Сообщение » 29 апр 2018, 08:54
Смотря где ты проживаешь. В каждом районе есть, кому показать.
Велосипед(ы): Merida Big Nine
Сообщение » 29 апр 2018, 08:57
viewtopic.php?f=50&t=3892 - Веломастер Ushka
viewtopic.php?f=50&t=3918 - Велосервис Shaman-Bike
viewtopic.php?f=50&t=6576 - Веломастерская SwifthandS
Читай, выбирай :-):
И в Стреле на Радищева тоже могут посмотреть, про точку на Мыльникова не знаю, но думаю, что там тоже помочь могут.
Можешь попробовать договориться выездную диагностику сделать или на машине могут забрать велик и потом выдать.
Сообщение » 29 апр 2018, 11:38
Ну, и на Льговском в салоне.
Сообщение » 10 май 2018, 23:23
Спасибо, ребят! Я на Союзной живу. Наверно, двину к Шаману Юре))
Или он уже не на Союзной?
Всегда!
Alessandra
Велосипед(ы): Mongoose Switch Back Comp
Сообщение » 10 май 2018, 23:36
Шаман нынче на Ц.Рынке, располагается на втором этаже: https://2gis.ru/kursk/firm/70000001021898575
Сообщение » 21 май 2018, 14:11
Почему тормоза не хватают? Поменял колодки тормоза(Avid Elixir) вообще не хватают практически. Чем нить можно поправить это дело? Тормоза прокачал тож сразу. Я понимаю, что колодки дермовенькие попались, просто менять их сейчас тупо не на что. Может есть вариант заставить их работать?
AlR
Сообщение » 21 май 2018, 15:01
Солидолом не смазывал? Просто новые, даже китайские с али, колодки должны работать
Сообщение » 21 май 2018, 15:24
Тоже об этом подумал, но не помню такого. Они как бы тормозят, но по сравнению со старыми день и ночь. Под горку ехал когда, что тормозил, что нет одна фигня. Колодки Clark какие то, на чайнике брал.
AlR
Сообщение » 21 май 2018, 22:25
AlR писал(а):Тормоза прокачал тож сразу
Может в этом дело?
Сообщение » 22 май 2018, 12:23
Забрызгал колодки? Как вариант. Снимать, мыть обезжиривателями, сушить строительным феном. Роторы тоже обезжирить
Сообщение » 22 май 2018, 23:09
Чинятся ли манетки Shimano 105, левая, на передний переклюк? У меня сдохла:)
И предвосхищая ответ вот это вот пойдет на замену: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=221308;menu=1000,4,38;mid=0;pgc=0;page=2;orderby=2 В чем отличие от 105?
Сообщение » 23 май 2018, 20:27
Scrooge писал(а):Забрызгал колодки? Как вариант. Снимать, мыть обезжиривателями, сушить строительным феном. Роторы тоже обезжирить
Может не помочь. Даже прокалить на огне может не помочь. Надо быть готовым выкинуть эти и ставить новые.
Лично я залитые колодки Tectro оживить так и не смог.
Сообщение » 27 май 2018, 11:59
Потерялась вот эта вот штучка. Что делать?
Сообщение » 27 май 2018, 23:11
Очередная инновация в области "апгрейда"!
Система Аливио с BCD 96 мм и подправленная звезда с BCD 104 мм :-):
Велосипед(ы): Stels Navigator 650 MD 27,5 + 29 castom
Сообщение » 12 июн 2018, 23:25
Такая проблема. На холостом ходу в задней втулке (9 ск) появляется громкий скрежет и сильная вибрация. Все исчезает как только начинаю вращать педали. Что это, чем лечится?
Сообщение » 12 июн 2018, 23:31
Ctulhy писал(а):Чинятся ли манетки Shimano 105, левая, на передний переклюк? У меня сдохла:)
А у меня правая шалит. Вынули из нее кусок гранита, переключаться стала четче. Но пара новых манеток, вот таких https://ru.aliexpress.com/item/microSHIFT-Road-Bike-R9-Shifters-18-27-Speed-Shifters-Lever-SB-R492-2x9-SB-R493-3x9/32236529290.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c2533edi3JH90, уже приехала...
Сообщение » 14 июн 2018, 15:06
А как определить, какой ширины должна быть ободная лента? Обод Mavic 319, 19 мм внутри.
Сообщение » 14 июн 2018, 15:23
Я бы брал 20мм шириной, чтоб она уперлась по стенкам.
Есть риск того, что 18мм лента станет на дыбы по краям и станет перетирать камеру.
Сообщение » 14 июн 2018, 15:58
Bad_Admin писал(а):А как определить, какой ширины должна быть ободная лента? Обод Mavic 319, 19 мм внутри.
Полностью согласен с Андреем. Но дополню как определить ширину обода для ленты чтобы была на всё ширину и не терла и не ерзала там. Если обод внутри плоский то проблем нет замерил ширину штангель циркулем и все, но если есть впадина то берём кусок изолента вклеиваем ее во внутрь( по ширине) обода не комкая чтобы легла ровно затем обрезаем ножом по внутренним краям обода, вынимаем ее и измеряем ее длинную. Вот вам и ширина ободной ленты. Под давлением ее в окурат расправит по ободу. Я брал ленту швальба ( голубенькая ) 25 мм по факту оказалась 24. По изменению с изолентой у меня обод тоже 25 при укладке выяснелось что свободно можно было брать 27 мм ленту
Sapron
Сообщение » 28 июн 2018, 11:17
Вот такая втулка на промах начала люфтить с одной стороны.
Даже не представляю как ее можно разобрать. Там шлицов нет нигде.
С ней вообще можно что-то сделать, кроме как заменить?
Сообщение » 28 июн 2018, 16:57
Попытаться разобрать. Часто бывает место под шестигранник на 5, если вынуть эксцентрик и он обычного размера. Тут похоже на 9мм ось.
Упоры могут либо просто сниматься (в тисках), либо выкручиваться с оси втулки.
Не дашь ладу - привози, покопаюсь.
Сообщение » 06 июл 2018, 22:16
Товарищи, что делать с шоссейным великом после длительной покатушки в дождь? Ну цепь то смазать понятно, а куда ещё заглянуть, на что обратить внимание, смазать?
Элвис покинул здание
sputnik
Велосипед(ы): FZN
Сообщение » 06 июл 2018, 22:43
Рулевая, втулки, ролики переключателя. Проверить каретку при снятой цепи на нештатные звуки.
Если проводка переключателей не сплошная и с наконечниками без сальников - прокапать смазочкой. Если тросики не из нержавейки - могут пойти под замену.
Сообщение » 09 июл 2018, 23:06
ищу Б/Ушную втулку шимано на 11 шаров. а конкретнее нужен конус и шары. срочно нужен донор
vladi
Велосипед(ы): Jamis durango; Eastway zener D3
Сообщение » 12 июл 2018, 17:58
доброго времени сутоу, никто не сталкивался с такой вот смазкой? что у нее за загуститель литий или кальций? ну и вообще чем сами мажите втулочки и тд?
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-grease-125ml-tube-135821
Sapron
Сообщение » 12 июл 2018, 20:18
Если это зелёная, то с большой вероятностью кальций. Мажем чем бог пошлёт, но стараемся синтетикой с кальций-сульфонатным загустителем
Сообщение » 16 июл 2018, 13:46
Какая сзади втулка и как меняются звезды? Фото для примера... Хочу себе такую штуку! Как вариант киньте ссылочку :-):
Сообщение » 18 июл 2018, 10:35
например такая
http://bike-centre.ru/velozapchasti/kolesa_i_komplektuyushchie/vtulki/vtulki_zadnie/single_speed/vtulka_zadnyaya_dmr_revolver_single_speed_hub_ss_s_32k/
На нее накручиваются обычные односкоростные фривилы
еще можно искать втулку с мини барабаном и на нее уже можно поставить звезды из касеты или специальные одинарные звезды со шлицами.
На велосипеде желательно иметь горизонтальные дропы для натяжения цепи
Сообщение » 20 июл 2018, 13:14
Где можно купить картридж на SR Suntour SF13-XCM-LO-26 ?
https://ru.aliexpress.com/item/SR-SUNTOUR-Fork-Remote-Lockout-wire-control-Lever-XCM-fork-Repair-parts-for-Suntour-Front-fork/32782012517.html
тут нету в наличии
либо может есть у кого вилка подобная на донора?
Последний раз редактировалось aronsx 23 июл 2018, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
aronsx
Велосипед(ы): Norco Charger 6.3 (2013)
Сообщение » 20 июл 2018, 20:53
Что с ним, словил клина?
Последний раз редактировалось Scrooge 09 авг 2018, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 24 июл 2018, 16:48
Всем привет!!! Подскажите, кто пользует удлинитель штока вилки, для поднятия руля на МТВ? Нужен совет на сколько это целиобразно. Наличие в Курске и цена? Забегая вперёд, скажу. Ростовка рамы правильная, нужна более прямая посадка, устают руки. По лесу катаю мало. Всем спасибо кто отзовется.
bribumer
Велосипед(ы): FORWARD 1242
Сообщение » 24 июл 2018, 18:37
Может лучше поставить вынос с очень большим углом?
Сообщение » 24 июл 2018, 19:10
bribumer писал(а):Всем привет!!! Подскажите, кто пользует удлинитель штока вилки, для поднятия руля на МТВ? Нужен совет на сколько это целиобразно. Наличие в Курске и цена? Забегая вперёд, скажу. Ростовка рамы правильная, нужна более прямая посадка, устают руки. По лесу катаю мало. Всем спасибо кто отзовется.
bribumer, а что в вашем профиле делает малварная ссылка?
https://www.virustotal.com/#/url/a947ceefce59b397756021cfcc895a22b1a0dc81557960cb68f75cf8d3d0fa08/detection
Сообщение » 24 июл 2018, 19:52
Про ссылку не знаю, попробую удалить. Более года на форуме не был.
Про вынос. Стоит UNO 5Nm Нужно + порядка 50-60 мм. Такие Бывают?
bribumer
Сообщение » 24 июл 2018, 20:56
bribumer писал(а):Про вынос. Стоит UNO 5Nm Нужно + порядка 50-60 мм
Шта? :sh_ok:
Сообщение » 24 июл 2018, 21:09
Шта? :sh_ok:
Нужно поднять руль на 5-7 см
bribumer
Сообщение » 24 июл 2018, 22:06
bribumer писал(а):Про вынос. Стоит UNO 5Nm Нужно + порядка 50-60 мм. Такие Бывают?
Ну вот такой например поднимет миллиметров на 40
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-45-Degree-Bicycle-Riser-Aluminum-Alloy-Road-Bike-Stem-31-8mm-MTB-Cycling-Parts/32892645713.html
Больше - да, уже удлинитель нужен будет. На али он тоже есть.
Вообще если устают руки, то это обычно говорит о неправильно выставленном седле, слишком наклоненном вперед.
Сообщение » 24 июл 2018, 22:56
Спасибо. Не буду забивать голову. Погуглив пару часов, понял что все не просто. Тут масса решений, и увеличение угла, и укорачивание выноса, и сдвиг седушки назад. Доеду до Юры или Виталика, нужно на месте подбирать желаемую посадку и искать пути решения. Да и руль у меня 22,2мм, таких выносов не так и много.
bribumer
Сообщение » 25 июл 2018, 10:44
bribumer писал(а):Да и руль у меня 22,2мм, таких выносов не так и много.
Ого, а что за руль такой? Это на форварде? Это ж не родной, ты его менял? Вместе с выносом?
Сообщение » 25 июл 2018, 11:52
Это родной руль. Раньше Форвард очень любил их ставить. Как и разную другую неликвидную дичь.
