Вибрации при торможении
Сообщение » 28 июл 2015, 16:57
Собственно вопрос загадочный.
При торможении задним колесом велосипед вибрирует... Ну как вибрирует, он подпрыгивает короткими скачками... Из всего торможения находится в воздухе 70% времени. Тормозить невозможно один вопрос, а вот люди шугаются как будто Крюгера увидели...
Тормоза дисковые, гидравлика. Каретка не разболтана, колодки новые. Резину разную пробовал. Ротор затянут хорошо. Проскальзываний нет...
Непосредственно вопрос: что за фигня?
VolJet
Велосипед(ы): Cannondale F7
Сообщение » 28 июл 2015, 17:18
Ротор не по направлению вращения стоит? калипер под углом к ротору? или слишком высоко? а может быть просто эксцентрик не зажат?
Сообщение » 28 июл 2015, 17:22
VolJet писал(а):Из всего торможения находится в воздухе 70% времени
Хочу такой велосипед :-):
Сообщение » 28 июл 2015, 17:23
Непонятно как вообще тормозит. Об воздух?
Сообщение » 28 июл 2015, 17:50
А у тебя не вибрирует уже? :-D:
Сообщение » 28 июл 2015, 18:02
А у меня вот с передним тормозом аналогичная фигня была. На жесткой вилке. Грешил на люфт в рулевой, но люфта, как ни искал, не обнаружил.
Потом заменил жесткую вилку на амо - вибрация пропала. Колесо, диск и калипер - те же.
Так и не понял, что это было.
Я бы посоветовал попробовать (по отдельности):
1. Другой тормозной диск
2. Другое заднее колесо полностью со своим тормозным диском
3. Другой тормоз
Осталось найти добровольца (или нескольких), который даст свой вел на растерзание под эксперименты. Но думаю, тут нет большой проблемы.
Сообщение » 28 июл 2015, 18:04
apro писал(а):А у меня вот с передним тормозом аналогичная фигня была. На жесткой вилке. Грешил на люфт в рулевой, но люфта, как ни искал, не обнаружил.
3. Другой тормоз
Я диск менял , ничего не поменялось, вот правда одна колодка раньше давит на ротор.
Сообщение » 28 июл 2015, 18:09
У меня вибрация при торможении в переднем колесе. Грешу на вилку, поскольку остальное в идеальном состоянии.
metafig писал(а):Ротор не по направлению вращения стоит? калипер под углом к ротору? или слишком высоко? а может быть просто эксцентрик не зажат?
Ротор не трогал, только подтягивал. Калипер стоит ровно. Слишком высоко.. хм, вроде бы нормально стоит... Опять же, при зажатом тормозе, колесо не прокручивается, то есть блокировка там 99%...
Эксцентрик конечно же зажат=D
Я вот еще что подумал, может ли быть из за того что спицы ослабли?
VolJet
Сообщение » 28 июл 2015, 18:10
3. Другой тормоз
Думал об этом, пожалуй это самый верный способ будет...
VolJet
Сообщение » 28 июл 2015, 18:15
VolJet писал(а):Думал об этом, пожалуй это самый верный способ будет...
На ближайшей покатушке как остановитесь, махнитесь колесами. думаю ответ будет сразу.
Сообщение » 28 июл 2015, 19:32
На моём Trek 8000 похожее изначально на заднем колесе. Вел вибрирует не сильно, не подпрыгивает. За то звук 100%, как у УАЗика при торможении. Использую вместо сигнала для пешеходов. Недавно мне полностью тормоза перебрали, колодки новые. Всё то же самое осталось.
Тормоза Avid Elixir R.
Останавливается вел отлично. Забил на такое и катаюсь.
фдулы
Сообщение » 28 июл 2015, 20:49
частота подпрыгиваний равна периоду обращения колеса? Или чаще/реже чем время полного оборота?
Сообщение » 28 июл 2015, 21:38
Pigmalion писал(а):частота подпрыгиваний равна периоду обращения колеса? Или чаще/реже чем время полного оборота?
Обороты при торможении?
VolJet
Сообщение » 29 июл 2015, 01:13
ну да
Сообщение » 29 июл 2015, 16:15
ну да
при торможении колесо так то заблокировано :sh_ok:
VolJet
Сообщение » 29 июл 2015, 16:40
ну неужели ты тормозишь постоянно с блокировкой колес?
ashtrayz
Велосипед(ы): Olympia
Сообщение » 29 июл 2015, 17:10
И задним. Все правильно сделал.
thrill
Сообщение » 29 июл 2015, 20:43
У меня и Алекса на циклокроссах почему-то адский скрип при торможении одним из колес, причем тормоза разные. Почему? Диски кривые?
Сообщение » 29 июл 2015, 20:57
У меня был китайский диск с клиновидным профилем. В широкой части схватывал, в узкой отпускался. Вся вилка вибрировала. Вылечилось через полгода - притерся диск. Но все равно сменил его на больший.
Сообщение » 29 июл 2015, 22:01
У меня лира не скрипит (и не тормозит), но поначалу при торможении адово вибрировала вилка (по ощущениям было-как ехать по щебню). Вибрация вылечилась (вроде как с концами) разборкой рулевой, тщательным рассматриванием каждой детали с приговариванием "чтож ты сволочь трясёсся-то!" и сборкой обратно. "Главное-не жалейте литола!". С тех пор полгода ни одного инцидента. А с тормозами решилось заменой на полуметаллические. Какие были изначально-не знаю, но колодка пачкалась.
ps: у ребёнка на веле стоит адовая тектра, которая воздушится и у не всегда хватает сил прожать. В порядке эксперимента зимой плеснул кока-колы тупо на суппорт. Эффект был фантастический-первые 20 торможений прохожие выпрыгивали с тротуара, потом сцепление улучшилось-было пару черезрулек, а после оттепели всё вернулось на круги своя.
Сообщение » 30 июл 2015, 00:12
т.е. ты тормозишь до блокировки колеса и после этого у тебя начинает прыгать зад?
Если так то все логично. Физика. Именно по той же причине скрипка выдает чудесные звуки
Сообщение » 10 авг 2015, 17:16
Саша попробовал поставить моё колесо вместо своего, и всё сразу исчезло :-D:
lesitta
Велосипед(ы): чёрный лес
Сообщение » 10 авг 2015, 18:09
Но остался вопрос - диск, втулка или спицы.
Общественности интересно, общественность требует продолжения экспериментов.
Сообщение » 10 авг 2015, 18:33
Ждём с что Александр скажет по поводу эксперимента в общем и целом :du_ma_et:
lesitta
Сообщение » 08 сен 2015, 20:47
apro писал(а):Но остался вопрос - диск, втулка или спицы.
грешу пока что на спицы, руки не доходят...
VolJet
