Сегодня постирал часть верхней одежды с водоотталкивающей пропиткой Nikwax TX Direct Wash In. Флакона на 300 мл хватило, чтобы с рекомендуемой производителем дозировкой (2 полных колпачка на одной изделие в стиралке) обработать две куртки и двое штанов: грубо расход 150 руб на изделие. При стирке раз в год - более чем приемлемо. А так же остатка воды со средством хватило обработать различные чехлы (от спальника, коврика) и старые сетчатые кроссовки (для пробы).
В отличие от аэрозольных средств на базе фторуглеводорода и летучего растворителя, пропитка Nikwax сделана на базе водной эмульсии ацетата циркония (C8H12O8Zr). Последний широко используется в промышленности как для антикоррозийной обработки, так и для пропитки кожи и тканей от воды при их производстве. Как слабый побочный эффект - препятствует горению материала и размножению бактерий.
Из эмульсии вместе с водой частички ацетата проникают внутрь материала и оседают на волокнах ткани по всей глубине смачивания. После того как эмульсия высохнет, волокна более не смачиваются водой из-за отталкивающих капли частичек ацетата. Холодной водой (дождём) смыть частички сложно, механически они тоже достаточно крепко держаться (механизм сцепления, как у акриловой грунтовки). Но обычный стиральный порошок с щелочной средой и сильными ПАВ наверняка смоет покрытие при следующей машинной стирке.
За счёт миниатюрного размера частиц, малой концентрации и выполаскиванию изделия после обработки, средство не создаёт сплошной плёнки (оседая только на поверхности отдельных волокн, но не "застревая" между ними) и позволяет материалу дышать. Поры полиуретановых мембран оно тоже закрыть не способно. Однако при значительной толщине материала (например толстый флис в куртках) пропитка способна существенно снизить воздухо- и паро-проницаемость.
В итоге плюсы относительно классических аэрозолей на базе фторуглеводорода в том, что ткань пропитывается на всю глубину (а не только плёнкой на обрабатываемой поверхности). Кроме того при стирке средство ложится равномерно, нельзя пропустить участок. Ну и нет тёмной плёнки/разводов (что бывает заметна при обработке ярких светлых вещей). К тому же оно дешевле аэрозолей. Нужно отметить, что при минимальной партии хотя бы от 50 кг крепкий раствор будет стоит не больше 10$ за литр, что примерно в 300 раз дешевле в пересчёте на объём и концентрацию продаваемой пропитки от Nikwax.
Методика обработки проста: постирали вещь начисто с обычным моющим средством (можно использовать их же Nikwax Tech Wash - это просто чистое калийное мыло, не забивает мембраны), далее (можно не сушить) погрузили в разведенную тёплой водой пропитку, пошебуршили чтобы вещь пропиталась насквозь, подождали 20 минут, пошебуршили ещё и прополоскали пару раз до чистой воды. Можно использовать и в стиралке, главное чтобы остатки щелочного порошка в машинке с прошлых стирок не испортили кислую среду пропитки. Вещи сушите как обычно: мембранные ткани не отжимают, дают отечь и высохнуть прямо на вешалке. После высыхания обратно намочить вещь будет достаточно проблематично.
Обрабатывать свежую ткань-силиконку или иной не впитывающий материал бесполезно, т.к. частичкам эмульсии не на чём механически закрепиться (а воде впитаться). Если нужно уменьшить смачивание и так не смачиваемого материала, то нужно применять классические аэрозоли.
В итоге, средство я рекомендую. Обработать просто, эффект после высыхания налицо: воду (под давлением из душа) держит не хуже, чем заводская пропитка (Gore-tex DWR).
Вещи лучше обрабатывать не в стиральной машинке, а в тазике руками - так средства уходит в два раза меньше, кроме того остаток после одежды можно слить для обработки какой-нить мелкой снаряги или рюкзака.
