Сообщение » 27 апр 2020, 22:04
­У меня камеры Конти рвались по отверстиям под спицы из-за немного растянутой кевларовой ободной ленты Ричи. По основанию ниппеля может рваться из-за брака, кривой установки камеры, недокача, грубого вынимания насоса. 22мм флиппер будет широковат, имхо
Сообщение » 27 апр 2020, 22:18
Scrooge писал(а):­У меня камеры Конти рвались по отверстиям под спицы из-за немного растянутой кевларовой ободной ленты Ричи. По основанию ниппеля может рваться из-за брака, кривой установки камеры, недокача, грубого вынимания насоса. 22мм флиппер будет широковат, имхо
Брак в трех разных камерах исключаю, перекач был, остается перекос ниппеля. Устанавливаю ровно, накачиваю до 150 psi (mtb), но ниппель все равно под небольшим углом( Смотрю на старую ленту - жесткая она какая то, отверстие под ниппель имеет острые твердые края...
dimmm
Сообщение » 28 апр 2020, 00:04
dimmm писал(а):[Устанавливаю ровно, накачиваю до 150 psi (mtb), но ниппель все равно под небольшим углом( Смотрю на старую ленту - жесткая она какая то, отверстие под ниппель имеет острые твердые края...
А может все-таки не стоит до 10атм качать? Я на шоссере не всегда до столько качаю
4ernig
Сообщение » 28 апр 2020, 01:27
­Что мешает острые края немного загладить?
150psi для мтб - безумие. Так и обод может разорвать. Я больше 2,5 атм не качаю даже для асфальта (3,5 на 35мм резине). На грунтах 1,5-2,2 (в зависимости от задач и наличия каменюк). По поводу камер Конти уже сказал. Максис, Кст и Ласточка надёжнее
Сообщение » 28 апр 2020, 07:48
­Ясно. Спасибо. Конечно же 50 Psi - ошибся в написании.
dimmm
Сообщение » 28 апр 2020, 10:50
Господа, поделитесь пожалуйста ссылками на проверенных продавцов велокомпонентов с али
RD3WAE
Сообщение » 28 апр 2020, 10:59
­007Bike Store
HXH Bike Store
Chaser Store
Я тут закупал навеску на новый вел.
Сообщение » 29 апр 2020, 18:29
­007 правда, хороший рисовый брат.
Сообщение » 29 апр 2020, 19:20
anrancee cycling Store - Шимано.
A-ONE Bicycle Co. - карбоновые обода и колёса.
ZTTO Official Store - втулки ZTTO и прочие неплохие китайские поделия.
Опять же повторюсь, что покупая Шимано с Али уровня до Деора всегда есть риск попасть на подделку/ночную смену/брак с ОТК и т.д. Особенно в случае покупки педалей, их массово подделывают не только 520 и 540, но и ХТ.
Сообщение » 30 апр 2020, 20:15
­Не могу понять почему так. Переднее колесо не по центру вилки. Смещено влево. Уже краска на вилке стерлась до грунта. Регулировать положение с помощью втулки только?
si-3tg0a-002-rus.pdf
dimmm
Сообщение » 30 апр 2020, 20:20
­Можно для начала снять резину и проверить колесо зонтомером + тензометром.
Странно, что влево - обычно при проседании спиц обод уходит на переднем дисковом колесе направо.
Втулкой зонт почти никогда не регулируется. Вот кривизна дропаутов иногда встречается.
Сообщение » 30 апр 2020, 20:31
­Тогда запиши меня к себе на прием. Я рулеткой измерил (зонтомер?) - на голом ободе смещение влево на 3 мм относительно "гориллы".
dimmm
Сообщение » 01 май 2020, 14:37
Колесо другой стороной не накидывал? Если те же 3 мм остались, то "зонт" в порядке. Круглый напильник в зубы и пилить дропаут
Сообщение » 01 май 2020, 15:54
Scrooge писал(а):Колесо другой стороной не накидывал?
Ок, спасибо. Поставил другой стороной. Теперь смещение три миллиметра в другую сторону.
А спицы можно подтянуть с одной стороны обода и отпустить с другой, чтобы убрать это смещение обода относительно втулки?
dimmm
Сообщение » 01 май 2020, 19:57
­езжай к Андрею, там тонкостей тьма. И у него недорого)).
Сообщение » 13 май 2020, 16:04
­Крякнулась левая чашка Hollowtech2 bb4600. Откатал меньше сезона. До этого стояла такая же каретка и 5 сезонов и в снег, и в дождь, и в грязь катал - и норм. Пришлось ее достать и воткнуть обратно.
Это брак попался или качество у современных кареток хреновенькое?
Сообщение » 13 май 2020, 19:33
­iGi, потерпи на старой чашке. Чуть позже привезу торцовку кареток, чтоб исключить момент геометрии стакана.
4600 - это Тиагра. Мне они как-то не нравятся. Ультегры получше ходят. И грязезащита у них лучше. Но Лист и их укатывает за сезон (более 7 тысяч, если правильно помню).
Сообщение » 13 май 2020, 20:17
Ushka писал(а):Ультегры получше ходят. И грязезащита у них лучше.
У меня ультегровская каретка на Colnago прошла 24 тысячи километров. Сам офигел.
Сообщение » 13 май 2020, 22:41
iGi писал(а):­Крякнулась левая чашка Hollowtech2 bb4600. Откатал меньше сезона. До этого стояла такая же каретка и 5 сезонов и в снег, и в дождь, и в грязь катал - и норм. Пришлось ее достать и воткнуть обратно.
А там подшипники такие же как на bb51? Если да, то есть в наличии под замену, заодно и карточны стакан отторцую
4ernig
Сообщение » 14 май 2020, 18:06
Бери ультегру, у меня с 16 года ходит, 12 тысяч точно прошла, грязь, дождь, зимние поездки. Первая Тиагра сдохла за первый сезон с пробегом около 2000 км.
Vasily
Сообщение » 23 июн 2020, 15:33
­Парни, это на выброс?
https://drive.google.com/file/d/1Uv0KXYo0drPm_R8gVdOn7LsDNk1DzuwO/view?usp=sharing
Пока ставил замок вместо этого звена, обнаружил ещё одно, такое же.
P.S. А с тремя замками на цепи норм гонять? :-D:
Элвис покинул здание
sputnik
Велосипед(ы): FZN
Сообщение » 23 июн 2020, 20:39
­Мощный! Гонять можно, но стоит уменьшить мощность и искать замену цепи
Сообщение » 25 июн 2020, 00:36
sputnik писал(а):P.S. А с тремя замками на цепи норм гонять?
­На классической цепи сделать замков больше, чем N/2 не получится. Но с N/2 ездить можно. С тремя так вообще запросто, особенно если они не подряд идут. В идеале, если они расположены с такой разбежкой, чтоб не лечь одновременно на большую звезду.
Сообщение » 30 июн 2020, 18:21
Scrooge писал(а):­...стоит уменьшить мощность
Спасибо за помощь, нашёл запасную цепь. Но и эту выкидывать не буду, пока замки не кончатся.
sputnik
Велосипед(ы): FZN
Сообщение » 19 авг 2020, 15:47
­Хочу масло поменять в гидравлике SHIMANO BL M615. Подскажите пожалуйста где взять родное масло быстро или на какое аналогичное (доступное для оперативной покупки) поменять?
Сообщение » 19 авг 2020, 22:03
­Есть баночка Шимано жижки. Могу 2 и 3 декстроном поделиться
Сообщение » 24 авг 2020, 23:14
­Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня проблема такого плана - после многолетнего использования педалей шимано М520 у одной появился люфт, а соответственно и скрип. Для переборки педали требуется спец.ключ (кто в теме, тот знает какой). Так вот, если у кого нибудь есть такой ключ, прошу дать попользоваться за умеренную плату. Обязуюсь вернуть в целости и сохранности.
Сообщение » 25 авг 2020, 07:51
­Доедь к Андрею, он всё сделает быстро и дёшево, а инструмент не каждый даст.
Сообщение » 25 авг 2020, 08:46
Гуля писал(а):Так вот, если у кого нибудь есть такой ключ, прошу дать попользоваться за умеренную плату. Обязуюсь вернуть в целости и сохранности.
Сегодня посмотрю, был, главное найти его. Могу и перебрать.
Сообщение » 25 авг 2020, 09:27
Гуля писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня проблема такого плана - после многолетнего использования педалей шимано М520 у одной появился люфт, а соответственно и скрип. Для переборки педали требуется спец.ключ (кто в теме, тот знает какой). Так вот, если у кого нибудь есть такой ключ, прошу дать попользоваться за умеренную плату. Обязуюсь вернуть в целости и сохранности.
­Обжимал хомутом с последующим зажатием в тиски, выкручивал. Но при повторной такой попытке провернул гильзу на одной из педалей. Хотя, тут и ключ не помог бы.Теперь с люфтом добиваю.
Сообщение » 25 авг 2020, 20:08
Саня! Это было бы прекрасно.Если найдешь отпишись, там договоримся как забрать. Перебрать могу сам- есть опыт.
Сообщение » 25 авг 2020, 20:14
А ты сам до этого додумался или подсмотрел в интернете? Просто вчера я видел ролик с этим способом. Но как-то хочется сделать все как положено. И кстати в этом ролике был как раз твой случай про сорванный шлиц, так там чувак посадил хомут на супер-клей и выкрутил педаль с оси. После этого клей он снял с помощью специальной жидкости.
Сообщение » 25 авг 2020, 21:35
­ключ нашел.
Сообщение » 25 авг 2020, 22:51
Гуля писал(а):­Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня проблема такого плана - после многолетнего использования педалей шимано М520 у одной появился люфт, а соответственно и скрип. Для переборки педали требуется спец.ключ (кто в теме, тот знает какой). Так вот, если у кого нибудь есть такой ключ, прошу дать попользоваться за умеренную плату. Обязуюсь вернуть в целости и сохранности.
это конечно не по фен-шую, но дважды выкручивал плоскогубцами через прокладку из кожи и резины. До хомута дело не доходило, но интересно.
Посмотрел на алике - 400 р ключик стоит!
Сообщение » 26 авг 2020, 14:58
Гуля писал(а):А ты сам до этого додумался или подсмотрел в интернете? Просто вчера я видел ролик с этим способом. Но как-то хочется сделать все как положено. И кстати в этом ролике был как раз твой случай про сорванный шлиц, так там чувак посадил хомут на супер-клей и выкрутил педаль с оси. После этого клей он снял с помощью специальной жидкости.
­Где то в интернетах такой способ нашел, года три назад, когда такая необходимость возникла. А вот повторить ... факир был пьян и фокус не удался. частично. видимо резьба подзакисла. :nez-nayu:
