Сообщение » 17 май 2019, 20:23
magot писал(а):Понятно, что он почти что "сферического коня в вакууме" демонстрировал
Сферический конь в вакууме - это истории о торсионной жесткости вилок Лефти и их работоспособности при любых нагрузках.
Кстати, автор канала - один из самых сильных спецов в вилках Лефти, без шуток.
Scrooge писал(а):На моём стоит GXP PF, по уровню защиты на голову выше шиман с внешними чашками
Начни с перечисления артикулов шимановских чашек, которые ты разбирал.
Старая Ультегра выглядит вполне достойно внутри, пробег 10 лет. Сальник с нормальной грязеотсекающей ёлочкой. Если периодически такую каретку обслуживать - будет очень неплохо. Чашки GXP вроде имели только сальники самих подшипников.
Сообщение » 17 май 2019, 20:54
Ushka писал(а):Кстати, у меня есть пресс для подшипников шимановских кареток с внешними чашками. Можно производить обслуживание подшипников с промывкой и смазкой. Или замену только подшипников, без чашек.
Немного доработал каретку и поставил на пробу закрытые 7ми мм подшипники. Посмотрим сколько проживут. Надо себе сделать приспособу по выпрессовке подшипников из чашки. А то замучился выбивать.
Сообщение » 17 май 2019, 22:23
Так, походу я влез в тему, в которой мои понятия примерно на уровне плинтуса. Тихо сливаюсь не прощаясь )))
Сообщение » 21 май 2019, 12:20
Информация по задним переключателям Sram (Х7,9,0)...
SRAM_rear_RUS.pdf
Сообщение » 21 май 2019, 21:59
Ushka писал(а):Старая Ультегра выглядит вполне достойно внутри, пробег 10 лет. Сальник с нормальной грязеотсекающей ёлочкой. Если периодически такую каретку обслуживать - будет очень неплохо. Чашки GXP вроде имели только сальники самих подшипников.
Я вообще уверен, что ресурс любых промов в велосипеде, где бы они не стояли, будь то каретка или колёса, по большей степени зависит лишь от конструкции грязезащиты. Убить нормальный пром усилием на велике нереально. Сами расчеты поднимите, кто владеет)))
Сообщение » 25 май 2019, 21:38
Всем привет ! есть вопрос в чем разница замков для цепи на 9 ск и на 10 ск или же ее нет ?
Abrocadar
Велосипед(ы): ГИБРИД, KELLYS IRC 5.9 (2009)
Сообщение » 25 май 2019, 22:06
Разница в ширине звеньев самой цепи.
Сообщение » 26 май 2019, 10:48
Ushka писал(а):Разница в ширине звеньев самой цепи.
Спасибо понял
Abrocadar
Сообщение » 26 май 2019, 12:53
На 10 ск цепь 9 ск замок подходит и нормально работает. Проверенно на КМС с Шиманой
Сообщение » 26 май 2019, 21:21
все равно не не на 9 не на 10 нужно брать (просто видел в декатлоне хотел взять а там вроде как на 9) не знал что есть разница
Abrocadar
Сообщение » 26 май 2019, 21:54
Abrocadar писал(а):все равно не не на 9 не на 10 нужно брать (просто видел в декатлоне хотел взять а там вроде как на 9) не знал что есть разница
И это ещё не Кампа. Там на 10ск цепи надо использовать замки от обычных цепей на 11, т.к. камповская десятка уже.
Сообщение » 27 май 2019, 18:22
На алюминиевом багажнике пооблезала краска. Если его обработать смывкой для снятия краски (без щелочи) до состояния чистой алюминиевой поверхности, и больше ничего с ним не делать (не красить, не покрывать лаком) - можно его эксплуатировать в таком виде?
Сообщение » 27 май 2019, 19:26
Ushka писал(а):И это ещё не Кампа. Там на 10ск цепи надо использовать замки от обычных цепей на 11, т.к. камповская десятка уже.
Только у меня почему-то КМС-ный замок на 10 работает уже много лет без всякого.
apro писал(а):На алюминиевом багажнике пооблезала краска. Если его обработать смывкой для снятия краски (без щелочи) до состояния чистой алюминиевой поверхности, и больше ничего с ним не делать (не красить, не покрывать лаком) - можно его эксплуатировать в таком виде?
Можно. В зависимости от сплава может со временем начать окисляться, а может и нет. Но решается это элементарно.
Сообщение » 08 июн 2019, 10:30
Подскажите пожалуйста, знающие люди. Был набор латок RED SUN со своим клеем, который, как и все хорошее очень быстро закончился. Есть ли ему замена среди того, что можно купить в Курске? 2 вида Момента не подошли. К самой камере, клей прилипает великолепно, а латка отваливается при накачивании. Делал все вроде по екибане: зачистка, обезжир, выдержка, сильный прижим и все такое.
Сообщение » 08 июн 2019, 22:50
Сам с такой же проблемой. Где то писали, что отечественный резиновый в жёлтом тюбике может работать. Ещё есть Rossvik для шиномонтажа.
Заказал 5 тюбиков клея с Али, тишина..
Сообщение » 09 июн 2019, 08:20
Тоже заказал 3 штуки вчера. Пишут, что с толлуолом, что по идее должно повысить сцепление с латкой. К резине то Момент в любом случае нормально прилипает. Если не прокатит такой вариант, то придется переходить на резиновые латки из старых камер, поскольку на шиномонтажке вчера отдал 2 сотки за 2 латки, да и еще чуть ли не уговаривать пришлось.
Сообщение » 09 июн 2019, 08:45
А в чем проблема зайти в Авто46 и купить тюбик клея? Там и наборы с латками есть.
Сообщение » 09 июн 2019, 09:05
magot писал(а):отдал 2 сотки за 2 латки, да и еще чуть ли не уговаривать пришлось.
https://trial-sport.ru/goods/988426.html
Клеит без проблем
Den79
Велосипед(ы): Jamis Renegade Expat , Mongoose Tyax Super
Сообщение » 09 июн 2019, 10:07
Клеит без проблем
Так блин весь смысл в том, чтобы купить только клей. Латок у меня много - хватит чтобы один раз весь бревет заклеить.
Сообщение » 09 июн 2019, 12:28
magot писал(а):Так блин весь смысл в том, чтобы купить только клей.
50 лет Октября, 177, напротив автозаправки Газпром. Магазин автотоваров и оборудования для автосервиса. Клей Активатор в самом маленьком тюбике - около 50р.
Сообщение » 09 июн 2019, 16:59
Ushka писал(а):Клей Активатор в самом маленьком тюбике - около 50р.
это то что мне нужно. А то устал покупать комплекты латок из-за клея. Раньше в Велодоме по 12р продавали клей отдельно, на год хватало тюбика. Но в силу того что его особо ни кто не покупал, он у них весь высох)
Сообщение » 11 июн 2019, 09:31
Потерял 2 бонки из системы. Где-то у нас продаются? Пока только в стрелу заходил, там нет.
strava.com/athletes/binba
binba
Сообщение » 11 июн 2019, 10:53
binba писал(а):Потерял 2 бонки из системы.
Вряд ли найдешь. Что за система? Есть шимано совместимые, но надо пробовать. И для кампы есть, тоже терял. Так не могу отдать, могу дать на время, пока не закажешь себе.
Сообщение » 11 июн 2019, 12:20
Шимано-подобные могу просто выдать. Приезжай с велосипедом, примерим, сразу поставим.
Сообщение » 11 июн 2019, 17:49
Спасибо за отзывчивость. Ushka уже починил. :co_ol:
binba
Сообщение » 09 июл 2019, 20:30
Здарова народ :-): . Имеется обод с внутренней шириной 17мм и на данный момент с покрышкой 28мм, хочу её сменить на 23мм, но по юзав инфу в инете, говорится что для такого обода 25мм это придел :sad: . Ну так и отсюда вопрос, можно ли впихнуть впихуймое и не разложится? :du_ma_et:
TEX
Сообщение » 09 июл 2019, 20:35
TEX писал(а):Здарова народ :-): . Имеется обод с внутренней шириной 17мм и на данный момент с покрышкой 28мм, хочу её сменить на 23мм, но по юзав инфу в инете, говорится что для такого обода 25мм это придел :sad: . Ну так и отсюда вопрос, можно ли впихнуть впихуймое и не разложится? :du_ma_et:
23-и становятся только на 15с
Сообщение » 09 июл 2019, 21:47
TEX, можно, ставь. Хоть 32 - лишь бы в раму влезло.
Сообщение » 09 июл 2019, 21:48
Ну почему, встанет. Даже "домиком" не будет.
Сообщение » 09 июл 2019, 22:36
Нормально всё будет, как минимум 5 сезон езжу с покрышкой 23 на 17с. А что там было раньше, на аксиумах, уже не помню.
Обод 17с тем же фулкрумом позиционировался как более удобный для установки покрышек 25 мм. Что, в общем-то, в духе модных тенденций, предполагающих использование относительно широкой резины. Я бы 23 мм не рекомендовал, но не из-за обода, а из-за эксплуатационных свойств.
Сообщение » 10 июл 2019, 13:45
Вот таблица, прилагаемая к покрышкам Континенталь. Точно такая же прилагалась и к колесам Фулкрум, но её к сожалению не нашёл.
Как бы два независимых производителя не рекомендует ставить 23-е покрышки на ободья 17с.
Ставить или не ставить, Вам решать )
Сообщение » 10 июл 2019, 14:36
Это я видел и поэтой причине обратился сюда, в надежде что кто-то пробовал юзать такие характеристик. И как видно выше, что все работает. А по факту, сам не видил ограничений в установки данных покрышек на данный обод, наооборт видил только плюс, так как внешняя ширина обода 23мм, что должно дать положительный аэро эффект :-D:
Так что, буду пробовать.
TEX
Сообщение » 10 июл 2019, 14:46
TEX писал(а):Это я видел и поэтой причине обратился сюда, в надежде что кто-то пробовал юзать такие характеристик. И как видно выше, что все работает. А по факту, сам не видил ограничений в установки данных покрышек на данный обод, наооборт видил только плюс, так как внешняя ширина обода 23мм, что должно дать положительный аэро эффект :-D:
Год дорог так действует на сознания, что хочется поставить 23 покрышку, скорости точно не добавит, скорее даже убавит. Каждая кочка будет отдавать в пятую точку.
Vasily
Сообщение » 10 июл 2019, 14:53
Уже давно всяческими тестами доказано, и их можно найти в инете, что трение-сопротивление качению у 25-х покрышек меньше, чем у 23-х, как бы это казалось нелогичным.
Недаром подавляющее большинство профиков для групповых гонок перешли на 25-е.
За счёт уменьшения давления возрастает и комфорт, что очень немаловажно в "год дорог")
Косвенно об этом говорит и то, что ободья всё больше всеми производителями производятся начиная с размера 17с
Сообщение » 10 июл 2019, 15:59
Согласен с Тамковичем,сам сменил 23-е на 25-е,однако объективно не могу разницу описать,т.к.полностью заменил вилсет на юзанный фулькрум 3,резина Конти RS и камеры 54гр. С колёс пол кило долой,и ощущение полёта.Кстати на заднем колесе Axis 2.0 с 17 ободом стояла 23 резина,я даже и не знал,проблем не было.
Крик
Сообщение » 10 июл 2019, 16:06
Тут ещё и такой момент.
При установке 23-х покрышек на 17с может совершенно непредсказуемо измениться пятно контакта от того, что производитель покрышек проектировал.
А это может дать как раз обратный эффект - увеличение трения качения.
Сообщение » 11 июл 2019, 10:08
TamkovichAV писал(а):Тут ещё и такой момент.
Друми славовами 23 покрышка может превратиться в 25, что как бы не плохо, так как она едет лучше, но антипракольные свойства могут пострадать, мммм ну посмотрим. И да, я вчера искал тесты покрышек и так и не смог найти сравнения 23 и 25 покрышки, есть ли какая либо ссылка на такие испытания?
TEX
Сообщение » 11 июл 2019, 10:45
Игорь, я так понимаю, вся задуманная тобой установка 23-х покрышек подчинена только одному: достижению максимальных скоростей.
Я, когда писал об изменении пятна контакта, имел в виду, что их установка на более широкий, чем рекомендованный обод, приведет к тому, что пятно контакта окажется больше, и трение качения увеличится.
Может быть, при движении по прямой, частично окажутся задействованы и боковины покрышки, что вообще нездорово во всех отношениях, в том числе и снижении антипрокольных свойств.
23-я покрышка никогда не превратится в 25-ю, куда бы ее не монтировать )
Что касается тестов, я встречал только на буржуйских языках.
Может эта статья поможет тебе определиться:
https://velohack.com/aksessuary/shirokie-ili-uzkie-shiny-shosse/
Сообщение » 11 июл 2019, 11:14
TEX писал(а):И да, я вчера искал тесты покрышек и так и не смог найти сравнения 23 и 25 покрышки, есть ли какая либо ссылка на такие испытания?
https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28
https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/grand-prix-5000-comparison
Сообщение » 11 июл 2019, 22:31
Берите 25 покрышку и не мучайтесь. 23 предназначена для хороших дорог или для гонок, 25 более универсальная,и по грунту, и по гравийной насыпи , и через жд полотна не будет вас приводить в ужас от ударов.
Кроме того , выбор покрышек огромен: Швальбе лугано нельзя никак сравнивать с Конти 4000S. И таких примеров великое множество.
