Re:
Сообщение » 23 июн 2017, 01:19
TEX писал(а):Здарова, народ! В общем сдохла каретка BB-UN55 за полтора месяца и даже не знаю стоит брать по новой её? Присматриваюсь к BB-UN26 или Suntour
BB10XCT, чтонить про живучесть можете сказать:?
Молотком бил, керхером мыл?
Сообщение » 23 июн 2017, 08:31
vovsick писал(а):
eneus писал(а):Люди, скажите адаптеры на калипер одинаковые или бывают толще/тоньше? Проблема такая: свежепоставленный адаптер вплотную придвигает тормозную машинку к диску. Вариаций для настройки нет. В итоге диск упирается в колодку, колесо не проворачивается. Что делать?
Адапторы обычно одинаковые, а вот для установки некоторых калиперв нужны шайбы. Я когда эликсиры ставил, тоже сел на жопу от удивления, когда мне это не удалось. Пришлось покупать дешевые башмаки на вибрейки и снимать оттудава шайбы.
Мне только шайб там не хватало... Мне наоборот хочется адаптер поуже сделать, сточить что ли?
Сообщение » 23 июн 2017, 10:06
Сточеное не наростишь, а шайбы можно убрать. Может покажешь, что у тебя там?
Сообщение » 23 июн 2017, 11:08
Сдохла под нагрузкой. Я тоже понимаю что как-то странно, так как до нее стояла какай-то neco и полтора года спокойна прожила!
TEX
Сообщение » 24 июн 2017, 21:18
Скажите, роторы Tektro- стоит ли их покупать?
Сообщение » 24 июн 2017, 22:01
По моему, если не заморачиваешься на вес, роторы можно брать любые. У меня лично и тормоза Tektro, все нормально.
Сообщение » 24 июн 2017, 22:26
Да вот на моей мериде родные роторы очень мягкие, так сказать, поэтому и спросил.
Сообщение » 25 июн 2017, 01:02
Сгодятся, но лучше шимановские. Металл потолще и в целом не такие пластилиновые.
Велосипед(ы): фуджик
Сообщение » 25 июн 2017, 14:55
enter.the.void, спасибо. :wink:
Сообщение » 26 июн 2017, 14:51
А подскажите, в описании ротора вот это что значит? "pad compatibility: Resin"
Сообщение » 26 июн 2017, 14:58
Resin - шимановское наименование синтетических тормозных колодок. То есть это означает, что ротор из мягкого металла и использовать с ним следует только органические колодки.
Сообщение » 26 июн 2017, 16:52
Лучше уж тогда не брать такие роторы, раз они такие привереды. Органика быстрее изнашивается и хуже работает в воде.
Сообщение » 03 июл 2017, 16:04
а где тут тема про уход за цепью? интересно, кто какой фирмой смазывает и на сколько км. хватает (не парафин) :-):
Сообщение » 03 июл 2017, 16:12
Technik писал(а):а где тут тема про уход за цепью? интересно, кто какой фирмой смазывает и на сколько км. хватает (не парафин) :-):
Ну так Finish Line же.
Сообщение » 03 июл 2017, 18:26
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-ptfe-multi-purpose-oil-100ml-587419/wg_id-70
Удельная стоимость ниже, чем у Finish Line. Суть - одна и та же, тефлоновая смазка для сухой погоды. В мокрую вымывается. Но зато и легко смывается водичкой при мойке велосипеда.
Сообщение » 03 июл 2017, 19:16
У ФинишЛайна тюбик удобнее, а суть, действительно, одна.
А так Шимановская смазка наливается из то же бочки, что и дорогучий в Триале Моторекс.
Пользовался отечественной Дайтоной - никакого негатива
Сообщение » 03 июл 2017, 20:26
А на сколько км по сухой трассе их хватает, у кого наблюдения есть?
Сообщение » 03 июл 2017, 22:49
Да на сотку примерно. +-20
Payte
Велосипед(ы): Trek 950 ChroMoly, Trek wahoo Gary Fisher
Сообщение » 03 июл 2017, 22:54
Аа, на сотку мне и моей хватает)) я думал, чудесным образом на 200 хотя бы.)))
Сообщение » 03 июл 2017, 23:06
Моторекс для сухой погоды порой через 50 -70 км шуметь начинает. Поэтому и перешел на смесь трансмиссионки с трансформаторным (для большей текучести, лучше бы с веретёнкой, но у меня её нет под рукой). Сейчас 2 цепи по 1 кругу уже отработали, висят чистые, вымытые. Может в парафине тоже их сварить?
Сообщение » 03 июл 2017, 23:25
Парафин с воском нормально. Где то 130-140 хватает. Даже 160, но уже как-то шумит нехорошо, стараюсь не доводить)
Payte
Сообщение » 03 июл 2017, 23:30
Чё то вы мало выкатываете на парафине. У меня по суху не меньше 500 всегда. Бывает и по 700. Шум кстати это не показатель. Показатель - писк, подобный мышиному
Сообщение » 04 июл 2017, 18:34
500 это чисто асфальт? У меня обычно и грунтов хватает, может поэтому меньше? А шум, он скребущий такой). После, уже через 20-30 км начинает попискивать, ну я до этого стараюсь и не доводить. Кстати сейчас только полтинник прошла, посмотрю, сколько будет до писка.
Payte
Сообщение » 04 июл 2017, 21:12
да, 500 - шоссер. На байке максимальный ресурс не могу засечь, поскольку парафиню заново чаще из-за того, что приходится мыть вел чаще.
Сообщение » 30 июл 2017, 17:50
Есть у меня новая каретка на промах,пр-во завода "Хачмас" (Украина). Купил не знаю зачем года 3 назад на рынке. Длина 130мм вроде. Кому вдруг такое чудо нужно, отдам просто так.
Сообщение » 30 июл 2017, 18:14
Фото есть?
Сообщение » 30 июл 2017, 22:35
сделаю, тока на сайт не получается выложить. с виду, как обычная каретка neco, тока надпись другая. noxious81@mail.ru пишите, я в ответ фото пришлю.
Сообщение » 31 июл 2017, 09:25
Technik писал(а):Есть у меня новая каретка на промах,пр-во завода "Хачмас" (Украина). Купил не знаю зачем года 3 назад на рынке. Длина 130мм вроде. Кому вдруг такое чудо нужно, отдам просто так.
Собираюсь восстанавливать детский, вернее подростковый велосипед. Каретка в убитом состоянии. Пока близко не занимался, поэтому размеров не знаю. Может подойдет? Олег, если тебе она не очень нужна взял бы на примерку, если не подойдёт отдам тому, кому понадобится.
Сообщение » 31 июл 2017, 11:11
Yo-Ваныч, хорошо. Вторник-четверг я укатываю, а с пятницы по воскресенье отдам.
Сообщение » 06 авг 2017, 10:50
Господа. У меня вечно какая-то мистическая ситуация. Разбираю шимановский барабан и когда собираю, не хватает шаров. Не помню, чтобы терял, но нехватка вечная, два шара точно, итого выходит 52 шара Ø 3 мм.
Сообщение » 06 авг 2017, 11:45
vovsick писал(а):Господа. У меня вечно какая-то мистическая ситуация. Разбираю шимановский барабан и когда собираю, не хватает шаров. Не помню, чтобы терял, но нехватка вечная, два шара точно, итого выходит 52 шара Ø 3 мм.
Везёт тебе, у меня 72
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=968281823313270&id=100003943843738
Сообщение » 06 авг 2017, 15:23
Сочувствую, брат. Я полсотни каждый раз мучаюсь пинцетом выкладывать, а тут... Раньше мне нравилось ковыряться, был какой-то азарт к познаниям и интерес к неизведанному, а сейчас, ничего кроме лени, железки не вызывают. Где у нас можно шарики купить? Накладно покупать промы и разбивать их.
Сообщение » 07 авг 2017, 17:02
Скажите пожалуйста, какая выжимка сейчас модная? :-):
Мои велы: синглы, 8ск, 10ск-XT
Сообщение » 07 авг 2017, 17:21
Классика всегда в моде)
Сообщение » 07 авг 2017, 17:48
Доброго вечера всем. Как выяснилось, я сильно промазал с геометрией при покупке гибрида и сейчас пытаюсь немного исправить ситуацию. Может ли кто-нибудь из личных запасов дать попробовать мне максимально короткий вынос. Шток 1 1/8 руль 31.8 Возврат (или выкуп, по договоренности) гарантирую. Заранее спасибо.
Сообщение » 07 авг 2017, 18:30
Могу на пробу выдать что-то типа 45мм. Но лучше для начала взять 60-70мм, это более-менее подходящий размер для сохранения рулежки.
Сообщение » 07 авг 2017, 22:46
Видел выше,затронули разговор про роторы.Кто сталкивался с проблемой изгибания ротора,вернее он имеет восьмёрку,примерно как колесо.Ну тут вот в чём сам корень проблемы.Когда еду,слышен скрежет,похоже на то,как будто ротор слегка касается колодок.Смотрел зазор между колодками и ротором,приличный,скорее даже с избытком.Пробовал просто крутил колесо,думал что увижу где трёт,всё равно бестолку,виден зазор и "малая восьмёрка" на роторе.Пробовал слегка увеличить зазор,не помогло.Думал дело во втулке и в барабане.3 раза перебирал и понял что это не в них проблема.Кто с таким сталкивался,отпишитесь пожалуйста)Заранее благодарен)
Велосипед-для меня это что то большее,чем 2 колеса.
Sanek73
Велосипед(ы): Stels Navigator 630 MD
Сообщение » 07 авг 2017, 23:21
У меня был ротор, который жёстко восьмерил, но поставил новый и нормально. Мож, дело и не в роторе? Попробуй до конца колодки развести и послушать.
Сообщение » 08 авг 2017, 13:57
Sanek73 писал(а):Видел выше,затронули разговор про роторы.Кто сталкивался с проблемой изгибания ротора,вернее он имеет восьмёрку,примерно как колесо.Ну тут вот в чём сам корень проблемы.Когда еду,слышен скрежет,похоже на то,как будто ротор слегка касается колодок.Смотрел зазор между колодками и ротором,приличный,скорее даже с избытком.Пробовал просто крутил колесо,думал что увижу где трёт,всё равно бестолку,виден зазор и "малая восьмёрка" на роторе.Пробовал слегка увеличить зазор,не помогло.Думал дело во втулке и в барабане.3 раза перебирал и понял что это не в них проблема.Кто с таким сталкивался,отпишитесь пожалуйста)Заранее благодарен)
Хрен его знает, тебе виднее, велик-то у тебя. Шуметь может что угодно.
Чиркать об колодки - обычное дело для дисковых тормозов и чем они дешевле, тем обычнее :wink: Вода попала - зашумели, песок попал - зашумели, сильной поворот заложил, колесо деформировалось - зашумели. Пружина плохо колодки прижимает к поршню - зашумели, летишь по брусчатке - зашумели, летишь по асфальту на зубатой резине - зашумели... :kli_ny:
Сообщение » 08 авг 2017, 15:29
Ахаха,ну тормозная система DSK320, PROMAX,ротор 160 mm.Короче как раздвину колодки и посмотрю,отпишусь.
Sanek73
