Сообщение » 09 дек 2017, 15:57
Ну или втулки на промах. Там никаких резьб нет. Но за все втулки ручаться не могу...
Сообщение » 09 дек 2017, 16:21
Sapron писал(а):люди добрые что то я не пойму какой диаметр оси у этой втулки ? именно посадочный диаметр в прорезь вилки https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-front-hub-hb-m8000-center-lock-32h-458662
9х100
На рамы и вилки с карбоновыми дропаутами не рекомендую ставить втулки с открытой резьбой на оси. На этом попадались только в Курске как минимум человека 3. Сломать карбон шимановским эксцентриком практически нереально, а вот с Фулькрумом стоит быть аккуратнее.
Еще желательно на колпачках втулки немного затупить зубчики. Затягивать эксцентрик хорошо
Сообщение » 09 дек 2017, 17:16
Вообще дополз сегодня до гаража и решил заняться тормозом. Проблемный остался передний. Решил полностью разобрать и сменить резинки. Вроде в них должно быть дело. Разбор особых проблем не доставил. Разве что из одной из половин цилиндрик пришлось выдавливать дополнительно воздухом и насосом. Разобрав я увидел следы коррозии даже внутри суппорта. Т.е. с учетом того что я катаюсь на кубе только в межсезонье, соль и прочее дерьмо попадало внутрь. Либо после каждой поездки надо было мыть на мойке вел.
Резинки визуально целы. Попробовал вставить новые резинки. У старых диаметр 1.9. у новых 2.1. резинки влезли. А вот поршни с ними вообще никак. Как я не пытался налечь. В общем почистил, смазал и собрал со старыми резинками. Собрал, прокачала и попробовал прокатиться. По ощущениям ручка стала более упругой, но. Смотрю на просвет и виду, что работает реально только один цилиндр. Второй один раз вылез и притирания о диск, назад почти и не отходит. В общем один тормоз надо брать новый.
Сообщение » 09 дек 2017, 17:23
Взять для межсезонья комплект китайских ВВ7 и спокойно каждую осень ставить свежие машинки?
Сообщение » 09 дек 2017, 17:56
Жесть какая. Поршеньки сильно подгнили? При поездках по реагентам не спасут даже керамические поршеньки на SLX или XT, корродировать будут цилиндры. Тем более у вышеназванных тормозов унылейшая грязезащита ручек. Остаётся или брать самые дешёвые тормоза типа младших Шимано или Тектро, или механику, и менять всё это хозяйство раз в год.
По идее нужно после солевых покатушек купать велосипед и потом пересмазывать всё проникащей смазкой, сняв предварительно колодки
Сообщение » 09 дек 2017, 18:04
Не, поршеньки как раз целы. Следы коррозии на внутренней стороне цилиндрика. И даже чутка под резинкой. Подозреваю что из-за коррозии поршень не может ходить нормально.
Сообщение » 09 дек 2017, 21:12
Scrooge писал(а):Жесть какая. Поршеньки сильно подгнили? При поездках по реагентам не спасут даже керамические поршеньки на SLX или XT, корродировать будут цилиндры. Тем более у вышеназванных тормозов унылейшая грязезащита ручек. Остаётся или брать самые дешёвые тормоза типа младших Шимано или Тектро, или механику, и менять всё это хозяйство раз в год.
WDшка считается проникающей смазкой?
Сообщение » 09 дек 2017, 22:21
Да, но смазки в ней мало и она очень жидкая. Но кто знает как она дружит с резинками? Не разбухнут ли они потом и не заклинит ли из-за этого поршень. Да и наличие уайтспирита внутри не пойдет на пользу .если он попадет внутрь системы. Я б не стал. Меня смущают следы коррозии внутри поршня. Это говорит о наличии воды и воздуха внутри, а не должно...
Сообщение » 10 дек 2017, 10:40
Кстати, а вдшка обладает водоотталкивающими свойствами? Может имеет смысл по плохой погоде перед выездом пропшикать суппорта, чтобы вода туда не сильно лезла?
Сообщение » 10 дек 2017, 15:11
Лучше не ВДшкой, а каким-нибудь Wurth или CRC, не допуская попадания на колодки и роторы. Резинки у Шимано масло-бензостойкие, уайт-спирит им ничего не должен сделать. Вижу один минус в проливке калипперов - налипание грязи и песка.
Сообщение » 10 дек 2017, 15:43
ставил машину в гараж. посмотрел тормоз. провел пальцем снизу - опять капли тормозухи. в общем надо новый брать.
Сообщение » 10 дек 2017, 20:09
https://www.bike-discount.de/en/buy/ritchey-headset-zero-logic-comp-press-fit-1-1-8-26551 данная рулевая на промах со стальными чашками? может кто еще что предложит :-):
Sapron
Сообщение » 10 дек 2017, 21:01
Нет. Картриджная. Те же шары, только они закрыты пыльниками. На промах стоят раза в два дороже, обычно.
Сообщение » 11 дек 2017, 10:45
Если уж брать рулевую, то Ritchey WCS серии. Там хорошие качественные промы. И в любой момент потом можно не выпрессовывать чашку, а просто заменить пром.
Из альтернатив под обычный шток - KCNC рулевые на Bike24. Выходят чуть дешевле Ричи, негативных отзывов тоже пока не было.
Сообщение » 12 дек 2017, 10:41
а чашки какие предпочтительнее алюминий или сталь? если подшипник пром
Sapron
Сообщение » 12 дек 2017, 11:14
Стальных чашек не бывает.
Сообщение » 12 дек 2017, 12:39
vovsick писал(а):Стальных чашек не бывает.
Бывают, но не для промов
Сообщение » 12 дек 2017, 16:31
Ну это понятно, но, подозреваю, они за пределами чьего-либо интереса :wink:
Сообщение » 12 дек 2017, 20:12
vovsick писал(а):Ну это понятно, но, подозреваю, они за пределами чьего-либо интереса
Это или для ХВЗ-нутых людей, или для любителей стальных винтажных рам.
Сообщение » 12 дек 2017, 20:47
Ребят, а чём разница между Shimano Altus HG31 8 скоростей и Кассета МТБ Shimano Acera HG41, 8 скоростей? И та, и другая 11-32, только первая чёрная, а вторая серебристая. И ещё для сравнения Shimano CS-HG51, тоже 11-31. Какая лучше будет?
Сообщение » 12 дек 2017, 23:55
51, Аливия будет легче и долговечнее.
Чёрные кассеты вообще хуже живут. Исключение - срам на 11 и 12, но там и цена принципиально иная.
Сообщение » 13 дек 2017, 00:01
31 - самая простая стальная, соответственно корродирует лучше. 41 - уже никелированная, 51 - более облегчена за счет чего-то, подобного "пауку".
Сообщение » 13 дек 2017, 04:50
Спасибо за ответ. Просто первые две у меня выхаживали по 3тыс.км. до замены и разницы я не заметил никакой.
Сообщение » 13 дек 2017, 07:30
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-slx-front-hub-hb-m7000-center-lock-32h-533085 подскажите пожалуйста на этой втулки ось 9мм? Что описание мне ее не внушает доверия
Sapron
Сообщение » 13 дек 2017, 10:13
Sapron писал(а):https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-slx-front-hub-hb-m7000-center-lock-32h-533085 подскажите пожалуйста на этой втулки ось 9мм?
Type: Quick Release
Т.е. да, стандартный эксцентрик 9мм. Он же в комплекте даже заявлен.
Сообщение » 15 дек 2017, 20:50
https://velorace.ru/wa-data/public/shop/products/65/15/21565/images/31111/31111.700.jpg Подскажите, для чего это маленькое разрезное пластиковое колечко (на фото правее болтов) в комплекте тормозов Шимано?
Сообщение » 15 дек 2017, 23:33
номер 13 на схеме? Стопорное кольцо. Не дает болту вывернуться при вибрации.
Сообщение » 18 дек 2017, 10:14
ребят кто подскажет Richman Спица 14G 2.0 (black) крашеные или черненые ( или как там правильно)
https://trial-sport.ru/goods/51516/1054230.html
Sapron
Сообщение » 18 дек 2017, 12:47
Все спицы не металлического цвета крашеные. Хорошие спицы, кстати. Я заднее колесо на них собирал. Хорошее жесткое колесо получиллсь.
Сообщение » 18 дек 2017, 15:22
Краска может быть глянцевая, такая царапается. И матовая, такая держится гораздо лучше. Какая на Ричманах - сложно сказать.
Собирал себе на серых Ричманах колесо. Бегает нормально на тандеме, двойной вес держит.
Но если собирать колесо не для туризма, то лучше взять Сапимы 2.0-1.8-2.0. Более хорошее сочетание цены/качества/веса. А для экономии на Байк-24 можно выбрать серую версию, она часто существенно дешевле черной. И латунные ниппеля взять - они не рассыпаются через пару лет так, как алюминиевые.
Сообщение » 18 дек 2017, 15:37
Глянцевые Ричманы и слой краски там внушительный)
Сообщение » 18 дек 2017, 23:19
надеюсь я вас тут вопросами не достал? кто пользовался маслами мотюль видел ли такую крышку у них? толи новая крышка толи подделка понять не могу
https://cloud.mail.ru/public/5kE5/dKrp3GkWw
Sapron
Сообщение » 19 дек 2017, 15:45
Куплю такую штуку, если у кого завалялась
Сообщение » 19 дек 2017, 17:25
Sapron, крашеные, царапаются. А в остальном хорошие спицы.
Велосипед(ы): фуджик
Сообщение » 20 дек 2017, 23:36
Вилка RST First Air никто не вкурсе как вынимается этот поршень? ( Обведен зелёным на фото) что прям сидит мертво боюсь сломать
https://cloud.mail.ru/public/BNjn/JQCzSRRh8
Sapron
Сообщение » 21 дек 2017, 00:07
Есть предположение, что деталь вкручена в крышку. Кстати, зачем её снимать, сделать характеристику воздушной пружины линейной?
Сообщение » 21 дек 2017, 00:09
Заменить смазку на масло. Ну почисть там все
Sapron
Сообщение » 21 дек 2017, 00:11
Да он не вкручен. Вкручена крышка ее открутил. А поршень сидит плотно. В какую сторону его вынимать вот вопрос
Sapron
Сообщение » 21 дек 2017, 00:17
Sapron писал(а):Заменить смазку на масло. Ну почисть там все
Так верхняя часть не двигается, всё, что выше резинок, в работе участия не принимает, помыть и все дела. Думаю, в вилке с ходом 120, шток короче.
Чем смазка не устраивает? Любая Rubber Grease от нормального производителя отлично работает. Наводка - Seiken CF301, она же Тоуота 206, она же "розовые сопли". Хотя, в принципе, в этой вилке однокамерная система и можно плеснуть трансмиссионку
Сообщение » 21 дек 2017, 09:50
Подсказал человечик, в верх ( в направлении руля) он вытаскиваеться :-):
Sapron
