Подбор, обсуждение промподшипников для велосипедной техники и не только.
Определить артикул подшипника можно по табличке на основе размеров подшипника. Пример таблицы: http://www.podshypnik.info/index.php?zid=basic_sizes&typ=3189_t0&sketch=sk00
Далее описано, где какие размеры подшипников мне уже встречались.
6000 10х26х8
novatec d142bt зад
novatec (флип-флоп) зад
6001 12х28х8
Fulcrum 7 перед
Campa перед
Novatec SB042 зад
Miche F0308 перед, G0308 корпус зада
novatec d142bt перед
6802/1000802 15х24х5
FunWorks задняя втулка
Campa Bora ultra барабан
6803 17х26х5
Fulcrum 7 барабан
mr24377, MR102, 24х37х7 - 6805 не гост
Каретки FSA MegaExo с осью 24мм, если не ошибаюсь, начиная с 6000 серии
mr25376, 25х37x6 - 6805не гост
каретки Shimano Hollowtech II, Campagnolo
6805 25×37×7
Он же 61805,он же 1000805
Nuke Proof Generator 20мм передняя втулка 2000х годов.
6806 30х42х7
Каретка BB30
6901 12х24х6
Miche G0308 барабан
6902 15х28х7
FunWorks перед
DT 240, 350, 370 кроме новых барабанов
Novatec D791SB - 2шт.
Novatec D792SB - 4шт.
6903 17х30х7
Fulcrum 7 корпус задней втулки
608 8х22x7 мм
колеса роликовых коньков (роликов), колесики детских самокатов
609 9х24x7
wheel set Vision Team 30 (под клещи) перед
698 8х19x6
подвеска велосипеда, задний шарнир
15268V-2RS 15х26х8
Nuke Proof Generator 15мм задняя втулка 2000х годов, 1 шт.
Как правило, все подшипники используется в версиях с двумя резино-металлическими сальниками. Такие модификации имеют постфиксы 2RS, DD, LLU. Редко встречаются подшипники с сальником с одной стороны, маркировка RS, можно менять на подшипник с двумя сальниками.
Обратите внимание, что модификации ZZ (металлический сальник) и VV C3 (подшипник для работы в высокотемпературном режиме) лучше не использовать.
Процедура замены подшипников ранее обсуждалась в отдельной теме: Замена промподшипника во втулке.
Если у кого-то есть информация по другим номерам подшипников в велосипеде или использованию указанных артикулов в других запчастей - пишите, добавлю.
