Сообщение » 22 ноя 2019, 22:41
Разобрал свои контакты Scada. Для разборки понадобился шестигранник и головка на 8 мм. Открутил, почистил, промазал, выкрутил усилие встегивание на минимум. До момента ревизии были мысли поставить на продажу рублей за 500)))... Не буду продавать! Сам буду юзать :-):
Сообщение » 30 янв 2020, 09:50
­Коллеги.
На смартфоне Самсунг А6 установлено самсунговское же приложение S Health.
Ранее пользовался им только для скачивания тренировок с браслета.
Всё было абсолютно корректно, треки, расстояние, скорость.
Недавно попробовал запустить тренировки из самого приложения.
Тренировка запускается, смартфон быстро ловит спутники, каждый километр объявляет параметры.
Но в результате после окончания и сохранения тренировки полнейшая ахинея.
Расстояние неправильно, трек вообще что то непонятное, корявое, прямые линии между точками.
Что это, глюк смартфона или приложения?
Второй трек правильный с браслета.
Сообщение » 30 янв 2020, 10:02
TamkovichAV писал(а):Что это, глюк смартфона или приложения?
Алексей,мое мнение,что телефон.Сравнивал треки в Strava записанные телефоном и Garminом:телефон показывает хрень(кривой трек,завышает среднюю скорость,неверный перепад высот),а в часах только один глюк-криво показывает температуру окружающей среды(ну ты в курсе :-): ).
Evgen46
Велосипед(ы): GT ZASKAR SPORT,MERIDA SCULTURA
Сообщение » 30 янв 2020, 10:40
­Да, ещё.
В Страву ничего автоматически не загружаю.
Вручную через комп GPS файл
Сообщение » 30 янв 2020, 13:50
­Может гнусный экономит батарею во время записи и отрубает GPS? Проверь настройки фоновых приложений
Сообщение » 30 янв 2020, 15:07
­Коллеги.
Всё вылечилось просто отключением режима энергосбережения.
Спасибо Сане Alex за подсказку
Сообщение » 30 янв 2020, 15:08
Сообщение » 30 янв 2020, 21:57
­ну да, на самсах при сбережении страва пишет прямую линию и реактивную скорость)))
Сообщение » 10 фев 2020, 20:22
­Как думаете, какие датчики сейчас предпочтительнее, традиционные магнитные или использующие аксельрометр? Вот стоит вопрос что взять под комп с системой ANT+.
Сообщение » 11 фев 2020, 14:46
­Использую датчик каденса с акселерометром, все устраивает. С магнитом всегда была заморочка - чуть сместилось и перестало контачить.
Сообщение » 11 фев 2020, 15:30
­а скорость также нормально будет?
Сообщение » 11 фев 2020, 15:40
Piton357 писал(а):скорость также нормально будет?
­а зачем на скорость датчик, если гпс есть?
Сообщение » 11 фев 2020, 18:27
А он типа точнее и никогда спутник не потеряет? :hi_hi_hi:
Сообщение » 11 фев 2020, 19:22
Piton357 писал(а):А он типа точнее и никогда спутник не потеряет?
­да, наверное, менее точнее, и то более актуально для КК. но спутники мой китайский Брайтон не разу не терял. Не вижу смысла в отдельном датчике скорости.
Сообщение » 13 фев 2020, 10:42
Здрасте, интересует вопрос по совместимости манетки sram x5 10sp и шимано переклюков. Это как нить скрещаеться? :-D:
TEX
Сообщение » 13 фев 2020, 11:21
­по-моему начиная с 10ки срам и Шимано совместимы.
Сообщение » 13 фев 2020, 12:53
TEX писал(а):манетки sram x5 10sp
­Ключевое - 10sp. Ответ - нет, Срам на 10 ни с чем не совместим. Может быть, разве что, со переклюком срам на 11, но вроде и там что-то поменяли, т.к. были сменные поводки переклюков с надписями 10 и 11.
Переклюки Шимано на 10 условно совместимы с манетками Срам на 9. И наоборот, переклюки срам на 9 условно совместимы с шимановскими манетками на 10. Но есть нюансы...
Сообщение » 13 фев 2020, 17:50
­Когда-то скидывал пару статей про совместимость но опять же это все условно, в одной даже пишут что не проверяли. Лучше не смешивать, но если очень хочется то на свой страх и риск
http://blog.artscyclery.com/science-behind-the-magic/science-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/
https://bike.bikegremlin.com/1278/bicycle-rear-derailleur-compatibility/
https://en.m.wikibooks.org/wiki/Bicycles/Maintenance_and_Repair/Gear-changing_Dimensions
Проще купить срам, тем более доставка Шимано теперь только с АлиЭкспресс.
Vasily
Сообщение » 13 фев 2020, 18:01
Vasily писал(а):Проще купить срам, тем более доставка Шимано теперь только с АлиЭкспресс.
­Проще - да. Лучше - нет.
Если что - Шимано у меня либо есть в наличии, либо могу привезти под заказ. В том числе и от официального дилера. Извините, клубные заказы делать не буду - это проводится через ИП, налоги и т.д, а за полную официальную стоимость форумчанам это всё равно не нужно. Позиция моей мастерской - делать из качественных материалов.
По запчастям с Али у меня отдельное мнение. Как минимум это риск. Риск подделки, риск брака, риск ждать посылку 3 месяца, риск вообще не получить посылку. Вариант для тех, кто готов рисковать, ждать и планировать всё на полгода вперёд.
Сообщение » 13 фев 2020, 18:10
­а датчики с Али заказывать стоит вообще? Или лучше брать проверенное на В24?
Сообщение » 15 фев 2020, 09:05
Piton357 писал(а):­а датчики с Али заказывать стоит вообще? Или лучше брать проверенное на В24?
Пользуюсь китайским датчиком пульса
Magene, а по остальным не чего не могу сказать.
А брать или не брать, решать тебе.
Vasily
Сообщение » 15 фев 2020, 11:42
Сообщение » 16 фев 2020, 13:39
Срам на 9 ск и манетка Шимано Zee на 10 ск. В итоге получилась хорошая связка для 1х10. Работает отлично!
