Сообщение » 04 янв 2017, 11:07
На коробке с камерой обычно указывается диапазон для каких покрышек подходят, например https://www.bike-discount.de/en/buy/continental-tube-mtb-28-29-sclaverand-42-mm-31861/wg_id-8607
Велосипед(ы): Merida Silex 7000
Сообщение » 04 янв 2017, 17:54
Размер либо в миллиметрах, либо в дюймах. В забугорных магазине и так и сяк написано. Если нет, то можно найти в том же магазине такую же камеру, но подороже, там точно будет все указано. На крайний случай в сети таблицы есть всех размеров, в википедии, например. Обычная камера, не важно на какое колесо, подходит в 95 случаях из 100. Только во всяких облегченках нужно внимательно смотреть размер, у них диапазон размеров заметно уже.
Сообщение » 04 янв 2017, 22:42
vovsick писал(а):Господа, есть вот такая каретка. У меня нет ничего для это проклятой контргайки. Даже сантехнический ключ, не помог.
Лучший вариант-самоделка по типу такой, с выступами по месту, само собой
Сообщение » 05 янв 2017, 15:37
Самоделка мне не нужна. Мне нужно знать - нашел ли я то, что нужно.
Сообщение » 06 янв 2017, 20:27
http://s.aliexpress.com/feyiayEJ Ребят, а это случайно не для того, чтоб лиходеи колёса не воровали? В велоразделе было... :-):
Сообщение » 06 янв 2017, 20:33
Нет, это натяжитель цепи для односкоростных велов. Там на картинках видно.
Сообщение » 06 янв 2017, 20:54
А это идея! :ni_zia:
Сообщение » 09 янв 2017, 12:41
Кто пользуется лопатками для бортировки колёс, подскажите, какие брать- пластик или металл?
Сообщение » 09 янв 2017, 12:48
Пользуюсь редко. Пластиковые. Когда обувал в новую зимнюю шиповку монтажки даже гнулись, но не сломались. Правда потом резина разносилась и снималась уже легче, без монтажек. Есть и металлические монтажки но как-то так и не пришлось попользоваться.
Сообщение » 09 янв 2017, 12:56
Pigmalion писал(а):Пользуюсь редко. Пластиковые. Когда обувал в новую зимнюю шиповку монтажки даже гнулись, но не сломались. Правда потом резина разносилась и снималась уже легче, без монтажек. Есть и металлические монтажки но как-то так и не пришлось попользоваться.
+1 за пластиковые. металлические царапают обод и лишают его няшности.
а вообще лопатки нужны только на шоосике. мтб переобувается руками достаточно легко.
Сообщение » 09 янв 2017, 13:06
k_s писал(а):а вообще лопатки нужны только на шоосике. мтб переобувается руками достаточно легко.
Не всегда. Всяко бывает. От резины зависит.
Сообщение » 09 янв 2017, 14:07
90% резины снимаю и ставлю руками. Для оставшихся 10% (типа Марафоны 28мм на проволоке) использую швальбовские пластиковые монтажки. Моим бескамерным ободам металлические монтажки противопоказаны.
Сообщение » 09 янв 2017, 14:21
Всем спасибо, закажу у рисовых братье пластиковые.
Сообщение » 09 янв 2017, 14:50
Этот вопрос 100 раз обсуждали. Все зависит от отношения конкретных фактических размеров шины и обода. Может как сниматься/ставиться руками, так и наоборот хрен монтажками воткнешь. У самого и стальные и пластиковые есть. Пластиковыми пользуюсь на байке, так как там шины тяжело бортируются и легко подрать обод. На шоссере вожу металлические. Оба типа без нареканий.
Сообщение » 09 янв 2017, 15:07
А есть монтажки снаружи пластиковые, но с металлической пластиной внутри. И обод не испортят, и не сломаются. В Стреле покупал, давно правда.
SerB-64
Сообщение » 09 янв 2017, 16:12
Technik писал(а):Всем спасибо, закажу у рисовых братье пластиковые.
Рисовые, но далеко не братья. Кидалы и раздолбаи - да, но никак не брятья)
Сообщение » 09 янв 2017, 21:46
Все люди - братья. А некоторые даже сёстры. :hi_hi_hi:
Сообщение » 10 янв 2017, 00:01
Вот мой переклюк: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=34682;menu=1000,4,39
Какие на него роллики подходят? Эти https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=149664;menu=1000,4,39;mid=0;pgc=0;orderby=2 или эти https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=114884;menu=1000,4,39;mid=0;pgc=0;orderby=2?
Конечно если вообще подходят каике-то из мной перечисленных.
Сообщение » 10 янв 2017, 13:23
Первые подойдут. Вторые нет.
А так - советую ролики от 9-10ск ХТ. https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=122182
Сообщение » 10 янв 2017, 20:24
А почему вторые не подойдут? И да, я бы тоже советовал что-нибудь подороже взять.
Сообщение » 10 янв 2017, 20:42
Они под 11. С них будет плохо цепь сходить. У Юры десятка цепь и кассета.
А ХТ - она же Ультегра в том поколении. 1 в 1.
Сообщение » 13 янв 2017, 20:40
В руководстве к мериде написано: для алюминиевых рам и подседельных штырей- та часть штыря, которая внутри рамы, должна быть обязательно смазанной; если рама из углепластика, то никакой смазки. Это действительно необходимо? А то пойду смажу. :-D:
Сообщение » 13 янв 2017, 20:42
А что такого смешного? Обязательно смазывай.
Только не Литолом (и вообще никакой литиевой смазки на алюминий).
Последний раз редактировалось metafig 13 янв 2017, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 13 янв 2017, 20:49
Technik писал(а):В руководстве к мериде написано: для алюминиевых рам и подседельных штырей- та часть штыря, которая внутри рамы, должна быть обязательно смазанной; если рама из углепластика, то никакой смазки. Это действительно необходимо? А то пойду смажу. :-D:
Эпический звиздец :-D: . Надо смазать графиточкой, она как раз на основе кальциевого загустителя
Сообщение » 13 янв 2017, 22:01
Не, серьёзно, если надо, то зачем и чем мазать?
Сообщение » 13 янв 2017, 22:56
Это видимо чтобы алюминий к алюминию не прикипал.
Сообщение » 13 янв 2017, 23:59
Начало при морозах немного подтекать масло из-под поршня тормозной ручки Shimano XT. Насколько критично? Чем грозит при том, что течь небольшая и непостоянная? И что-то я не нашел ремкомплектов с сальниками; Шимано вообще выпускает какие-то з/части к тормозам, кроме оливок? Или предлагается менять всю ручку в сборе?
Сообщение » 14 янв 2017, 00:09
Technik писал(а):Не, серьёзно, если надо, то зачем и чем мазать?
Если найдёшь смазку с фрикционными присадками, то ей. Я таких не знаю. Смазываю подседел зубной пастой. Правда у меня карбон-карбон.
На алю Авторе мазанул сдуру графиткой, потом всё это бензином смывал.
Течь у Шиманы может быть из расширительного бачка, он у них не очень герметичен и на морозе может деформироваться и сопливить
Сообщение » 14 янв 2017, 00:47
А что её искать? Тыц! Но для алюминия антифрикционные присадки и не нужны. Есть такаяот прикипания. Но вообще, если хотя бы изредка вынимаешь подседел, должно быть достаточно небольшого слоя любой доступной смазки. Единственно не рекомендуется литол и подобные ему литиевые смазки, так как при участии воды из литола выделяется щелочь, которая разрушает алюминий.
_________________________________
Течь у меня не из бачка, а именно из-под поршня цилиндра. Теперь понял, почему пару раз проваливалась ручка на морозе - масло просто выдавливало наружу через манжеты. После отпускания ручки нормальная работа восстанавливалась.
Сообщение » 14 янв 2017, 01:11
Даниил, нельзя обычными смазками смазывать (плевать на литий - много он там не сожрёт). Смазанный алю подсидел прекрасно ползёт вниз даже с приличной затяжкой. Так что только со смазками с ФРИКЦИОННЫМИ присадками (типа того тыца) или ещё лучше наголо. Хотя для зимнего катания наверно лучше по первому варианту.
По тормозам понятно, что непонятно. В автомобилях резинки работают в гораздо большем температурном диапазоне, видимо производители велокомпонентов где-то хитрят или экономят. Возможно связь с работой на густеющем масле. На ДОТе такого не должно быть
Сообщение » 14 янв 2017, 13:11
Тоже лежит комплект шимновских тормозов с течью из ручки(XT или SLX, уже не помню). Найдете где купить правильный ремкомплект - можно будет восстановить для подменного фонда секции.
Сообщение » 14 янв 2017, 14:46
А что там из себя эти сальники представляют?
Сообщение » 14 янв 2017, 16:29
Piton357 писал(а):А что там из себя эти сальники представляют?
Сообщение » 14 янв 2017, 17:45
Учитывая, что все-равно им пипец, можно попробовать намотать пару витков ФУМ на шток и на наружнее кольцо сальника. И все это дело собрать и проверить.
Так по крайней мере лечат проблемы утекания масла из демпфера в ноги в вилках RockShoks: обматывают кольца ФУМОМ, вроде работатет. Попробовать то можно ради эксперимента.
Сообщение » 14 янв 2017, 21:51
Есть где-нибудь информация по эксплуатационным характеристикам тормозов Шимано? Может они и не должны на морозе эксплуатироваться?
Тросы и ригидные стальные или карбоновые вилки в мороз не подведут.
http://www.velonews.com/2015/01/bikes-and-tech/technical-faq/technical-faq-disc-brakes-cold-weather_358172
ИМХО, ХТ для комьютинга - слишком :-):
Сообщение » 15 янв 2017, 06:39
А теперь угадайте у кого в наличии есть сборочные пасты :hi_hi_hi: И фрикционная, и антиприкипающая))
Подседелы по феншую смазывать надо, на многих от производителя есть закладка густой смазки на срезе. Но тут надо предельно осторожно, а то я один раз на свой силиконки каплю пшикнул - пришлось оттирать, т.к. палка не фиксировалась в трубе вообще никак.
Сообщение » 04 фев 2017, 13:10
А как визуально отличить рубашки тросов, переключения и тормозных?
Осталась куча образков, из которых можно насобирать на целый велосипед. Вот только как их отличать - хз.
Сообщение » 04 фев 2017, 13:26
там где пружинка торчит-это тормозная, ну или по диаметру-тормозная толще
Сообщение » 04 фев 2017, 14:20
Ну да, тормозная 5 мм в диаметре, а скоростная - 4.
Сообщение » 04 фев 2017, 17:37
Вот спасибо!
Я помню и про 4 и 5 мм, и про пружинку, но вот где что - не могу запомнить :)
