T6 - это следующее поколение линейки однокристальных мощных диодов, опять же Сool white
Если написано Cree P7 - то хз что там внутри... скорей всего конечно SSC P7, но китайские продавцы просто могли написать популярное название не зная какой конкретно стоит диод, а стоять может что-нить маломощное совсем из других серий...И ещё важный вопрос - это драйвер тока для диода.
То бишь электрическая схема (специфический DC-DC преобразователь с обратной связью по току), которая с высокой точностью обеспечивает постоянный ток на кристалле. Сопротивление кристалла диода меняется в широких пределах от температуры и чтобы его не спалить напряжение нужно так же быстро изменять контролируя протекающий через диод ток (очень быстро - например резко при включении холодного диода). Т.к. диапазон регулировки ШИМ очень велик, то выдержать приличный КПД в этой задаче чертовски сложно - по этой теме уже лет 20 пишут серьезные научные статьи с чистой математикой :)
Сейчас есть очень навороченные интегральные драйверы, которые обеспечивают КПД вплоть до 95% (при токе в 3-5А), но они относительно дороги (200-500 руб за микросхему + обвязка) и китайцы обычно собирают нечто своё (очень простое одноконтурное) с неизвестной эффективностью, да и слабым выходным током. Поэтому часто китайский фонарик с диодом "на 1200lm" отдает реально 600-900 lm, потому что драйвер не способен вытянуть больший ток, и/или половину этого тока сам рассеивает в тепло. Нужно отметить, что и именитые фирмы типа Sigma так же грешат использованием копеечных китайских преобразователей.
Но за цену китайских фар вообще можно не особо заморачиваться диодом, драйвером, термопастой в корпусе и качеством литиевых банок (да, с ними тоже суровые косяки у китайцев ;)
