Сообщение » 21 ноя 2017, 19:11
Не знаю как на твоих педалях, а на советских между конусной гайкой и контрагайкой стояла шайба с выступом, который входил в продольный паз на оси педали. Эта шайба не передавала момент вращения на конусную гайку при затяжке контрагайки.
Jones
Сообщение » 21 ноя 2017, 20:51
Ну это понятно, в моем случае ничего этого нет.
Сообщение » 21 ноя 2017, 21:07
vovsick писал(а):Не могу никак законтргаить педаль. Конусная гайка крутится вместе с котргайкой и затягивает шары. На одной нормально вышло, другая треплет нервы. Не знаю, как быть, может кто-то знает какую-нибудь хитрость?
На Шимано педалях вроде были контргайки. У тебя что-то типа веллгоу с одной конусной и расплющенной резьбой?
Сообщение » 21 ноя 2017, 21:41
Я уже не помню марку. За 500 рублей еще в позапрошлом году покупал пластиковые топталочки для города и что-то там было на букву V. Защиты от грязи никакой, шариков не хватает. Шляпа, короче. У них там на фабрике, видать, есть какой-то хитрый инструмент, ибо я не представляю, как внутри отверстия держать одну гайку и при этом крутить другую.
Сообщение » 22 ноя 2017, 14:32
А если одну из гаек посадить на фиксатор резьбы?
Он должен удержать ее. Но резьба должны быть чистой.
wystan
Велосипед(ы): magellan crater
Сообщение » 22 ноя 2017, 17:17
vovsick писал(а):Защиты от грязи никакой, шариков не хватает. Шляпа, короче. У них там на фабрике, видать, есть какой-то хитрый инструмент, ибо я не представляю, как внутри отверстия держать одну гайку и при этом крутить другую.
Если там качество - шляпа, то смысл их реанимировать? Хорошие топталки купи.
Сообщение » 22 ноя 2017, 23:44
Как менять тросик заднего переключателя в манетке Simano 105? Где крепится, какие подводные камни? Есть какой-нибудь годный мануал? в гугле ничего по сабжу не нашел.
Сообщение » 23 ноя 2017, 08:14
Мануалы есть на шимановском сайте по любой фигне. Найти -да, с первого раза не просто. Но есть все, взрыв-схемы, инструкции. Нужно искать конкретно по номеру модели. У щиманы огромный асортимент, поэтому каждая фигня имеет свою комбинацию букв и цифр вот по ним быстрее всего найти.
Насчет педалек... Педальки я хорошие куплю, но вопрос-то стоял иначе.
Сообщение » 23 ноя 2017, 13:11
Юр, тросик либо снизу под манжетой манетки, либо с внешней стороны выходит.
Только старый трос в открытом месте сразу обкусывай, чтоб распушенный конец через манетку не протягивать, не убивать ее.
Сообщение » 23 ноя 2017, 21:31
Ctulhy писал(а):Как менять тросик заднего переключателя в манетке Simano 105? Где крепится, какие подводные камни? Есть какой-нибудь годный мануал? в гугле ничего по сабжу не нашел.
Не забудь на малую звезду скинуть.
Vasily
Сообщение » 23 ноя 2017, 23:54
в общем на кубе переднему тормозу хана. судя по всему текут супорта. снизу висят капли. ремкомплекты есть? как чинить?
Сообщение » 24 ноя 2017, 00:06
Ты бы уточнял - какие у тебя тормоза, не все же помнят, что Шимано М615 )))
Я бы для начала разобрал и прочистил (по крайней мере при подтекающей ручке мне помогло), ну а в случке неудачи, купил бы калипер.
Говорят, что подходят резинки от тормозов HOPE, но вот от каких именно...
Сообщение » 24 ноя 2017, 10:36
metafig писал(а):Ты бы уточнял - какие у тебя тормоза, не все же помнят, что Шимано М615 )))
да, тормоза м615.
у меня не ручки текут, а именно внизу суппорта судя по всему. вот как с ними быть?
Сообщение » 24 ноя 2017, 11:38
Ты ничего не теряешь от того, что разберешь суппорта, посмотришь на состояние резиновых колечек. В общем случае их 4: 2 на поршни, 1 на соединение половинок суппорта (если он из половинок) и 1 на стыке с гидролинией. Особое внимание на резиночки поршней. Если живые и без дефектов, то почистить все, собрать на силиконовой смазке (Силикот в помощь в случае шиманы с минеральным маслом), прокачать. Если с дефектами - купить новые резиночки или сразу суппорта.
Сообщение » 24 ноя 2017, 17:41
Ushka писал(а):Ты ничего не теряешь от того, что разберешь суппорта, посмотришь на состояние резиновых колечек. В общем случае их 4: 2 на поршни, 1 на соединение половинок суппорта (если он из половинок) и 1 на стыке с гидролинией. Особое внимание на резиночки поршней. Если живые и без дефектов, то почистить все, собрать на силиконовой смазке (Силикот в помощь в случае шиманы с минеральным маслом), прокачать. Если с дефектами - купить новые резиночки или сразу суппорта.
резиночки ключевой вопрос. от чего подойдут? где купить?
Сообщение » 24 ноя 2017, 19:17
Не разбирал шиманы так глубоко.
Под магуры МТ в местных магазинах ничего не получилось бы подобрать. Только под заказ.
Сообщение » 24 ноя 2017, 23:22
Из-за чего потекло? Старость, морозы, мойка с химией, не то масло в системе? Есть идеи?
По хорошему надо разобрать всё хозяйство и провести дефектовку. Фотки в студию.
ИМХО силиконовая смазка, а особенно силикот, не лучший вариант смазки для тормозных систем, работающих на минеральном масле. Солидол наше фсё :)
PS Проблема известная http://forum.simbike.net/viewtopic.php?f=8&t=7159
Резинки от хопа не маслостойкие. Кольца могут быть в магазинчике на Станционной
Сообщение » 26 ноя 2017, 17:11
Господа, кто, будучи в теме, может выточить натяжитель цепи для переделки в синглспид? В принципе, ролик есть. Нужно запилить только лапу с регулировкой какой-нибудь. Петух на веле сделан под шимановские переклюки, то есть ставится без посредственного звена, который появился вместе с технологией шадоу.
Сообщение » 27 ноя 2017, 08:44
Scrooge писал(а): Кольца могут быть в магазинчике на Станционной
а что за магазин на станционной? много о нем слышал, но даже не знаю, как он называется.
Сообщение » 27 ноя 2017, 09:25
vovsick писал(а):Господа, кто, будучи в теме, может выточить натяжитель цепи для переделки в синглспид? В принципе, ролик есть. Нужно запилить только лапу с регулировкой какой-нибудь. Петух на веле сделан под шимановские переклюки, то есть ставится без посредственного звена, который появился вместе с технологией шадоу.
А этот не чем не годится? На планетарке у меня как раз такой стоит в сетапе на цепи.
Сообщение » 27 ноя 2017, 12:19
Он не станет на мой пятух, и, подозреваю, у него не меняется положение роликов вдоль оси втулки. То, есть если у меня не по феншую стоят звезды, то все будет сикось-накось, а я хочу универсальности. Хотел купить натяжитель от DMR, но у него те же беды, регулируется только положение по окружности, а вот продольного - нет. И для установки нужен переходник для петуха.
Сообщение » 27 ноя 2017, 13:58
Тебе что-то мешает шайбы подложить? Вообще твой феншуй должен тобой же и создаваться: чейнлайн ты подбираешь с помощью каретки. А к вопросу кто может выточить, начать хотя бы с того, что показать твою конструкцию. Без чертежей никто ничего не сделает.
Сообщение » 27 ноя 2017, 15:11
Шайбами все задачи не решить. Никакой конструкции нет, ее и нужно разработать с учетом возможностей изготовителя. Что толку - я нарисую, а изготовить никто не сможет. Опят потом рисовать... Да и что там рисвоать, бери и копируй. А пятух строго под шиману последних годов, гад. Да и подпружинин должен быть натяжитель, на подвес пойдет. Я уже подумываю переклюк купить, типа Зии. Зафиксировать его как-нибудь.
Сообщение » 27 ноя 2017, 19:37
Ставь с такой кассетой :-D:
Сообщение » 27 ноя 2017, 20:47
Scrooge писал(а):Ставь с такой кассетой :-D:
А на раме написать: "Я - лох, и не умею выставлять чейнлайн!"
Сообщение » 27 ноя 2017, 21:13
Слушаюсь, сэр.
Я только у китайцев нашел то, что нужно.
Сообщение » 05 дек 2017, 20:30
Ребят, кто-нибудь занимался таким размножением ума, а именно: обрезал ли эластомер в вилках фирмы suntour?
Сообщение » 05 дек 2017, 21:31
Да. Все через это проходят, но заканчивается все всегда покупкой нормальной вилки :-D:
Сообщение » 05 дек 2017, 21:56
Technik писал(а):Ребят, кто-нибудь занимался таким размножением ума, а именно: обрезал ли эластомер в вилках фирмы suntour?
Да купи китай карбоновую вилку или вон у Лехи найта забери, она под 29 колеса как раз как у тебя. Все эластомерки от сантура не что иное как тяжелый макет.
Сообщение » 05 дек 2017, 22:48
Sledge Hammer писал(а):Да купи китай карбоновую вилку или вон у Лехи найта забери, она под 29 колеса как раз как у тебя. Все эластомерки от сантура не что иное как тяжелый макет.
Не, я для себя понял, что жёсткий перед не хочу. Видимо, надо решаться на воздух. Эх, жаль вилку на рыбу нельзя обменять))) :-D: .
Сообщение » 05 дек 2017, 23:40
Возьми нормальную пружинную вилку и ухаживай за ней. Воздух - не панацея. С дешёвыми сантурами каши не сваришь
Сообщение » 06 дек 2017, 06:17
Scrooge, видимо, придётся.
Сообщение » 09 дек 2017, 13:43
люди добрые что то я не пойму какой диаметр оси у этой втулки ? именно посадочный диаметр в прорезь вилки https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-front-hub-hb-m8000-center-lock-32h-458662
Sapron
Сообщение » 09 дек 2017, 14:04
9мм. Обычная стандартная втулка под эксцентрик.
Сообщение » 09 дек 2017, 14:16
Вот как раз про эксцентрик :) на карбоновые вилки же не ставят эксцентрики?
Сообщение » 09 дек 2017, 14:30
Кто это сказал?
Сообщение » 09 дек 2017, 15:02
Да чет толи слышал, то ли читал где-то, что перетянуть можно и сломать вилку
Сообщение » 09 дек 2017, 15:04
Лично у меня в шоссейной карбоновой вилке вставлены алюминиевые дропы.
Сообщение » 09 дек 2017, 15:18
Gilmorn писал(а):Да чет толи слышал, то ли читал где-то, что перетянуть можно и сломать вилку
:cool_cool:
Оси появились значительно позже карбоновых вилок, от сюда и вывод можно сделать. Хотя, может я, как обычно, опять что-то не понял...
На моей карбоновой вилке тоже алюминиевые вставки, да и, мне кажется, ни один экцентрик невозможно затянуть настолько, чтобы сломать вилку, если, конечно, это ни есть цель.
Сообщение » 09 дек 2017, 15:22
Проблема карбона и эксцентриковых втулок чаще всего встречается в том случае, когда на втулке ось с открытой резьбой. Тогда резьба может протачивать карбон. Решения два: алюминиевые дропауты вилки или закрытая резьба, как на новых ХТ втулках.
