Сообщение » 14 авг 2015, 20:33
Работаю завтра. А что по поводу 23х зубьев, может, меня не поняли из-за смайла. я имел в виду, что покатушки по городу покажут. А в воскресенье уже ждут дома, как раз попробую на трассе шоссер. Кстати вопрос, только заказал новые колёса, как тукнул старый о столбик и получил "выщерблену" на боковом покрытии для тормоза, это как-то можно заделать или классика - поработать наждачной бумагой?
SAGA'86
Велосипед(ы): Verenti Defense
Сообщение » 14 авг 2015, 20:40
я думал большая звездочка на кассете сильнее в горку нужна чем по городу...вот и предложил опробовать.
а то придется пёхом на красную площадь идти(если со стороны рынка)
ashtrayz
Велосипед(ы): Olympia
Сообщение » 14 авг 2015, 20:43
ashtrayz, я понимаю, но со стороны рынка я обычно еду по Сонина, читер (:
SAGA'86
Сообщение » 14 авг 2015, 22:36
Заедь пару раз на Ахтырскую и проверь. И представь, что тебе туда надо заезжать не в начале тренировки, а в конце, например, по возвращении из Свободы.
Задир аккуратно зашлифовать надфилем. Напильник грубый, своих задиров наделает. Шкурка мягкая, натрет ямы вокруг задира.
Сообщение » 14 авг 2015, 22:49
Ushka, спасибо за советы, попробую.
А если по Перекальского подниматься, с Дубровинского?
SAGA'86
Сообщение » 14 авг 2015, 23:08
эт для детей дошкольного возраста)
я думаю нужно забить на эту тему. а то выбор колес весь закакали...
P.S. мне вот в коренной когда с воды в горку едешь(а там хороший такой уклон, аж переднее поднимает) 34 спереди на 26сзади норм.,
а вот 23 уже наверное язык то высунется)
ashtrayz
Сообщение » 17 авг 2015, 10:07
посоветуйте обода для гибрида/туринга 28" под дисковые тормоза, ну или вилсет в пределах 250-300 евро
Сообщение » 17 авг 2015, 10:28
Сразу наводящие вопросы. Бескамерка нужна или нет? Какой ширины будут резина? Будет ли использоваться с баулом и какой вес седока? Рассматривается ли переход на другой тип дисков, например, с 6 болтов на ЦентрЛок?
Оба колеса под эксцентрики?
Сообщение » 17 авг 2015, 10:47
по поводу камеры хз, не вникал особо в плюсы и минусы бескамерок, если в них реально есть смысл, тогда они. Рама позволяет резину до 700*42мм, ставить пока планирую 35-40. вел под не тяжелый баул, вес седока ~95-100. Тормоза хочу поставить ВВ7, у них в комплекте ротор под 6 болтов, с центрлоковским ротором их поставить можно, но есть ли смысл? оба под эксцентрики
Сообщение » 17 авг 2015, 12:10
http://www.actionsports.de/en/shimano-xt-disc-756-6-loch-dt-swiss-466d-laufradsatz-29er-10554?c=401
http://www.actionsports.de/en/shimano-xt-disc-785-centerlock-dt-swiss-466d-laufradsatz-29er-10553?c=401
Классика - ХТ, 32 средней легкости спицы, узкие обода от ДТ. €134.37, плюс около 30 за доставку. На выбор, старые втулки на 6 болтов и более легкие на ЦЛ. Я за второй вариант с дисками на больших алю пауках, более монолитные колеса получаются. Вес - в районе 2кг.
Вариант на ДТ с промами:
http://www.actionsports.de/en/dt-swiss-370-disc-is-atmosphere-xl-comp-laufradsatz-29er-1820g-10588?c=401
€226.81. Обода широкие, но в меру легкие.
Или огромный выбор других колес в сборщике ЭкшнСпорта: http://www.actionsports.de/en/wheels/custom-wheels/mtb-disc-29er/
Причем, одинаковая сборка из Custom Wheels раздела получает дороже аналогичной из Wheelset-Specials.
Под 37-42мм бескамерка бесполезна, она плохо работает с давлением больше 2атм. Обода можно от 19 до 23мм внутренней ширины ставить. Супер легкие варианты не стоит брать, у них часто ограничение в 70-80кг. Реалистичный вес колес - 1600-1850гр. Тяжелее - чугун. Легче - пластилин под таким весом.
Как вариант, на Дискаунте посмотреть что-то типа Shimano WH-MT15 MTB. Там доставка бесплатная, но я б для туризма не брал колеса с нестандартным количество спиц.
Сообщение » 17 авг 2015, 13:05
ок, спасибо, присмотрюсь к шимане на центрлоках
Сообщение » 24 авг 2015, 11:23
подскажите,убил заднее колесо на стелсе навигатор 710 26 дюймов, обод Alex Rims DH19,какое можно купить на замену?Просто не сталкивался с этим,что б и втулка подошла по размеру(они же вроде разные все).тормоза в-брейки.не дорогое.Какие параметры в поиске вбивать.?Спасибо
кирилл
Велосипед(ы): стелс
Сообщение » 24 авг 2015, 11:55
Колесо 26" под вибрейки.
Если не ошибаюсь, сейчас на колесе стоит трещотка на 7ск. Тогда имеет смысл брать колесо со втулкой на 8-10ск и кассету на 8ск, просто не пользоваться одной звездочкой.
Сообщение » 24 авг 2015, 12:02
кассе цела вроде.а длинна втулки стандарт у всех?
кирилл
Велосипед(ы): стелс
Сообщение » 24 авг 2015, 12:11
или длинна оси
кирилл
Велосипед(ы): стелс
Сообщение » 24 авг 2015, 13:19
Длина оси на стелсе одна, 135мм, стандартная. Еще такие колеса обозначаются как QR - под эксцентрик.
Стоит кассета или трещотка? Просто нет смысла покупать колесо под трещотку, пока есть возможность по этому случаю поставить колесо под кассету, т.к. оно намного надежнее.
Сообщение » 24 авг 2015, 22:09
трещетка стоит.
Может сайт посоветуете,где колесико найти.
какие для меня параметры в поиске?получается 26",,если под кассету,и как длинну оси узнать?
кирилл
Велосипед(ы): стелс
Сообщение » 25 авг 2015, 00:47
кирилл писал(а):какие для меня параметры в поиске?получается 26",,если под кассету,и как длинну оси узнать?
Тебе ж Ушка сказал "Еще такие колеса обозначаются как QR - под эксцентрик."
кирилл писал(а):Может сайт посоветуете,где колесико найти
Смотри здесь(проверь, чтобы страна стояла - Россия; для Германии цены выше), справа в поле Brake System Disc или Rim (дисковый или ободной тормоз)выстави, найди понравившееся и сразу же можешь вписаться в заказ. К колесу смотри кассету на 8 ск., например эту. Думаю, лучше взять с максимально большой первой звездочкой, (в данном случае 34) т.к. у тебя она работать всё равно не будет, а 2-я звездочка, которая получится у тебя 1-й на переключателе, будет 32 зуба, вполне достаточно (если ты вообще пользуешься ей хотя бы изредка).
Сообщение » 25 авг 2015, 08:14
metafig писал(а): Думаю, лучше взять с максимально большой первой звездочкой, (в данном случае 34) т.к. у тебя она работать всё равно не будет, а 2-я звездочка, которая получится у тебя 1-й на переключателе, будет 32 зуба, вполне достаточно (если ты вообще пользуешься ей хотя бы изредка).
26 же вторая звезда на 11-34: 11-13-15-17-20-23-26-34. Тогда уж лучше брать 11-32, вторая - 28: 11-13-15-18-21-24-28-32
Сообщение » 25 авг 2015, 09:20
Ushka писал(а):просто не пользоваться одной звездочкой.
почему не пользоваться, переделать манетку из 7 в 8 пол часа делов (где-то на форуме я создавал тему), а переклюку все равно на 7 или на 8 ибо длина цепи одинакова, а ход заблокирован только винтом.
Велосипед(ы): Stels 170,
Сообщение » 26 авг 2015, 22:51
всем спасибо
кирилл
Велосипед(ы): стелс
Сообщение » 12 апр 2016, 19:54
Напишу вопрос сюда. Подскажите, где в Курске продают дешевосердитые спицы? Что б на оба колеса хватило и длины какой хочу разумеется. Спасибо!
Lexx
Сообщение » 12 апр 2016, 22:23
В Триале. Но не сильно дешево. Вроде от 16р за спицу + ниппель отдельно.
Если терпит - лучше на байк24 заказать. За те же деньги гораздо более крутые спицы будут. Но опять, не сильно дешево. Времена спиц по 1-2р давно прошли.
Сообщение » 12 апр 2016, 23:05
Lexx писал(а):Напишу вопрос сюда. Подскажите, где в Курске продают дешевосердитые спицы? Что б на оба колеса хватило и длины какой хочу разумеется. Спасибо!
год назад покупал в активспорте.Пять рублей пучок. Вышло совсем бюджетно. Спроси еще у Юры Шамана.
Сообщение » 17 апр 2016, 19:56
Вопрос со спицами решил, обода есть, втулки со дня на день будут. А вот к кому обратиться со сборкой? Хочу и сам подучиться, навык полезный. За плечами не носить") Есть такие мастера, что бы при клиенте, да еще и с растолковыванием процесса всего работают?)
Lexx
Сообщение » 17 апр 2016, 20:09
В актив-спорт позвони.
Велосипед(ы): Merida Big Nine
Сообщение » 17 апр 2016, 21:45
Lexx писал(а):с растолковыванием процесса всего работают?
Почитай Шелдона Брауна. Толковее никто не расскажет. Многие еще и не так правильно сделают, удивятся, когда им скажут, что делают не так.
Сборка колес - дело медиативное. Протяжка - работа на слух, во время нее мастер не будет болтать.
После 25 апреля могу собрать. 400р колесо. Можно и при клиенте, но при протяжке будет полная тишина. От часа до двух на одно колесо.
Сообщение » 18 апр 2016, 22:22
Товарища Брауна читал достаточно. Но всетаки думаю лучше один раз увидеть) спасибо за советы и наводки. буду иметь в виду)
Lexx
Сообщение » 11 сен 2016, 18:06
Xочу приобрести обод, но не знаю какой оптимальный вариант выбрать. Рассматриваю фирму: DT и Mavic, можно и альтернативные бренды. Какой должен быть оптимальный вес обода ? Вес меня с велосипедом 80кг - это я округлил. 32 спицы, диск. Что то стоящее, колеса xочу xороишие для соревнований в том числе.
Сообщение » 15 сен 2016, 22:10
Major писал(а):Xочу приобрести обод...
Размер какой? При таком весе можно и по легче если туризм не планируется.
Vasily
Сообщение » 15 сен 2016, 22:29
Кстати вопрос, такой: нужны колеса для циклокросса, дешево и сердито, ибо вел будет бюджетный. Что посоветуете? Вот например https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=2658;menu=1000,4,123,30;pgc%5B17646%5D=17647;pgc%5B17%5D=76;pgc%5B20473%5D=20475;pgc%5B17587%5D%5B17588%5D=1;orderby=2
Сообщение » 15 сен 2016, 23:10
Piton, видел на стоковых кроссачах R501-30. Чуть дороже стоят. Профиль повыше, пожестче будут.
Сообщение » 16 сен 2016, 04:56
Выше написали, что кассета надёжнее трещётки. А чем надёжнее? Есть живые примеры? Просто у меня трещётка и как-бы не было повода усомниться....
Сообщение » 16 сен 2016, 08:07
Technik писал(а):Выше написали, что кассета надёжнее трещётки. А чем надёжнее? Есть живые примеры? Просто у меня трещётка и как-бы не было повода усомниться....
Примеры разлетевшихся трещёток - есть (сорри, дело было лпт 8 назад, фотокарточку не осталось).
Примеров разлетевшихся кассет - не знаю (хотя не буду отрицать, что в принципе это возможно)
Сообщение » 16 сен 2016, 08:46
Дело не в кассете, а в том, что для кассеты стоит барабан, а трещотка накручивается непосредственно на втулку. Так вот в барабане в самом есть подшипники, расположенные ближе к краю оси, как следствие, эта вся беда выдерживает большие нагрузки и соответственно надежнее. Неубиваемые ХВЗшные не в счет :-D: Вот, картинка поясняэ.
Сообщение » 16 сен 2016, 09:19
Разжую немного картинку Питона...
Одинаковая нагрузка, но, вследствие расположения подшипника, приложенная к оси ближе к середине (в трещетке), вызывает в ней бОльший изгибающий момент. В трещетке ось может просто согнуться от той нагрузки, которую в кассете выдержит.
SerB-64
Сообщение » 16 сен 2016, 10:06
Вероятность туризма имеется, а может другие колеса для этого будут. Подобрал кое что https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=36185;menu=1000,2,302,303;pgc%5B16654%5D=16655;pgc%5B17671%5D=17673;pgc%5B16658%5D=16660;page=2
Сообщение » 16 сен 2016, 10:36
щас тебя тут напугают :-D:
Философия у кассет и трещоток разная. Изношенные звезды на трещотке обычно меняют вместе с механизмом ..(..пусть будет - барабана трещотки :-): ) А раз так - то зачем закладывать в этот механизм повышенный ресурс? Вот и применяют в трещотке, в основном, бюджетные материалы, и позиционируют ее, как начальный уровень. И втулки под нее тоже делают бюджетными, по той же причине. Вот, может быть, и теоретическая причина гнутых осей: не в расположении подшипников, а в том, что сами оси в этих втулках - копеечные. А кассетный барабан - уже другая тема.
Ездил я и на том, и на другом, хрен знает по сколько лет. Оси не гнулись :-): и не представляю себе, что надо сделать, чтобы ее погнуть :sh_ok: . Ресурс механизма трещотки, кстати, даже начального уровня от шимано (не нонейм) - при грамотной эксплуатации весьма неплох. По крайней мере, менял я их по износу звезд и мое мнение: если заморочиться и звезды менять (а такая возможность, кстати, на трещотках имеется) - то еще неизвестно, чей барабан отработает дольше :du_ma_et:
В общем, катайся на здоровье на чем угодно :-): . Качество барабанов, как я уже сказал - повыше (хотя далеко не факт! и не для всех!), из-за материалов. Стоимость - тоже. В свое время, за стоимость средней кассеты типа аливио + барабана - у Василия на центральном рынке можно было 7 трещоток купить :hi_hi_hi: я считал
Сообщение » 16 сен 2016, 10:57
Юра, в те далекие времена, когда ты катался на трещотки, да и вообще катался, у нас в городе кроме Василия на ц.р. ни чего не было. А продовал он по нынешним запросам откровенный хлам, что трещотки, что кассеты (хотя кассет я у него не помню). Вот по этой причине ты разницы и не увидел.
Сейчас хлама и в кассетах хватает, а про трещотки и говорить не чего и дело не в расположении подшипников.
Сообщение » 16 сен 2016, 11:07
Piton357 писал(а):Кстати вопрос, такой: нужны колеса для циклокросса
Можно такие попробовать https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=112466;menu=1000,4,123,30;pgc%5B17646%5D=17647;pgc%5B20473%5D=20475;page=2;orderby=2, вес не большой, но они до 110 кг.
Vasily
