А знаете ли вы..? (О взаимозаменяемости манеток 7 и 8 ск)
Сообщение » 07 июн 2012, 18:48
На широких просторах интернета наткнулся на велофорум, на котором была чрезвычайно интересная тема http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762
Так вот интересно в Курске кто-нибудь так делал?
Сообщение » 07 июн 2012, 18:57
Артем, который из Чилибайкс, подобное мне рассказывал, но я не стал заморачиваться и купил манетки на 8 ск)
Сообщение » 07 июн 2012, 18:59
Слышала где то с месяц назад про такое чудо, но не вникала. Тут как раз надо менять кассету...Может поэксперементировать немного? :wink:
Сообщение » 07 июн 2012, 19:07
Судя по описанию заморочек почти никаких нет: обрезать 2 пластмасски и всё)
Сообщение » 07 июн 2012, 19:12
ну так я не против разобрать. У меня как раз 8 скоростей. Да и звездочка одна погнута немного из-за чего собственно и задумывалась о смене кассеты... :-D:
Сообщение » 07 июн 2012, 19:16
Статья тащемта про манетки, а не про кассеты, и если работает уже на 8 ск, то и менять, переделывать ничего не надо
Сообщение » 07 июн 2012, 19:21
Как ни чего не надо? Кассету то все равно покупать новую надо. Так почему бы не поставить на 9 скоростей? :du_ma_et:
Сообщение » 07 июн 2012, 19:24
odinokaya_strannica писал(а):почему бы не поставить на 9 скоростей
потому что кассеты 8 и 9 скоростей отличаются шагом, т.е. расстоянием между звездами. А 7 и 8 - только шириной кассеты. Не прокатит с 8 на 9 - только новые манетки.
Сообщение » 07 июн 2012, 19:25
там описывается, что манетка на 7 легко превращается в манетку на 8 (из за одинаковых внутренностей), а вот с 8 на 9 конечно то же быть может, но думаю крайне мало вероятно.
данная переделка,ИМХО, основана на том, что у 7 и 8 ск цепей одинаковая толщина(ширина), соответственно и шаг у манеток одинаковый, а у 9 и 10 ск цепи тоньше, вывод таков, что все это работать не будет, конечно если с цепью не поменять манетки.
Сообщение » 07 июн 2012, 19:26
Дима быстр)
Сообщение » 07 июн 2012, 19:27
Сории , что не по теме ,но всё же: кто знает viewtopic.php?f=3&t=2944&start=960
последнее сообщение про касетту на 7
Сообщение » 07 июн 2012, 19:31
аааааа...тады понятноооо :-D:
а где звезды отдельно брать будешь?
Сообщение » 07 июн 2012, 19:33
не знаю еще не думала если честно...но менять надо однозначно.цепь поменяла, а неприятный стук на пятой звездочке остался :du_ma_et:
Сообщение » 07 июн 2012, 19:35
Это был Паше вопрос)
Сообщение » 07 июн 2012, 19:40
понятно =)
вообще планирую три варианта:
1. замена целиком кассеты с поиском более менее подходящей по зубьям
2. замена 4 звезды (с 18 на 17 зубчатую, что в принципе по каденс калькулятору перекрывает основную часть ямы), если это возможно.
3. замена целиком кассеты, но с подбором нужных звёзд, если это реально
Сообщение » 02 июл 2012, 23:11
Вчера сам сделал описанный выше фокус: и вуаля манетка из 7 скоростной превратилась в 8!!!
Так что в данном случае интернет не врёт))
Сообщение » 02 июл 2012, 23:18
у меня тоже фокус получился.из 8-ми скоростной манетка плавно превратилась в 9-ти, как я хотела. Вуаля и новый вел в кармане :-D:
Сообщение » 27 авг 2013, 20:54
+1 больной: манетка стала 8ск.
Еще раз спасибо за помощь Алексу.
