Сообщение » 26 мар 2011, 19:10
Романыч писал(а):как безболезненно приводить велосипед в чистый вид?
безболезненно для него самого и квартиры: надо завести для такого дела какую -нибудь большую по площади тряпку -лично я использую старую простыню. Байк для начала обтекает на площадке, затем в прихожке разворачивается простыня и на нее заводится байк. После старательно чистится и моется с применением спец.щетки с чейна, ватных палочек для ушей, ведра теплой воды с фейри и кучи мягких тряпочек. Протирается насухо. Простыня со всем содержимым сворачивается и старательно вытряхивается с балкона, сушится при необходимости. Керхер и ванна для современного оборудования не вариант. Особенно ванна. Домашние существа женского пола не поймут и не одобрят.
Сообщение » 26 мар 2011, 19:45
во!
uri_britva писал(а):Домашние существа женского пола не поймут и не одобрят.
У мя с женой в этом плане порядок.
Я вот думаю, если на мойке (есть такая халявная возможность) двухкомпонентной химией (с воском) пробивать аккуратно, неужели втулки LX и каретку Deore hollowtech 2 убъёт?
Или по другому спрошу: как при неизбежном мытье вела в ванной, обработать его так, чтобы нанести минимальный урон?
Романыч
Сообщение » 26 мар 2011, 21:03
Я иногда мою в ванной. Душиком обдал, потом щеткой с мылом потер, и душем смыл. Никакого урона от этой процедуры пока не увидел.
Сообщение » 26 мар 2011, 21:43
Alex писал(а):Никакого урона от этой процедуры пока не увидел.
а для ванны?
Сообщение » 26 мар 2011, 21:52
Самый большой урон - для нервов женщин. Последний раз мыл керхером, прям возле дома на заправке. Сегодня достал - все в полном порядке. Цепь из нержавейки, так что только ее промазать и все.
Сообщение » 26 мар 2011, 22:05
а для ванны?
да тоже не замечено.
Ushka писал(а):Самый большой урон - для нервов женщин.
с этим тоже все в порядке
Сообщение » 28 мар 2011, 00:10
Надо ли спускать камеру перед правкой восьмерки?
Сообщение » 28 мар 2011, 00:16
Для правильной правки надо снимать покрышку, тогда можно сразу яйцо контролировать. Если за яйцо боязни нет и обод двойной - можно не снимать. На одинарном ободе снимать однозначно, контролировать выход спицы за ниппель с внутренней стороны, лишнее срезать напильником.
Сообщение » 28 мар 2011, 12:34
Tektro Aquila Mechanical Disc brake w/ 160mm rotor:
На заднем тормозе левая по ходу колодка (та, на которую давит суппорт) стерлась почти полностью, а правая (та, что ближе к колесу) - почти целая. Пока что поменял колодки местами. Тормоз заработал, но неуверенно :ne_ne_ne: . И в тросике похоже сильное трение :du_ma_et:
Чем вызван неравномерный износ колодок? Что можно с этим сделать? И с тросиком?
Заранее спасибо!
Сообщение » 28 мар 2011, 13:12
Ushka писал(а):Для правильной правки надо снимать покрышку
Я уточню вопрос. У меня на шоссере спереди восьмерка образовалась миллиметра на полтора - видимо, просто требуется протяжка после сборки (колесу километров 300 от роду). Обод ты помнишь :) Чтобы ее поправить, что, все равно надо разбортировать?
Сообщение » 28 мар 2011, 13:41
Неизвестно, насколько у тебя спица вылезет вовнутрь за ниппель. А эта выступающая часть может прорезать ленту - давление то там нехилое. Разбортировать и контролировать.
Да, обод помню... как старшный сон. Обтягивать однозначно.
Сообщение » 28 мар 2011, 14:18
pvp писал(а):Tektro Aquila Mechanical Disc brake w/ 160mm rotor:
Тросик с рубашкой менять, наверно вода попала. Рубашку можно менять не всю, а только ту часть в которой ход троса затруднен.
У самого такой тромоз, но колодки стираются более равномерно, но та которая давит стриается всегда быстрей. Еще многое зависит от выставленного расстояния. Я стараюсь регулировать так, чтобы ротор был максимально приближен к недвигающейся колодке.
Сообщение » 31 мар 2011, 16:22
Где можно в Курске прикупить лопатку типа складной армейской? Или типа в инет-магазине каком?
Сообщение » 31 мар 2011, 16:32
dubtar писал(а):Где можно в Курске прикупить лопатку типа складной армейской? Или типа в инет-магазине каком?
от лохов отбиваться ?
сплав - между ц.рынком и 2116
снаряжение - дворец офицеров.
наверное там и в каких-нибудь других туристическо-рыболовно-охотничих магазинах
Сообщение » 31 мар 2011, 16:42
А в Курске есть магазин от конторы "Снаряжение"?
AlR
Сообщение » 31 мар 2011, 16:48
fazan писал(а):от лохов отбиваться
памп-трэк копать. Или трэйл. Не придумал еще :-):
Сообщение » 31 мар 2011, 17:03
Это ж супостатская! С ней в рукопашную не пойдёшь - развалится!
http://voen-torg.ru/lopata-skladnaya-chehle-kmf.html
А это наша родная МПЛ50. Цена, в сравнении с предыдущей, говорит сама за себя!
Сообщение » 31 мар 2011, 17:08
Присоединяюсь к fazan - Магазин Сплав
Вот Лопатки
Там можно посмотреть, есть ли она в наличии в Курске и при необходимости заказать (без предоплаты)
Сообщение » 31 мар 2011, 17:13
Kazak писал(а):Это ж супостатская
в данном случае МПЛ50 не подойдет, т.к. не складывается. Я не фанат супостатской или натовской с треугольной ручкой-крикладом и пилой, но как минимум одно складывание ручки необходимо. Отчего-то с детства отложилось мнение, что т.н. "десантная" складывалась, возможно ошибочно. А пехотная цельная, это да.
Сообщение » 31 мар 2011, 18:25
МПЛ отлично возится в ... вещмешке! Черенком наружу.
Сообщение » 31 мар 2011, 18:52
Ushka писал(а):МПЛ отлично возится в ... вещмешке
в нашем случае, принимая рюкзак за вещмешок, черенок будет упираться в шлем.
Сообщение » 31 мар 2011, 19:00
Вариант 2 - на поясной утяжке ремня повесить за чехол, черенком вниз. Но удовольствие сомнительное.
Надо что-то легкое, титановое. А так же в комплект бензопилу - ДХ трассы расчищать, борта и шоры делать.
Сообщение » 31 мар 2011, 20:00
Отличная маленькая складная лопатка продается в Метро, стоит 300 р, вожу ее в машине - два раза уже выручала, когда на брюхо садился в разных зеленях.
Сообщение » 31 мар 2011, 20:44
apro писал(а):Отличная маленькая складная лопатка продается в Метро, стоит 300 р
про неё натыкался на на мнение, что ненадежная она. Для пары раз снегу откопать сойдет, но для более серьезных дел долго не протянет. Завтра в сплаве попробую прощупать их закаленную лопатку.
Сообщение » 31 мар 2011, 21:02
Еще посмотри в покровском на 2м этаже
Когда-то в Экспедиции видел титановую лопатку, складную, да еще с дырками в полотне. Вот это тема была. Правда, и стоила она свыше 1000р. А сейчас там фигня полная.
Сообщение » 03 апр 2011, 19:07
Ситуация: еду по Радищева от собеседника к пересечению к Гоголя справа вдоль тратуара, скорость порядка 30-32 км\ч. Машин никаких не припарковано, т.е. еду в пределах метра от бордюра. Горит зеленый, я еду как полагается, не торможу. За 10 м до пересечения с Гоголя, меня обгоняет такси Рено и начинает поворачивать на Гоголя. Кароче он тупо меня подрезал, затормозить у него вышло лучше чем у меня, я вскользь шмыганул по его крылу и кувыркнулся посреди перекрестка... Обошлось все легким испугом, сбитой коленкой, порванным локтем и погнутым петухом... Хотя пока летел думал все, хана... Вобщем разошлись так, без особых выяснений...
Прошу прокомментировать.
ЗЫ как водитель с определенным стажем у меня в голове не повернулось что кто-то может слева меня начать поворот. Не уж то с велосипедистами как то иначе? А то я как то затупил на месте...
Maglor
Сообщение » 03 апр 2011, 19:37
Косяк таксиста, что тут комментировать... Подъезжая к перекрёстку, лучше перемещаться левее, поболе метра, обращая на себя внимание и показывая, что не поворачиваешь направо... имхо А таксисты быдлят по-чёрному, козлы!
Сообщение » 03 апр 2011, 19:55
Kazak писал(а):Косяк таксиста, что тут комментировать... Подъезжая к перекрёстку, лучше перемещаться левее, поболе метра, обращая на себя внимание и показывая, что не поворачиваешь направо... имхо А таксисты быдлят по-чёрному, козлы!
Ну вот я тоже подумал что ступил, нада было с него на петух слупить хотябы)
Maglor
Сообщение » 03 апр 2011, 19:59
Это ешё ничего....вот как я на день города ступил...тысяч 10 потерял в магазине ''вело мир''сказали :grabli:
Митя_Шлэк младший
Сообщение » 03 апр 2011, 20:38
Ладно,шутки в сторону,не хотел создавать ешё одну тему для разгаворов , а то люди ешё не так поймут...Вопрос таков,особенно к Панову :bra_vo: Я тут решил, что нету смысла покупать новый вел-слишком дорого да и резона нет.Соответственно нужно выбирать альтернативу-докупать гоночные детали,тоесть карбон!Посоветуйте с чего лучше начать и как грэйдить свой байк=)За ответы огромное спс :co_ol:
Митя_Шлэк младший
Сообщение » 03 апр 2011, 21:30
Митя_Шлэк младший писал(а):докупать гоночные детали,тоесть карбон
это про какие это ты детали говоришь - карбоновые шатуны стоят как твоя мерида, про колеса молчу.
Митя_Шлэк младший писал(а):Посоветуйте с чего лучше начать и как грэйдить свой байк=)За ответы огромное спс
а с чего начать, тебе уже писали - колеса. Хочешь реального эффекта, то это дадут хорошие легкие колеса, плюс резина.
Но все это делать на твоей мериде не целесообразно. Так что лучше успокойся, и катайся на чем есть; и если есть желание и возможность собирай деньги на покупку целого велосипеда.
Сообщение » 03 апр 2011, 21:34
А почему нет смысла?на колёсах ,резине,штыре,выносе я могу пол кг сыкономить!разница та вон какая.
Митя_Шлэк младший
Митя_Шлэк младший
Сообщение » 03 апр 2011, 21:41
Зачем? Так, как вы ездите - чем дешевле и проще, тем лучше. У тебя нормальный тренировочный велосипед, который выполняет свои функции, и его не жалко (мы щас не будем показывать пальцем на обладателей крутых шоссеров, которым на них жалко ездить :hi_hi_hi:). Дешевые расходники, все ремонтопригодно практически на коленках. Даже если колеса поменяешь на более-менее приличный начальный уровень - спицу сломаешь, и будешь от месяца и больше сидеть, ждать, пока привезут подходящую на замену.
А для гонок копи деньги на целый велосипед, как тебе Alex и говорит.
Сообщение » 03 апр 2011, 21:46
Ок-это здравое решение!спс Лёх :co_ol:
Митя_Шлэк младший
Митя_Шлэк младший писал(а):на колёсах ,резине,штыре,выносе я могу пол кг сыкономить!разница та вон какая
Мог бы. А сколько это стоить будит ты не считал. Колеса - по скромному 10, резина - 2,5, штырь - 2, вынос - 2, руль 2т.р. Итого под 20т.р. Но из всего этого на скорость на 99% повлияют только колеса и резина. Ну и смысл все это делать, если можно продать мериду за 12-15т.р., добавить эту двадцатку и можно уже что то выбирать.
Сообщение » 03 апр 2011, 23:02
Я так и понял,что смысла нет :-D:
Митя_Шлэк младший
Сообщение » 05 апр 2011, 08:19
Вопрос к владельцам велокомпов:
Имеется компьютер Sigma BC1609, установленный на велосипеде GT Avalanche 2.0.
Резина стандартная - Kenda Nevegal.
На ободе написано "700с 622х16", на покрышке - "26х2.10".
Так вот, не могу разобраться, какое значение "Wheel Size" устанавливать в компе для адекватного отображения скорости???..... (в таблице, прилагаемой к компу не нашел своего значения)
HiJack
Велосипед(ы): GT Avalanche 2.0D
Сообщение » 05 апр 2011, 08:39
А зачем тебе обод? Имеет значение только покрышка.
Базовое значение 2133 (это для 2,125, но о,025 дюйма это 0,6 мм, несущественно).
Ну а дальше надо уже подбирать, калибровать, например, по GPS, если хочешь идеальную точность.
Последний раз редактировалось Bad_Admin 05 апр 2011, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 05 апр 2011, 08:44
Спасибо, Bad_Admin!
HiJack
