Кстати, если вел - мерида кроссвей, там, кажется 27.2, могу дать.
ну да новая какая то система. раньше даже на 15V была такая приблуда. даже не знаю можно ли из этого пружину достать.
dubtar писал(а):Для перехода в шоссейной группе с 10 на 11 скоростей достаточно манеток, переключателя, кассеты и цепи? Система и передний переклюк справятся и старые?
Alex писал(а):Барабан еще должен 11ть звезд поддерживать.
Alex писал(а):должен 11ть звезд поддерживать
dubtar писал(а): Не понравилось какое-то позвякивание металлическое.
dubtar писал(а):Тогда для 11-34 и переклюк даунгрейдить до тиагры? Попробую ещё байковскую 11-34 поставить.
apro писал(а):Чтобы заклепать 10-скоростную срамовскую цепь, нужен специальный соединительный пин, как у шимано?
P.S. Кто еще рвал 10-скоростные цепи? Такое впечатление что это массовое явление, я вот помню что dubtar и Аква рвали, на ровном месте.
apro писал(а):Можно ли клепать срамовскую цепь шимановским пином?
Ushka писал(а):Срам изначально рассчитывает на ремонт замками.
r3w219 писал(а):После того, как покатался по лужам после дождя, стал замечать треск в районе передних звезд.
Ощущается треск и вибрация при прикладывании усилия к педалям. Замечено, что треск и вибрации пропадают при использовании более ходовых (меньших) звезд на заднем колесе. Но по ощущениям что-то трещит и дает вибрацию именно в районе передних звезд. Такое впечатление, что перемалываю песчинки пыли. Но постарался максимально удалить грязь с цепи и, по возможности, звезд. Ничего не поменялось. После смазки цепи эффект треска и вибрации лишь усилился.
Что это вообще такое? Как с этим бороться? Велосипед mongoose selous comp
Shaman писал(а):Вероятно износ трансмиссии. Как минимум цепи, можно измерить и будут ответы не абстрактные.
r3w219 писал(а):Такое впечатление, что перемалываю песчинки пыли.
r3w219 писал(а):Ну велосипеду около двух месяцев, пробег чуть меньше 1000 км. Что-то быстро она износилась
Ushka писал(а):Никакой проблемы укатать цепь в 1% удлинения за 1000км. Легко может быть и простой износ. Вероятно, самое время поставить вторую цепь, если есть планы катать в 2-3 цепи. Для начала стоит накинуть на цепь калибр / измерить штангелем.
Alex писал(а):Оно и есть. Со временем пройдёт. На будущее мазать цепь не так интенсивно.
r3w219 писал(а):Насколько чревато на таком катать для всей остальной трансмиссии? Можно ли досрочно избавиться от этого эффекта (как-нибудь смыть всю эту жесть)? Можно ли в дальнейшем защитить цепь от налипания микрочастиц пыли?
r3w219 писал(а):...
Как-то с трудом верится, что с той интенсивностью, с какой я катал, может убить цепь
freez писал(а):а что за колёса? Zipp-ы?
magot писал(а):freez писал(а):а что за колёса? Zipp-ы?
не знаю, что такое Зиппы. обычные колеса, на обычном недорогом гибриде. кроссвэй 100, модель прошлого года
Sledge Hammer писал(а):magot писал(а):freez писал(а):а что за колёса? Zipp-ы?
Так в чем проблема? по твоей ссылке на веломании как раз указаны производители эксцентриков с секретками. Заказывай.
magot писал(а): хочу сменить эксцентрики на колесах, на что-нибудь не быстросъемное.
