Овал
Сообщение » 08 июл 2015, 07:37
После очередного сбора ботинками росы, хочу поделиться впечатления об использовании овальной звезды.
Приобрел я алюминиевую звезду с переменным профилем зуба отечественного производства в Екатеринбурге - neutrino.
Первые впечатления были кране негативными. На стенде цепь с завидной периодичностью ложилась на зуб и на крайних звездах слетала на... На практике же все работает отлично. Все крутится, как не странно, и ничего не слетает, даже на расколбасе цепь сидит на звезде как приклеенная (хотя тут я вру, ибо на расколбасе заглядываться на цепи мешает страх улететь к чертям). Единственное - на 11-ой звезде все же где-то что-то попадает не туда куда надо. Возможно дело в сильном перекосе цепи или ее профиле, может в профиле зуба, хз, с этим еще предстоит разобраться. По мере износа это проходит, но момент неприятный. Очень.
Что касается работы. Я думаю звезду можно смело назвать исключительно спортивной. Крутить под нагрузкой ее легче, чем такой же круглый аналог, но без нагрузки это постоянное проваливание действует на нервы. Что касается вкручивания в горки, вот тут начинается действительно магия. Тот самый пиковый момент вращения шатунов, тогда думаешь, что вот-вот наделаешь в штаны от напряжения, тупо не наступает. Его просто нет. Педали плавно вращаются весь рабочий момент и это чертовски радует.
В итоге сказать, что эта звезда может заменить круглую - нельзя. Одна в чем-то превосходит другую, но не заменяет ее. Удовольствие от веселых покатушек, овал может, наверное, попортить своим поведением, но для активного вкручивания на протяжения всей тренировки, я вряд ли вернусь на круглую.
Сообщение » 08 июл 2015, 14:28
так поставь вперед двойник, эту звезду оставь для горок, а круглую добавь для повседеневки..делов -то
Сообщение » 08 июл 2015, 15:47
У меня нет повседневки.
Сообщение » 08 июл 2015, 16:15
А переключается нормально?
Сообщение » 08 июл 2015, 16:27
Так спереди переключать нечего. NW-звезды для того и созданы.
Если же ставить двойник с круглой и овальной звездой, то переключение руками на остановке. Но чейнлайн будет загублен вплоть до нерабочего состояния на крайних позициях.
Сообщение » 08 июл 2015, 16:31
Я помню на влеомании в обсдужении звезд, парни практиковали установки круга и овала одновременно и на переключение не жаловались. Единственное, я овалы для переключателя видел только у Ротор, а ценник там ой-ой-ой. Но я не искал других, может есть аналоги дешевле.
Сообщение » 08 июл 2015, 23:00
я вообще спрашивал, имея ввиду, не влияет ли на работу заднего...
Сообщение » 09 июл 2015, 10:00
На задний там нечему влиять. Все работает как работало.
Сообщение » 24 авг 2015, 13:29
Вот интересная статейка. Прошу к ознакомлению...
Сообщение » 08 сен 2016, 19:13
В общем, откатал я на НВ-звездах два сезона и пришел к выводу - ну их на фиг. Они слишком дорогие при очень короткой службе. Из плюсов - легкие, цепь не улетает, нет переклюка, симпотявые; из минусов - цена, износ, отлично собирают грязь, по мере износа возрастает шум и грохот. Цену и износ бы даже возвел в квадрат ибо 500 рублевого деора хватит на пару лет, а вот самая дешевая НВ-звезда стоит полторы тысячи и их на два года нужно штук 6. Итого 500р против 9000р :du_ma_et:
