Калькулятор давления в шинах (MTB)
Сообщение » 26 апр 2013, 09:34
Оставлю здесь на всякий.
Calculating Mountain bike tire pressure
Ну и комментарии не помешают. :-):
Сообщение » 26 апр 2013, 09:36
По нему уже давно качаю.
Сообщение » 26 апр 2013, 09:37
enter.the.void писал(а):По нему уже давно качаю.
а чего затихарил? :-): :ni_zia:
Сообщение » 26 апр 2013, 09:43
Похоже на правду, аналогично качаю, даже чуть меньше.
Сообщение » 26 апр 2013, 11:07
Все равно пишет 2 атмосферы качать... а как же "авторитетные" рассказывают про 1-1.5 атмосфер?
Сообщение » 26 апр 2013, 11:24
1 бар = 14.5037738
1.5 бара = 21.7556607
2 бара = 29.00
Мне на 29" выдал 23-25. Т.е. стабильно меньше двух.
Я же на более ровную местность без камней так и качаю, 1.5 атм.
В горах качаю чуть больше, чтоб не пробиваться. Кисловодск научил :;ne_gr:
Больше проблема в том, что у насосов градуировка идет по 5-10 Пси, а разницу в 3 Пси уже ощущаешь на таких низких давлениях.
Сообщение » 26 апр 2013, 11:41
dubtar писал(а):Все равно пишет 2 атмосферы качать...
Дим, ты про 26-ые?
Сообщение » 26 апр 2013, 12:07
iGi писал(а):Дим, ты про 26-ые?
Ну да, я же не модный.
Сообщение » 26 апр 2013, 17:00
Проектировщики шин рассчитывают их так, чтобы при эксплуатационной нагрузке оставалось 75% от "ненагруженной" высоты.
Это общее правило. Не помню точно, где прочитал. Скорее всего, у Шелдона Брауна.
Получается, что для правильной накачки шин нужно не калькулятор, и не манометр, а линейку. Ну, и друга, который будет прикладывать линейку к шине, пока вы будете сидеть на велосипеде :-D:
Никто не хочет проверить эту рекомендацию?
Сообщение » 26 апр 2013, 17:10
мне выдал 2,5 на перед и 2,7 на заднее, это нормально?
Сообщение » 26 апр 2013, 17:19
Нормально, для КК так и надо. Можно даже чуть больше, с запасом на травление из камер. А под асфальт можно и до 4 набить.
Сообщение » 26 апр 2013, 17:29
Я, помнится, пока на калькулятор этот не наткнулся, всегда качал 4. Везде.
Сообщение » 15 июл 2015, 17:42
давление в покрышках в соотношении с шириной следует рассматривать http://velohack.com/2015/07/davlenie/
AndreyUK
Сообщение » 14 окт 2016, 19:51
Ребят, ближе к нулю или малым отрицательным температурам давление в камерах больше делать или меньше?
Сообщение » 14 окт 2016, 20:24
Меньше. На летней резине ездить зимой плохо не только из-за отсутствия шипов. Дело в том, что зимняя резина делается с учетом исользования при низких температурах, летняя же обычно очень хорошо "дубеет", становится жесткой, сцепление с дорогой уменьшается. Так что если нет зимней - хотя бы качай меньше. Но будь готов к повышенному износу и учащению вероятности проколов.
Сообщение » 14 окт 2016, 20:46
Стоит учитывать, что при вывозе велосипеда на мороз давление итак упадёт, как бы потом на ободах не катался. Я для зимы использую второй комплект злой резины, которая мягче по фактуре. За пару лет никаких проблем, за исключением льда, естественно.
