Сообщение » 18 сен 2017, 14:30
Ну думаю нет смысла ставить норм трансмиссию и переклюки, на вел возящий меня осень-весну на работу. Лучше иногда менять дешовку. Или я не прав?
Сообщение » 18 сен 2017, 16:32
Переходить на 9 смысла нет. 10 - прилично дороже в эксплуатации.
Имеет смысл лишь при замене брать компоненты на 8 максимально высокого качества, если цена на них не сильно вырастает. Т.е. брать на Турней/Алтус, а Аливию.
Сообщение » 18 сен 2017, 18:52
А Асера? Вроде как отличный дешманский вариант на 8-ск.
Сообщение » 18 сен 2017, 19:03
В общем 850 куплен и благополучно установлен. Слава добрым мастерам )))
Сообщение » 24 сен 2017, 12:20
Друзья, что лить в тормоза Shimano 615? стали мягкими, не держат. надо прокачивать.
Сообщение » 24 сен 2017, 16:26
Shimano Mineral oil - литр, или на одну прокачку.
Желательно еще купить вот такую воронку. Хотя можно и шприц ввернуть вместо нее, но с ней удобнее.
Сообщение » 24 сен 2017, 16:56
k-s, LHM+ жи есть. Если хочется ультрабюджетно - АЖ-12Т. В любом автомагазине.
Велосипед(ы): фуджик
Сообщение » 24 сен 2017, 19:15
Да любое гидравлическое минеральное масло пойдет. Если нужна гарантия качественной работы, то оригинальное шимановское масло.
Сообщение » 24 сен 2017, 19:26
меня пугает вот что. сами тормоза и крепеж потные - т.е. они потекли. вел стоял больше пол года в гараже. катаю на нем только зимой - когда нельзя на шоссике. понимаю,ч то возможно одной прокачкой может дело и не обойтись. может уплотнители чуть подзасохли. имеет ли смысл с ними возиться? или сразу новые готовиться заказывать?
Сообщение » 24 сен 2017, 19:31
Менять на что-то приличное или кататься. Для керамики потливость - вообще норма, а вот для обычных - нет
Сообщение » 24 сен 2017, 19:38
Scrooge писал(а):Менять на что-то приличное или кататься. Для керамики потливость - вообще норма, а вот для обычных - нет
на кубе шиманы 615. это какие? =)
Сообщение » 24 сен 2017, 22:27
Нормальный тормоз без керамики. Странно что потёк калипер. Давно в эксплуатации, много зимой катал?
Сообщение » 24 сен 2017, 22:30
У велосипеда общий пробег не более 1000км. Куплен в конце 14го года. Зимой если и катал то только по выходным и не дальше свободы.
Сообщение » 24 сен 2017, 23:07
k_s писал(а):У велосипеда общий пробег не более 1000км. Куплен в конце 14го года. Зимой если и катал то только по выходным и не дальше свободы.
Странно это, у меня Магура, которую тут хают, отслужила с 14 года в жёстком режиме намного больше. Ручки, ушатанные по механике, начали сопливиться. Калиперы сейчас продолжают работать, но в паре с ручками XT. Но я вел зимой почти не выгуливал.
Может стоит попробовать прокачать, обезжирить всё хозяйство и попробовать эксплуатировать дальше?
Сообщение » 24 сен 2017, 23:09
Scrooge писал(а):Может стоит попробовать прокачать, обезжирить всё хозяйство и попробовать эксплуатировать дальше?
разживусь нужным зипом и попробую =) пока поотдыхаю чутка =)
Сообщение » 07 окт 2017, 21:58
Ребят, кто испольщует карбоновый подсидел такого типа
, какая у вас длинна вот такой качелки
TEX
Сообщение » 07 окт 2017, 22:32
43мм по центрам
Сообщение » 07 окт 2017, 23:03
НУ вроде тоже самое, значит чё-то китайцы накосячили или так и должно быть?
TEX
Сообщение » 07 окт 2017, 23:13
Если ты купил китайское седло, то могут быть сюрпризы.
рамки седла бывают вроде 7 и 9 мм в диаметре, но тут не тот случай. хотя...
ashtrayz
Велосипед(ы): Olympia
Сообщение » 07 окт 2017, 23:26
Здесь они 9мм но они не круглые, а приплюснутые. Да китайская реплика, я об этом подразумевал. Теперь надо этот сюрприз разрешать, думал что карбоновый подсидел имеет другую площадку, но нет.
TEX
Сообщение » 08 окт 2017, 00:15
Открывать спор, возвращать деньги. На эти деньги выпиливать новые захваты на подседел.
Ширина рамок 7мм. С этим типом крепления не важно, 7 или 9мм рельсы в высоту.
Что за седло такой? Копия спешевского МТБ седла?
Сообщение » 09 окт 2017, 08:27
Всем привет! Вследствии пореза отслоился маленький кусок покрышки.((( Шишка не вылезла, я б и не заметил, ежели не солнце. Вопрос: можно ли в шиномонтаже спасти её или купить новые ибо под Рыльском или Черемисиново можно встрять? :kli_ny:
Сообщение » 09 окт 2017, 09:02
Technik писал(а):Всем привет! Вследствии пореза отслоился маленький кусок покрышки.((( Шишка не вылезла, я б и не заметил, ежели не солнце. Вопрос: можно ли в шиномонтаже спасти её или купить новые ибо под Рыльском или Черемисиново можно встрять?
Дистанционно только маги и телепаты телепают. Надо смотреть, щупать. Думаю, если корд не повреждён, ничего страшного быть не должно. Клей есть, еслиШто.
Сообщение » 09 окт 2017, 12:25
У ребенка на форварде стоит древняя вилка omni rst. Под вибряки и диски. Где бы взять ее геометрию, чтобы подобрать замену из карбона?
Сообщение » 09 окт 2017, 13:04
Элементарно. Измерить высоту вилки рулеткой от оси колеса и до упора в рулевую.
Сообщение » 09 окт 2017, 13:17
Подскажи, кто может "вживую" пощщупать? Где есть веломаммологи?
Сообщение » 09 окт 2017, 13:44
Ushka писал(а):Элементарно. Измерить высоту вилки рулеткой от оси колеса и до упора в рулевую.
Это то понятно. Но как сделать это если я за 500км от велосипеда? :)
Сообщение » 09 окт 2017, 13:57
Дистанционно поуправлять женой/ребёнком? :-):
Сообщение » 09 окт 2017, 14:25
Могу завтра провести пульпацию, если захватишь на работу.
Рекомендую заехать к Юре Шаману, у него в продаже были различные покрышки.
Сообщение » 09 окт 2017, 16:15
О, хорошо!
Сообщение » 09 окт 2017, 16:45
Technik писал(а):О, хорошо!
Если будут пациенты на прием к маммологу, обращайтесь :) (ой жена заругает :))
 Желательно с такими пациентами :)
 а не с такими
Сообщение » 18 окт 2017, 19:29
Всем добрый вечер, sigma pc 10.11, на часах не отображается пульс , не сталкивались с такой проблемой? Батарейки менял , напряжение 3.2 .Рассинхронизация могла произойти?
ROM
Сообщение » 18 окт 2017, 22:47
Потеете сильно на тренировке? Нет воды - нет сигнала.
Сообщение » 19 окт 2017, 10:04
ROM писал(а):не отображается пульс
У меня были проблемы ловли пульса одно время из-за загрязнения пояса. Промывать водой после тренировки оказалось недостаточно - жир с кожи намазывается на контактные площадки и как диэлектрик препятствует измерению. Помогла мойка щёткой с мылом/жидким пемолюксом.
Сообщение » 21 окт 2017, 20:44
ROM писал(а):Всем добрый вечер, sigma pc 10.11, на часах не отображается пульс , не сталкивались с такой проблемой?
распространенная проблема в холода. По холоду не потеешь, а надо. Там пот выступает в роли проводника - но это для нас :st_ruskiy: . А на цивилизованном западе, где потеть не принято в принципе - для этого есть специальные гели
Сообщение » 21 окт 2017, 21:37
Ushka писал(а):
Ovcharov Evgeny писал(а):Я так понимаю к нему нужно докупить какой-то хомут для того чтобы прикрепить переключатель на руль...
Эта манетка крепится к хомуту 780 ХТ тормозов. Иначе - только искать редкий переходник под имеющиеся тормоза, например, от ProblemSolver. Но не факт, что подобный существует.
Либо точить хому.
Нашел решение! Хомут и ХТ тормоза не вариант, колхозинг всё решил :co_ol: )) ...привинтил намертво
Сообщение » 21 окт 2017, 21:45
Либо точить хому.
Не делай так больше друг, не издевайся над топовым оборудованием не надо :) :suicide:
Сообщение » 23 окт 2017, 18:58
Привет! Пришла в негодность втулка пластиковая в держателе тормозной гидролинии. Это дефицит? Тогда чем бы заменить?
 Втулка
dimmm
Сообщение » 23 окт 2017, 19:15
dimmm писал(а):Привет! Пришла в негодность втулка пластиковая в держателе тормозной гидролинии. Это дефицит? Тогда чем бы заменить?
 Втулка
Мы как-то на работе маленькую втулочку точили на 3D принтере...
