Переборка Воздушки SR suntour XCR
Сообщение » 17 янв 2016, 19:44
Итак, изначальная проблема была в замерзании вилки на морозе, решил я пойти самым простым способом, смазать ноги и попытаться через шприц залить масло в штаны, это была глупость. Вилку решил немного спустить, получилось спустить всю ))) При обратной накачке она спускала через 15-20 минут катания на морозе, при чем это происходило в секунду, травления не было из нипеля. После ковыряний форумов и советов Ушки. Пришел к некоторым выводам.
Итак - разборка ноги с воздухом.
Мы немного пошли дальше и разобрали все.Грязи там конечно было очень много. Масло в воздушной камере не наблюдалось вообще.Сальники все были в хорошем состоянии. Почистили, смазали, налили. Масло для воздушной камеры использовалось Mobil 1 80w90. Все остальное было смазано HUSKEY™ HTL-500 PTFE .
Вторая нога практически ни на что не влияет. Там стоит неразборный картридж отвечающий за отскок.
Не советую лить ничего в вилку кроме синтетики, и лучше большой вязкости во все.
Огромное спасибо за тех обслуживание Сергею Fazan
Сегодняшний тест в -8 по цельсию дал результат. Все работает как надо, никаких рамерзаний и спуска воздуха нет.
Последний раз редактировалось Speed46 18 янв 2016, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 17 янв 2016, 20:01
Нагуглить видосы может любой при желании, где же фото/видео непосредственно с места действия?
Сообщение » 17 янв 2016, 20:13
Night писал(а):Нагуглить видосы может любой при желании, где же фото/видео непосредственно с места действия?
Гений инженерной мысли Fazan отчет о переборки вилки не собирался писать.Поэтому ничего не задокументированно. Видео для ознакомления.
Сообщение » 17 янв 2016, 23:52
В процессе работ думал делать фоточки. Но забил тк много времени отнимает. К тому же какие могут быть фото и всякие советы, когда первый раз с чем-то имеешь дело. Вилка кстати оказалась очень простой и по разборке и по принципу работы. Откручиваешь сверху откручиваешь снизу. Там где воздух стукаешь молотком по нижниму болту и готово :)
Если будет еще прецидент с такой вилкой чонеть наснимаю
Мазалось все HUSKEY™ HTL-500 PTFE .
Сообщение » 18 янв 2016, 13:37
...как всегда пооффтоплю
Хозяйке на заметку: в процессе любой малозначимой разборки (в том числе узлов и механизмов) очень весело поставить экшнкамеру в режиме таймлапса (0.5-3с) и хорошенько осветить зону работ. качество фоток позволит потом собрать не только забавное видео, но и (если листать фотки в обратном порядке) сам узел/механизм.
ps: башинги на разные сантуры взаимозаменяемы на один диаметр ног или как всегда?
Сообщение » 18 янв 2016, 22:46
freez писал(а):...как всегда пооффтоплю
Я их не замечал вообще в вилке, может их там нет :ne_vi_del:
